nickrvl Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Uite cateva doar cu traf, si nu am cautat bine in arhive ca mai sant: Daca merg si asa, clientul e multumit, care e problema? 1 Link spre comentariu
Vizitator Catalin Craciun Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) M-ati convins. Ca sa nu mai faceti alergie la "raport" il vand, mai pun 1000 lei si imi voi lua Lincoln. Ca fapt divers nu toti avem Bmw sau Mercedes. Mai exista Opel, Wv, etc Editat Aprilie 24, 2017 de Catalin Craciun Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Eu i-as adauga numai o bobina pe iesire............ Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Nu-i traful...priveste atent. Nu se vede primar-secundar cu izolatie intre ele. Sunt doua randuri de bobine groase, una langa alta, se vede si izolatia verde a torului....Lincoln-ul meu asa are la iesire, numai ca-i bobinat cu multifilar. Am gresit ...scuze! Nu stiu de ce am spus Lincoln cand eu de fapt am Miller. Bobina multifilara pe tor se referea la Miller...la Lincoln nu stiu cum este, nu am avut niciodata pe mana astfel de aparat. Din cauza vitezei am scris Lincoln in loc de Miller...ma grabeam, trebuia sa ajung rapid undeva. Editat Aprilie 24, 2017 de mac01 Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Toate aparatele de marca au bobina filtru pe iesire, cele chinezesti doar o parte si trendul e scazator... 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Ca fapt divers nu toti avem Bmw sau Mercedes. Mai exista Opel, Wv, etc Mai exista si Logan, masina de incredere! Nu vad de ce te tot omori cu firea, merge, esti multumit de cum sudeaza? Crezi ca vei suda electrod in electrod de 3,25? putin probabil Daca este pentru casa sau confectii metalice usoare 2,5mm e baza. Atunci care`i marea problema? Nu sudeaza fara soc? Am mai spus, fata de toate celelalte chinezesti asta pare a avea racirea buna. Galbuiul meu are un simulacru de tunel dar asta pare chiar tunel adevarat. Torul ala pare a fi trafo, secundarul cred ca este ala de jos izolat cu tub transparent, daca este siliconic e perfect. Grig Link spre comentariu
Vizitator CountPorcula Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Buna ziua si bine v-am gasit. Sunt un membru nou. Fiinf un hobby-ist, si o persoana pe care "a prins-o flama" cu aparatul de sudura (panzer) vechi pe transformator si cu masca veche am zis sa imi iau un aparat cu invertor. Am gasit pe net acesta: http://www.profisudura.ro/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=87&tag=SPOTER%20punct%20aparat%20sudura%20electrod%20invertor%20edon%20mma . Ce parere aveti? Mi-am luat s o masca automata ruseasca sambata (merge f bine). Dupa ce vine o sa pun si poze cu invertorul si desfacut. Va multumesc. Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Telwin 165 force este excelent pentru casa, dar cu electrod de 2,5... Jasic este peste, din ce am observat...ramane fiabilitatea in discutie... Eu am lucrat cu Glady...este peste Telwin 165 force si sudeaza excelent! Asta stiu, asta spun! Link spre comentariu
Vizitator Delux Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 (editat) Mai exista si Logan, masina de incredere! Nu vad de ce te tot omori cu firea, merge, esti multumit de cum sudeaza? Crezi ca vei suda electrod in electrod de 3,25? putin probabil Daca este pentru casa sau confectii metalice usoare 2,5mm e baza. Atunci care`i marea problema? Nu sudeaza fara soc? Am mai spus, fata de toate celelalte chinezesti asta pare a avea racirea buna. Galbuiul meu are un simulacru de tunel dar asta pare chiar tunel adevarat. Torul ala pare a fi trafo, secundarul cred ca este ala de jos izolat cu tub transparent, daca este siliconic e perfect. Grig Mi-am luat și eu Jasic ARC 200 PRO și l-am testat timp de vreo 3-4 ore cu electrozi de la 1,6 mm la 4 mm: rutilici, bazici, inox. Se comportă excelent. Am sudat 1,6 inox cu 20 