sfat achizitie invertor
XAN77
Si in invertorul meu am cite 4 diode de 20A (e semipunte cu secundar dublu) si este catalogat cu 140A maxim dar eu am tras si 240A dupa ce l-am reparat inainte sa-l calibrez din nou si radiatorul a ramas rece in timpul testului de aproape 1 electrod.
Vrei sa sudezi in regim nonstop? Atunci da pune niste diode mai mari, daca e numai hobby atunci o sa te tina si astea la un regim de 2-3 electrozi si apoi pauza.
Eu nu as schimba diodele pina nu "dau semne de oboseala".
Da.La invertorul care e in lucru,folosesc 4x150EBU04,doua spre plus si doua spre masa.Daca se defecteaza ceva la el ,sa fiu sigur ca nu e din diodele astea.Stiu ,e risipa .O dioda e cat doua pachete de tigari,mare branza ! :rade:
Eu ma refeream numai din punct de vedere al timpului pierdut..................in rest poti sa-ti pui si de 10KA.
Vezi numai ca pe masura se puterea unei componente creste scad pierderile de conductie dar cresc pierderile de comutatie si nu se mai merita utilizarea unor componente cu o "putere" mai mare peste o anumita valoare.
Cu 9.8A curent mediu si 13.7Arms ,normal ca nu se depasesc dar nu stiu ce se simuleaza in acel grafic A versus timp.Vad in multe scheme de invertoare ca sunt montate diode cu un curent total de minim 150A pe redresarea directa,sau chiar o dioda 150EBU04 care are curentul continuu de 150A, pe redresarea spre masa avand doua astfel de diode in paralel,deci de 300A.
In schema rusului redresarea este cu diode KD2997 (de 30A bucata), cate cinci diode in paralel deci 150A in total,ori in situatia descrisa de mine sunt diode de 60A spre plus si tot atat spre masa.Ar rezista acestea (si in special cele spre masa) ,in situatia in care aparatul ar livra circa 120A -130A ,pentru a suda cu electrod de 3.25?
Pe grafic este curentul printr-o dioda care conduce 50% din timp - 20A (dioda de 10A). O capsula are 2 diode, deci 40A pentru un D92-02.
Daca ai 3 diode pe ramura inseamna un 120A maxim pe aparat.
Daca vrei sa ai o marja de siguranta cred ca nu ar trebui sa depasesti 100A.
Sa revenim la subiect;Ce invertor de sudura sa cumperi pentru uz caznic? Chiar si pentru uz caznic trebuie sa ai un invertor de sudura cat de cat bun pentru ca de aceea il cumperi sa-ti faci treburile cu el.Altfel daca ai de sudat de doua ori pe an mai bine chemi pe cineva sa-ti sudeze ce i-ati trebuie.Primul invertor pe care l-am cumparat dupa folosirea ulei transformator de sudura vreo 20 ani (functional si la ora actuala) a fost marca MAIKE (foto jos cu modelul).Da este chinezesc,dar l-am luat dupa spusele vanzatorului ca i-le trimite cineva din Italia .Pacaleala dar aparatul de sudura a functionat trei ani in regim de functionare 2-3 ore zilnic.Adica cordoane de sudura cu electrozi de 2,5 si 3,5 EV50.Sudura impecabila fara pori.Singura problema era ca afisajul arata mai multi amperi decat erau in realitate.Pe aparat scria ca merge pana la 300 A.Pot spune ca am taiat tabla de 5mm grosime cu el si teava de 10mm grosime.Dupa trei ani intr-o dimineata nu a mai pornit.Cum aveam nevoie de invertor am zis sa cumpar altul si cand o sa am timp sa il duc la reparat pe cel ce tocmai se defectase.M-am orientat catre EDON 300 profi (foto in parte de jos) vandut in zona moldovei de cateva firme.Am comandat,a sosit si am inceput sa il bag la sudura.Prima data am observat ca decalajul afisajului este foarte mare,mai mare dacat la precedentul,amorsarea electrodului foarte grea,sudura proasta.Am ridicat usor amperajul,o usoara imbunatatire a procedeului de sudura dar daca nu erai iute de mana tabla de 5mm grosime se gaurea instantaneu.Am schimbat tot felul de electrozi ,rezultatul era acelasi sudura cu pori, amorsaj greoi.Sudam 10 cm dupa care polizam sudura si iar sudam si iar polizam.L-am