sfat achizitie invertor
XAN77
Aparatul acela din Dede, PrestoMig 210 a fost una din optiunile mele cind am luat Speedtec 200C, le-am avut unul linga altul si desi 210 era mai ieftin cu vreo citeva sute de lei am preferat sa iau 200C pentru display, nu ca e colorat dar este foarte lizibil si info care conteaza sint scrise mare.
Totusi 210 avea o functie de care nu stiam atunci si probabil ca nici daca stiam n-as fi tinut cont de ea deoarece necesitatea de sudura WIG a aparut mai tirziu, are panta descendenta a curentului de sudura WIG pe cind 200C nu o are, stingi arcul prin indepartarea tortei de material, dezavantaj ca pierzi protectia baii de sudura in acel moment...
In acel moment era sub 5000 lei pretul iar 200C era 5200 lei...acum e jale cu preturile.
Necesar la a trece la role D200 apare cind sudati mult deoarece la D200 gasiti sirma mai ieftina, la "prietenu cu preturi mari" sirma de 1mm este 200lei rola D200, 5kg si este sirma industriala care admite sudura multistrat.
Luat la D100 pretul este mai mare, 30 lei rola la Lidl, pe de alta parte daca mai pui si rola in aparat greu il simti.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 26 minute, draku a spus:
Stiu ca nu e frumos, da' nu pot sa ma abtin:
Ti-am zis eu !    :)
Da, si sa stii ca am reflectat asupra sfatului. Nu l-am ignorat, însă logica a fost precum am spus. Ce am eu de facut nu necesita cantitate mare de consumabile, de regula sunt chestiuni mici spre medii si daca trebuie mai multe bobine, le suporta clientul, nu eu... :rade:
Criteriul principal a fost pretul de achiziție al aparatului, altfel ma orientam spre unul cu reglaj de inductanta, cum spunea mac01. Sa fie de lucru, si sa nu fac față cu ăsta. Imediat cumpăr unul cu bobina de 5kg...:hdgfhgdf
Ceva interesant, am sudat cu sirma din Lidl si mi-a placut, acuma m-am uitat pe rola ce a ramas, este versiunea A1, ce au bagat mai nou cu 30 lei este...C1, aia n-am folosit-o inca.
Au 450g la 30 lei deci 5kg inseamna cam 330lei vs 200 lei.
Ca idee, sirma de 0,9mm ca aia o folosesc curent are cam 100ml pe D100, la 3m/min, curent in jur de 110A durata de cordon este ce aprox 35min.
Daca ati pornit pe calea asta cititi acest docu de la Lincoln.
https://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_Flux-CoredWires-Self-Shielded-Innershield-InnershieldNR-211-MP/c32400.pdf
Sirma care este aproape de ce folositi dumneavoastra este NR-211.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 54 minute, doru3160 a spus:
Ia-o ca pe o gluma, ceea ce a si fost.
Pe banii lui, fiecare isi face socotelile asa cum crede de cuviinta, chiar daca pentru ceilalti par gresite sau nelalocul lor.
De regula, sfaturile sunt date/cerute ca sa nu fie ascultate sau ca sa ai pe cine arunca vina :)
Succes !
Trebuie sa recunosc ca nu stiam mai nimic despre jucariile astea. Nu m-a interesat subiectul. Si cum timpul era scurt, ca asa-s eu, cand imi tuna ceva, ori rezolv, ori o las balta, am deschis o discuție. Chiar daca acum nu pot sa sustin un doctorat in domeniu, niste notiuni de bază tot am aflat, si multumesc inca odata celor care au împărtășit din timpul si cunostintele lor.
Inclusiv dl draku, ca suna ca dracu... :rade:
Felicitări, d-nule @doru3160! Să ne spuneți cum merge cu bazici; aș fi curios deasemenea când este fabricat, asta se poate deduce în mod normal din seria de fabricație, sau de pe eticheta droselului, sau marcarea vreunui alte piese. Dacă scala potențiometrului este inscripționată corect și dacă aveți o tensiune de alimentare bună ar trebui să meargă bine cu bazici de 2,5 undeva în jur de 75-80A.
 P.S. De data asta am văzut și eu trafo driver între radiatoarele IGBT-urilor.
Ținând cont de prețul lui, chiar nu mai contează cureaua respectivă, părerea mea; important este să nu fi făcut economie și la altceva. Căutați câțiva electrozi 7018 de calitate și în stare bună (contează mult să fie și bine uscați) - dacă ați găsi pe la vreun meseriaș, 7016 sau 7014 (sub nici o formă 7010) ar fi și mai bine- cu diametrul de 2,5mm. Pentru început fixați potențiometrul cam pe unde ar fi 90A și sudați cu electrodul ceva mai înclinat, cam la 45 de grade; deasemenea să simțiți că se târăște (se freacă) puțin pe materialul curățat de rugină și de minim 5mm. Mult succes!
Acum 57 minute, doru3160 a spus:
Scala potentiometrului trebuie etalonata. In felul cum e acum, e pt preșcolari, trebuie sa tii minte pătrațica. Ce e jenant pt produsul asta, este ca nu are maner, si nici curea pt carat cumva. Ma asteptam sa gasesc in colet o curea textilă care sa poata fi montata in gaurile special pt asta din capace. E rezolvabila, dar nu cred ca trebuia sa fie lasata in grija cumparatorului.
Pai curea are in pachet. Posibil sa primiți vreun resigilat, cum se practică la eMag in zilele astea, nimeni nu verifică retururile, se bazează pe ce spune clientul softul lor automatizat, de aia și-au și luat atâtea tepe.
Domnule Doru am uitat să menționez, dar cred că d-voastră știți asta, electrozii bazici (7×××, după notația u.s.a.) se leagă la borna (+). Dacă ziceți că nu există termen de comparație între transformatorul d-voastră și acest invertor, înseamnă că este clară treaba; mai rămâne doar proba cu bazici, dar eu aproape că aș îndrăzni să vă urez de pe acum să-l folosiți sănătos mult timp de acum încolo.  Dacă va merge bine cu bazici, nu veți mai folosi rutilici (6013) decât dacă nu veți avea disponibil aparatul din Lidl, părerea mea.
Se vindeau masti clasice cu filtrul de sticla si protectia din plastic.
Culmea este ca protectia aia tine mai mult decit daca era din sticla, nu se incarca de la sudura.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 4 ore, doru3160 a spus:
Pare ca au pastrat rețeta
IMG_20230821_145410_edit_117558690206540
 Pentru asta Felicitari...ai facut treaba buna, chiar foarte buna! Ieftin si bun!
Pentru prastia cealalta, nu-ti pot acorda felicitari! Imi pare rau!
Editat de mac01
Domnule Doru, cred că sunt situații când din grabă și fără să îmi dau seama, nu mă exprim suficient de clar; pentru mine era un lucru subînțeles că transformatoarele d-voastră sunt de foarte bună calitate și în momentul când ați spus că invertorul este mult peste ele lucrurile au fost clare în privința invertorului, tot pentru mine.
Editat de Elservius
Completare
Acum 11 minute, doru3160 a spus:
Crezi ca daca luam hilmann ieseam mai bine?
Era altceva hilmann-ul ala...sigur se apropia de Bester. Plus ca puteai suda si cu gaz.
Dar a fost alegerea ta!
Bafta!
Editat de mac01