A fără probleme. Bazici de 4 mm la 150 A: se sudau excelent; la fel și Thermatit de 4 mm. Chiar e o sculă reușită. Rămâne să-i vedem și fiabilitatea în timp. Ar trebui totuși să fie fiabil de vreme ce la noi se dau 3 ani garanție iar în alte părți chiar 5 ani. În ce privește componentele, cred că sunt de calitate conform acestei descrieri: ” In a design of inverters reliable and fast IGBT modules of the second generation, production of the German firm Infineon/Eupec are used (Siemens concern) which differ in high reliability and resistance to adverse effects of environment. Management and control of parameters of welding is exercised by a digital control system of DSP Atmel constructed on a chipset. By production of printed circuit boards for devices of the ARC series only original accessories of the famous European producers Siemens, Toshiba, Philips, Atmet are used that guarantees high quality of the made equipment. All payments are supplied with elements of protection against an overheat and covered protective a heat - moisture - repellent structure.” http://kiev.all.biz/en/inverter-welding-jasic-arc-200-z209-mma-220b-g9545599 Editat Aprilie 25, 2017 de Delux Link spre comentariu
cristi7521 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Probabil firma ATMET (ATmospheric, Meteorological and Environmental Technologies) le-a produs un software care il fereste de intemperii (nu mai porneste) Adevarat, unii dau alta garantie: Guarantee for the welding machine - 12 months from the producer. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 In afara de "raport pret calitate bun" mai fac alergie si la "production of the German", toate sant nemtesti in ziua de azi, nimic nu e facut in China, chiar daca componentele sant "identice si la fel" cu cele din interiorul celorlalte, chinezesti. Link spre comentariu
Vizitator Delux Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Am văzut că lincoln nu are piese chinezești ...dar de fapt are. A se vedea cât de utile i-au fost sfaturile voastre de ”specialishti” lui Costel dinca40_ http://www.elforum.info/topic/112637-invertor-de-sudura-marci-consacrate-producatori-de-renume/page-10?hl=lincoln Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Exista o explicatie...s-a gresit site-ul! Acolo sigur se gasesc specialisti. http://sudori.3xforum.ro/ 1 Link spre comentariu
Vizitator CountPorcula Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Multumesc de raspunsunsul prompt. Osa fiu si eu la fel de prompt cu pozele si sfaturile pe viitor ;) Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 26, 2017 Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Am văzut că lincoln nu are piese chinezești ...dar de fapt are. A se vedea cât de utile i-au fost sfaturile voastre de ”specialishti” lui Costel dinca40_ http://www.elforum.info/topic/112637-invertor-de-sudura-marci-consacrate-producatori-de-renume/page-10?hl=lincoln De ce denaturezi discutia? sti tu vreun produs oricare ar fi el de la scobitori pana la nave spatiale care sa nu aiba componente chinezesti? pe cand noi aici discutam de aparate chipurile made oriunde in Europa dar ele de fapt sant aparate 100% chinezesti, adica nu se pune problema daca au sau nu componente chinezesti (sic ) ci realitatea e ca acestea sant "proiectate" de Chinezi (cu componente chinezesti bineinteles, sic din nou ) si vandute de toata lumea ca ar fi de nu stiu ce firma europeana si doar fabricate in China.... Eu le prefer pe cele gandite de occidentali si doar fabricate in China. Asta e "diferenta" intre aceste aparate, si tu zici ca astfel de informatii nu ajuta? ba ajuta, ca si cumparator "trebuie" sa stiu ce cumpar si sa nu ma las "dus de vrajala" vanzatorului. Asta de asemenea nu ma impiedica sa cumpar in cunostinta de cauza un aparat chinezesc, pentru ca informatiile de pe aici ajuta sa stiu precis ce aparat este. Link spre comentariu
