sfat achizitie invertor
XAN77
D-nule @gabyh, nu m-ați întrebat pe mine, dar voi scrie părerea mea.
 Ar trebui ca răspunsul să îl dea cineva care chiar cunoaște cele 2 aparate, să fi avut ocazia să lucreze cât de puțin cu ele. Așa, doar din prezentarea de pe net, probabil că l-aș alege pe 0002, poate că este un pic mai performant decât 0086. Mult succes!
@Ion Bumbu imi poti spune cum folosesti tu CO2 ? inca nu am achizitionat  tubul de argon/corgon co2 si caut variante
sunt ok acele tuburi de 8l? cu preturi pana in 4 mil goale?
am achizitionat azi acel Red Tehnic impreuna cu regulatorul de gaz ...urmeaza sa ma decid ce voi folosi ca si gaz
Editat de gabyh
Pai eu folosesc un stingator cu CO2, din acela de G6 care a fost casat, am primit citeva.
Trebuie pus in cap si merge.
Problema e ca unele din ele au prost robinetul cu maneta si dupa citeva manevre scapa gaz.
Ale mele sint vechi cu robinet de alama si n-am avut problema asta.
Pentru Corgon am tub de 10l.
Editat de Ion_Bumbu
Ca și butelie de gaz pentru mig/mag în regim de amator, din punct de vedere al volumului buteliei, eu consider că cea mai potrivită este cea de 20 de litri. Este doar foarte puțin mai înaltă decât cea de 10 litri, diametrul este ceva mai mare ( ceea ce este un avantaj din punct de vedere al stabilității ), și practic este la fel de ușor de transportat cu un autoturism, gabaritul ei fiind doar cu puțin mai mare, dar volumul de gaz dublu.
La cei care incarca stingatoare.
In mod normal gasesti la ei robineti pentru CO2 il pun ei si mai ales sa nu-i puna tubul de deversare sau sifon.
Atunci puteti sa-l folositi stind normal nu in cap ca la mine.
G5 e bun.
Asa arata robinetul:
https://www.ebutelii.ro/robinet-butelie-bioxid-de-carbon-pp573
https://www.weldmaster.ro/accesorii-sudura/robinet-butelie-co2.html
Viteza ideală la sârmă este direct proporțională cu curentul de sudură ideal pentru diametrul respectivei sârme.
 Sârma de la parkside are o calitate suficient de bună, mai ales pentru noi, amatorii.
 O butelie g6 ține în funcție de debitul de gaz reglat la ieșire; oricum câteva ore bune, în mod normal peste 10 ore la dioxidul de carbon.
 Să aveți cât mai mult succes!
G6 are 6kg CO2, 1kgCO2 inseamna 550l gaz.
Uzual se sudeaza la curenti de pina la 140A cu 8l/min
Asta inseamna 3300l CO2  deci 6,875h sau 6h52min aproximativ.
Aveți perfectă dreptate, domnule Ion Bumbu.
 Adevărul este că eu am inclus și pauzele ( lungi și dese); adică cheia marilor succese, după cum este îndeobște cunoscut.
 Mea culpa.
