sfat achizitie invertor
XAN77
Cu voia dumneavoastra , " ma bag " si eu in discutie .
Intodeauna cu placere!
Prin inceputul anilor `80 am avut ceva tangente cu lucrarile de constructii mai mari.
Am inteles ca dupa cutremurul din 77 s`au inasprit verificarile la sudurile din constructii.
@spik,
e simplu cu electrozii , is la indemina si nu costa mult sa sacrifici unu pentru teste, de aia folosim electrodul fara invelis
si nu umblam dupa sirma de balot.
Grig
Mai ales acum cand toti conationalii umbla dupa "fer" si nu gasesti neam sarma goala pe drum. Dar revenind la titlu, nu se poate face un soi de sondaj/grafic cu voturi pe tipuri de invertoare sudura? Sau un soi de filtru cu optiuni astfel ca la final sa dea omului ce sta in dubii tipul de invertor (nu marca) gen asiatic/neasiatic, vapor/sol sau citind cele mai de sus, sudeaza cu sarma, fara sarma :rade: .    Sau vorba bancului  - "urca la etaj".
Pai, daca tot umblam la smecherii de meserias sa facem cum trebuie.Poate sarma de balot nu mere la fel ca cea de electrod si sa stim o treaba atunci cand ramanem fara electrozi...Maine incerc si eu, am niste sarma colac de 3 mm!Cu sarma de electrod mere chiar fain! Nu stiu de ce mai fac astia pasta aia!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator RedSpot
Atunci vroiam sa postez si eu, nu am facut-o insa pun pozele acum, "a" imediat dupa sudura cu sirma de la un electrod curatat de pasta, "b" aceasi sudura data cu peria de sirma, "c" sudura cu electrod bazic la care sa batut pasta, "d" aceasi sudura data cu peria.....
Frumoase cordoane, faine de tot. Stiu subiectul de pe celalalt forum, abia acum trec pe-aici si vad.
In ciuda parerilor contrare (spik, senzatia mea e ca atati spiritele din pura placere, altfel sunt convins ca intelegi foarte bine ideea si experimentul ;) ), consider abilitatea de a suda cu electrod gol o dovada de mare maiestrie si sunt total pregatit ca parerea mea sa nu conteze, no problem with that. Acuma, ca procedeul e depasit si locul lui e la muzeul sudurii - de acord cu asta, macar pentru ca electrozii de azi sunt prin ei insisi o minune tehnologica, la fel si aparatele de sudura - perfect de acord.
De ce e relevant, pentru mine? Simplu, pentru ca eu respect maiestria, asa sunt facut. Maiestrie adica ceea ce ramane dintr-un meserias dupa ce il despoi de tehnologie. Dar de ce sa facem asta (parca il aud pe amicul spik caruia i-am apreciat sincer comentariile si stiu ca o voi face si in continuare), daca uite azi tehnologia inalta e deja bun de larg consum si suntem oricum judecati dupa rezultate, concret si pragmatic?..
E simplu. Pentru ca intr-o epoca a incaltarilor de sport high-end, a regimurilor de nutritie si efort puse la punct si monitorizate de experti, te duci la maraton blindat cu toate astea si vine Bikila Abebe care te bate alergand descult.
Pentru asta admir maiestria, pentru ca imi doresc si eu sa fac asta dar nu pot. Pentru ca pur si simplu exista sudori slabi si sudori artisti, iar diferenta asta ramane o constanta in ciuda tehnologiei care tinde sa o stearga, aparent.
In fine, eu sunt mai nou pe-aici iar cei care m-au mai auzit stiu ca vorbesc mult si indemn la somn.
Ca revigorare, cateva intrebari:
- La ce curent au fost facute sudurile? Mie imi pare un curent maricel, poate gresesc. Sau electrodul a fost unul mai gros, cel putin 4mm?
- As fi incercat si eu pana acum, dar eu mai lipesc electrozii chiar si cu invelis daramite fara, si mi-e frica sa nu stric aparatul. Intrebarea: se poate strica aparatul cu usurinta, e risc mare? Ma gandesc ca as lipi/dezlipi sarma de vreo 100 de ori sau mai mult pana as consuma-o, risc sa busesc invertorul? Teoretic e cu protectie, bla-bla, dar nu m-as increde.
- E mai usor de sudat un electrod gol mai gros, sau unul mai subtire? Daca e subtire poate se topeste mai repede si lasa gol mai repede intre varf si piesa de baza.. daca e mai gros poate arcul e mai masiv si mai enegetic astfel ca as putea mari lungimea arcului, deci risc mai mic de lipire cu sanse mai mari de succes..?
Oricum, cordoane pe care eu nici cu invelit nu reusesc decat cu mare sansa deci, Nick si Ion_Bumbu, chapeau!
