Tarabostes Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Foarte adevarat,dar dintre cele doua invertoare enumerate mai sus eu personal as recomanda Velt-ul.Userul ovidiu poate sa aleaga ce doreste.Banii sunt la el. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Asta este deja altceva, un user care`l foloseste si e multumit de el. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 (editat) Steinhaus-ul ala vad ca are DA 80A la 100%,iar velt-ul 125A la 100%.Acum ovidiu decide ce vrea. Editat Ianuarie 22, 2018 de raciuletea Link spre comentariu
spik Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Daca credeti ca Velt 140, cca 700 lei, este mai tare la DA 100% decat un Selco 175... 1 Link spre comentariu
Tarabostes Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 D-le spik era vorba despre invertorul Steinhaus nicidecum de Selco. Link spre comentariu
spik Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Eu m-am referit doar la datele tehnice si pretul unui Velt si le-am comparat cu cele ale unui brand recunoscut si consacrat... Cele de la Steinhaus par mai aproape de realitate. Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 Teste pe invertoare rusesti/ucrainiene Paton, Atom, SSVa si Energia https://www.youtube.com/watch?time_continue=469&v=QcdxT8s3V9E Link spre comentariu
spik Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 De nu au aratat si cum sudeaza cu electrod de 4?! 160-180 A Altfel electrodul de 2,5 se topeste asa la 80 de A nu la 100 cum aratau aia. Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 (editat) Nu am urmarit cu atentie toata filmarea. Am cumparat o panarama de invertor cu pretentie de produs in Ucraina, iar cand l-am desfacut si am vazut China prin el, m-am ambitionat sa vad ce produc rusii la ei acasa (mai ales ca stau la o aruncatura de bat de ei). Nu stiu cat sunt de bune dar am inceput sa intru pe la ei pe forumuri (cu nea Gogu ca ajutor) si am gasit pareri bune, in special pentru firmele Atom si SSVA (desi si despre celelalte nu se vorbeste de rau). Ce ma incanta la ele este ca merg pe retea mai slaba, rusii se lauda si cu 170 Volti la priza. Poate pana la vara reusesc sa iau unul mai mititel sa-l vad ce poate. Editat Februarie 6, 2018 de cristian ro Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Toate invertoarele cu alimentarea secundara tip SMPS pot functiona la tensiuni scazute nu numai cele "rusesti", efectiv pot functiona la tensiunea la care se opreste sursa insa ce uita sa specifice "rusii" (de fapt ucrainieni) este faptul ca la acea tensiune mica de alimentare scade curentul maxim sau spre maxim debitat.... Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 De fapt se specifica faptul ca la retea slaba sau cu prelungitoare lungi nu se poate suda cu electrozi mai grosi de 3. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Incorect in cazul prelungitorului, daca acesta are o sectiune corespunzatoare se poate suda la orice lungime se doreste. 3 Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) De ieri sunt fericitul posesor al urmatorului invertor de sudura. http://ssva.ua/en/product/ssva-mini-samurai-welding-inverter/ Vreau sa spun ca pe langa el, Telwin Force 145 e mic copil. Amorseaza bazicii mult mai usor si fata de ruso-chinezul Zenit profi pe care l-am incercat de curand. Acum inteleg cand spunea unul altul ca Telwin Force nu poate suda cu bazici. E diferenta de la cer la pamant intre unul si altul, la modul cum îi arde. I-am facut proba si cu un rutilic de 4mm si se sudeaza cu el fara probleme cu potentiometrul cu 2 liniute mai jos de maxim. Poze cu interiorul: https://www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-mini-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ Editat Februarie 15, 2018 de cristian ro Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 E primul invertor la care vad ca are functia Anti-Stick. Aveam ceva electrozi inox cu invelis bazic (nu stiu daca m-am exprimat corect), care lipeau in draci, mult mai tare decat bazicii normali, de se inrosea electrodul daca nu-l dezlipeam repede. Acum e cu totul alta treaba. Parca abia acum am descoperit cum functioneaza un invertor. Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Azi am facut rost de electrozi mai grosi si am reusit sa ard un rutil de 5 mm cu ruso-chinezul Zenit SKD-300 Profi. Reglajul il are pana la 300 dar nu stiu ce-s, ca amperi sigur nu. L-am reglat prima data la 180. Electrodul s-a aprins dar arcul era scurt si cam anemic iar cordonul nu prea patrundea (a facut "cocoasa"). Am urcat potentiometrul pana la 240 iar electrodul ardea aproape normal. Estimez ca dat la maxim- 300 scoate in jur de 200 de Amperi reali. Cat despre SSVA mini-Samurai,i -am facut azi proba cu bazic de 3,2. Dat la maxim (160 A) tai lejer cu el. E primul aparat la care aproape nu simt diferenta la sudat intre electrozii rutilici si cei bazici (inafara de amorsat ). Cu Telwinul force 145 abia ducea bazicul de 2,5, mai mult taraindu-l pe material, ca daca-l ridicam nitel imediat intrerupea arcul. Am avut si un invertor Wurth pe mana si parca tot nu suda bazicii asa. Gata cu recenziile. Astept caldura sa le pun la treaba mai serios. https://www.youtube.com/watch?v=QqYdhN2NSrI Cicluri de functionare la 160 A - primul la rece urmatoarele 2 la cald Editat Februarie 16, 2018 de cristian ro Link spre comentariu