trimis inapoi fiind convins ca aparatul meu este defect din fabrica.Mi-a fost schimbat invertorul si l-am bagat din nou la sudura.Aceeasi problema invertorul nu face sudura buna .Am vorbit din nou cu vanzatorul spunandui problemele pe care le am cu aparatul de sudura si l-am rugat sa il schimbe cu ceva mai bun chiar daca o sa coste in plus.Mi-a recomandat EDON 315 PROFI spunand ca sunt cele mai bune.Am trimis invertorul inapoi ,am primit invertorul EDON 315 PROFI.Precizez ca am platit curieratul la toate invertoarele care au fost returnate si care au venit in schimb.EDON 315 PROFI a avut aceleasi probleme ca si precedentele.Cum aveam nevoie de invertor am luat cu imprumut un invertor de la un vecin pentru a termina rezervorul de tabla de 5mm grosime care i-mi trebuia urgent.Invertorul luat cu imprumut era marca PREMIUM si desigur pe el scria Made in China.Cum nu aveam chef sa trimit invertorul inapoi si sa primesc alta "petarda chinezeasca (chiar daca scrie ruseste pe ea)".Am zis gata cumpar ceva mai de firma,si am comandat TELWIN FORCE 195 de pe un site bine cunoscut.Am primit aparatul,l-am bagat imediat la sudat si am realizat ca nu poate face o sudura buna cu electrod bazic de 2,5.Am incercat iar tot felul de electrozi si rezultatul a fost ca sudeaza cu electrod de maxim 2mm.Cum incerci sa dai cu 2,5 amorseaza greu se lipeste electrodul si NU TAIE CURENTUL daca se lipeste electrodul.Am trimis inapoi invertorul si am cerut sa il schimbe cu ceva mai bun.I-am explicat reprezentantului firmei despre ce este vorba si am primit in schimb JASIC ARC 200 .Astazi l-am primit si l-am si bagat la proba.Foarte multumit de el.In primul rand nu are decalata scala amperajului,iar in al doilea rand face un cordon de sudura de toata frumusetea.Am dat si pe rugina groasa,scoate rugina si nu face pori.Deci ca si concluzie pentru cei care vor un invertor cat de cat bun recomand MAIKE(cel din foto nu alt model) PREMIUM si JASIC ARC 200.In functie de bugetul dvs veti putea sa achizitionati unul din aceste invertoare care mi-au trecut prin mana.Sper sa va fie de folos si sa nu patiti ca mine.
Vizitator pipera 1
M-am referit ,,scurt" la lista de invertoare testate made in china. referitor la invertoarele chinezesti va trebui intocmit un clasament calitate pret de cei care le cunosc pentru a-i ajuta si pe ceilalti in achizitionarea unui invertor fara probleme neplacute.
Vizitator Feeder
Mulțumesc pentru precizari!
Am observat că sustin-cei care-l vând -că sudează cu 3,2 non stop.Poate reveniți cu impresii, după ceva timp,privind fiabilitatea lui.Va rog asta, fiind interesat de acest aparat și datorită... prețului.
Vizitator pipera 1
Vezi ca este postat despre jasic ,pe acest forum, descrierea aparatului de alt user care l-a cumparat si sudeaza cu3,25 bazic foarte bine Urmareste si pe youtube la rusi ,aparatul se vinde si in U.K si eu doresc sa-l cumpar.
Vizitator Feeder
Mulțumesc pentru precizari. Specificațiile lui sunt mai mult decât în regula..., dacă sunt reale sau nu?!? Îmi pot răspunde singur...la banii ăștia... Ideea este ca, dacă rezista ceva timp, se cheamă că am rezolvat problema la un preț mic,dacă se duce prematur am pierdut și o să mă gândesc că mai bine facem un efort și cumpăram unul consacrat. Din ce am reținut, de la cei care știu ce și cum în acest domeniu, este foarte importantă și posibilitatea de a fi reparat sau nu.Concluzia, dură, este :-invertor consacrat-performanta fără griji si probleme(preț pe măsură -asta nu place);
-Invertor"mai de vară" -(preț atractiv, ne place)- "merg pe sarma".
În sinea mea bănuiam ca așa stau lucrurile, dar îmi plăcea să cred că se poate și altfel.
După ce am văzut -pe acest forum -părerile unor oameni avizati-viata bate filmul!Va mulțumesc încă odată!