Pai, logic ca sarma mai subtire sa se topeasca mai usor decat una mai groasa!Cat priveste sudarea fara protectia baii, este o "smecherie" fara nici o acoperire stiintifica si fara nici un sens in epoca actuala.Este o falsa provocare privind meseria sau meseriasul.Cine stapaneste arta sudarii priveste acest lucru ca o gluma.Sunt de acord ca aceasta sudare sa fie stiuta(si nu este o mare noutate), dar sa speram ca nu va fi nevoie de ea, constientizand faptul ca poate fi aplicata doar in situatii ...exceptionale!
Editat de spik
Vizitator RedSpot
Pare logic, totusi depinde de conditii.
Evident ca un curent care topeste electrodul gros il topeste mai usor pe cel subtire, asta e partea logica. Si imi dau seama ca de la mine a pornit confuzia.
Dupa intrebarea initiala (pe care o mentin, pt ca nu am un raspuns decat banuit si posibil eronat) am facut greseala sa las sa se inteleaga ca compar fuzibilitatea a doua sarme diferite la acelasi curent mare, cel care topeste sarma groasa. De-aia ai dreptate sa zici ca logic, etc.
Dar,
Daca dai fiecarei sarme curentul potrivit, numai atat cat s-o topeasca si nu mai mult peste, atunci obtinem doua situatii comparabile. Foarte posibil ca ambii electrozi, folositi fiecare la curentul potrivit, sa se consume in timpi egali sau comparabili, nicidecum cel subtire sa dispara volatilizandu-se ca o siguranta fuzibila.
De-aia intrebarea ramane: e mai usor de sudat cu elctrodul (gol) subtire? sau cu cel gros? Raspunsul pe care il banuiesc e ca e mai greu cu cel subtire din cauza arcului mai scurt pe care sudorul trebuie sa fie capabil sa-l tina din finetea mainii. Daca sarma e de 1mm orice tremur sau stinge arcul sau lipeste. Altfel sta treaba la o sarma de 4mm unde o imprecizie de 1-2mm poate fi tolerabila pt mentinere. Cam asta era dilema, in ce ma priveste.
Eu sunt nepriceput in ale sudurii, sudor probabil n-o sa fiu niciodata, de-aia intrebarile mele pot parea puerile pentru cei care cunosc meseria asta; multe dintre ele poate nu merita nici macar atentie.
Daca e sau nu o falsa provocare (sudarea cu electrog gol, zic).. depinde de obiective. Daca scopul e productivitatea, atunci da, e o falsa provocare. Dar cei care au pomenit de asta nu vizau productivitatea, nici calitatea sudurii dpdv chimic sau metalurgic, nimeni nu a declarat-o superioara.. cel putin asa am inteles eu. Tot ca in sport: cand Rossi castiga cursa si face apoi jumatate de tur (cu viraje si franari) tinand motocicleta pe roata din fata evident ca nu are de-a face cu productivitatea, e doar arta si talent, contraproductive chiar (aparent, dar s-ar lungi discutia).
Imi doresc si eu sa ajung sa mi se para o gluma sa pot face asta, si o doresc tuturor celor de pe-aici. Pana atunci il consider un criteriu, un examen la care deocamdata pic.
Revenind, poate Nickrvl o sa aiba timp si amabilitatea sa "deconspire" conditiile de lucru, grosimea de elctrod si curentul cu care a reusit un cordon atat de cursiv. Am inteles doar ca au fost doi, al doilea fiind sarma de bazic.
Nu port nimic in numele vreunei cauze, e strict personal si mi-as dori sa inteleg, atat.
Cordonul mai lung este cu sarma de la un bazic de 3.2.Cel scurt este cu sarma de 3 de legat!Practic este o turnare a metalului topit de arcul electric fara a fi realizata o contopire la nivelul atomilor a doua materiale, asa cum este definitia sudarii.Despre rezistenta mecanica va las sa concluzionati."Sudarea" s-a facut la 110A cu un Selco genesis 1500.
Editat de spik
Vizitator RedSpot
Super.Frumoase imagini, chiar dacă numai eu le apreciez.Am să încerc și eu într-o zi, măcar o să pot da vina pe aparat dacă nu-mi iese :)Mulțumesc pentru efortul de a compune acest răspuns, apreciez :)
Ma poate ajuta cineva cu o schema de invertor Telwin Force 125?
Cu ce IGBT as putea inlocui SGW25N120? L-am gasit la Ade... dar la un pret piperat (70 lei) plus ca te obliga sa iei si doua bucati...iar mie imi trebuie numai una.
Multumesc.
Totdeauna se schimba toate tranzistoarele chiar daca nu sint toate defecte (inca). Asta daca nu vrei sa ai surprize in viitor, dar na, nu toata lumea vrea sa realizeze o reparatie de calitate.
Le-as schimba pe toate cu cea mai mare placere...numai ca Telwin 125 are un singur IGBT.
Iar reparatia vreau sa o fac de calitate...aparatul este al meu.
Editat de mac01
Nu-mi vine sa cred asa ceva.
Un forward cu un singur tranzistor nu prea poate sa faca fata la un invertor de o putere asa de mare cum este necesar la sudura.
