sfat achizitie invertor
XAN77
Domnule Doru, cineva de la un magazin de sudură mi-a spus acum câțiva ani că este mult mai potrivită o geantă din material textil pentru transportul unui invertor de sudură, cu cablurile aferente plus câteva accesorii necesare și eu sunt de părere că avea perfectă dreptate.
Acum 10 ore, BRANCA a spus:
 modoran.Steinhaus IW160 are protecţie la pornire?Mă refer să pornească temporizat pe o rezistență şi apoi să treacă pe direct.
Am incercuit mai jos..releul si PTC-ul situat intre condensatori si releu.
PTC-ul are rol sa incarce condensatori lent cu un curent mic. Dupa ce se incarca condensatorii porneste sursa auxiliara si se alimenteaza releul care strapeaza ptc-ul. Toate aparate de sudura au soft start, un ptc, un ntc sau o rezistenta...altfel face poc la pornire.
Editat de mac01
Aparatul e luat, probat si aprobat, ca altfel ii faceam retur si nu cumparam cutie...citeste pag 113, la 114 am dat verdictul.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Pai acum îți iei cutia și apoi peste 1-2 ani și un aparat care sa încapă inauntru.
Am luat remarca strict ca pe o gluma...
 mac01.Pe placa aia am văzut şi eu "clasicul" releu chinezesc.Are o formă inconfundabilă.
 Am întrebat de protecția la pornire findcă,pe timpuri,întâlnisem un ins pe net ce făcuse aşa ceva la un invertor f ieftin.Acela nu avusese din născare!Acu' nu ştiu dacă o fi avut PTC sau NTC...
 Tot la placa aia se vede amplasarea f ok a ventilatorului şi radiatoarelor śi conzilor putere,pentru a fi ventilate eficient.Atât că asta cere un ventilator mai puternic,find traseul lung şi cu obstacole.
 Foarte fain am văzut la nişte invertoare Total folosirea unui ventilator pe carcasă şi apoi unul interior,între radiatoare.Practic ce sufla din exterior intra în aspirația ventilatorului interior.
Aia mare se cheama D200 de la 200mm diameru, grosimea e de 55mm iar alezajul este de 52mm.
Aia mica e D100.
Am sirma de la Lidl de 0,6mm cu autoprotectie, n-am folosit-o doar am testat-o rapid si...nu m-am inteles cu ea, am lasat-o de rezerva dar aia de 0,8mm mere foarte fain.
Cea de 0,6mm cred ca o puteti folosi la table de pina la 1,5- 2mm, eu cam acolo as folosi-o, max 1,5mm.
Editat de Ion_Bumbu
Domnule Doru, acum nu am posibilitatea să măsor cotele de la bobina de 5kg, dar dacă nu le va posta nimeni până mai târziu spre seară, voi măsura și le voi posta eu.
Însă problema este alta și anume că mig/mag-urile astea mici nu sunt făcute să ducă bobine mai mari de 1kg. Chiar dacă poate că la început va reuși să funcționeze oarecum și cu bobină de 5kg, cu toate că nu văd cum ați putea să îi faceți loc, în scurt timp este foarte probabil să își dea obștescul sfârșit și cred că ar păcat să se întâmple așa ceva atât de prematur. Aceste aparate sunt gândite și construite să fie mici, ușoare și facil de folosit.
 P.S. În timp ce scriam eu, a postat domnul Ion Bumbu.
Editat de Elservius
Completare
Acum 1 minut, Elservius a spus:
Am retinut. Ma gandeam sa anexez bobina in spate, si doar in caz de nevoie, la o lucrare mai mare, unde e nevoie de mai multe bobine de 1kg, sa fac magaria asta. Sarma e antrenata de rola presoare, nu stiu daca realizeaza de pe ce suport vine, cata vreme frecarile nu sunt mai mari. Dar asta e doar asa, de dragul discutiei, nu stiu daca o voi si pune in practica.
Domnule Doru, aparatele care merg cu bobină de 5kg au alt mecanism de antrenare față de astea mici și diferența nu este doar la motor și reductor. În plus aparatul de la Lidl se pare că are peretele vertical pe care este prins axul în care intră bobina, din plastic și nu din metal.
Acum 18 minute, Elservius a spus:
Doar nu te gandesti ca se poate strecura in locul bobinei de 1kg, cea de 5kg. Indiferent din ce e peretele ala. Era doar o discutie cu titlu informativ. Daca crezi ca as face o improvizatie, care mai mult sa strice decat sa ajute, inseamna ca nu ma cunosti...:rade:
Si apoi sunt rare spre deloc asa lucrari mari, care sa necesite 5 bobine de 1kg. Cel putin pt mine.
Frecarea e data de mecanismul de frinare a rolei, ce e diferit este inertia mai mare a rolei de 5kg.
Exista multe aoarate de sudura care au adaptor de 15kg exact cum il preconizati pe cel de 5kg, rola in spatele aparatului insa fiind in mediu industrial este inchisa intr-o carcasa usoara.
Si da, sint aparate cu 2 role care folosesc principul asta.
Asta e cu adaptorul de 15kg:
https://www.workshopitaly.net/products/saldatrice-mig-mag-mma-tig-prestomig-200-mp-saf-fro-kit-filo-16kg
Hmmm, ia uite ce are Dede mai nou...
https://beta.dedeman.ro/invertor-sudura-mig/-mag-saf-fro-prestomig-210m/p/1060375
Editat de Ion_Bumbu
La 16.08.2023 la 21:23, draku a spus:
- cauta un aparat care sa poata folosi role de 5 kg de sarma, va fi mai convenabil cand cumperi sarma
Mai sunt amanunte, nesemnificative la prima vedere, dar care, cand te lovesti de ele ti-ar fi placut sa fi fost altfel: mecanismul de fixare a rolei sa poata fi folosit atat pentru role mari de 5kg cat si pentru role mici de 1kg, ....
Acum 1 oră, doru3160 a spus:
Stiu ca nu e frumos, da' nu pot sa ma abtin:
Ti-am zis eu !    :)
Pfff, am ajuns sa ma citez singur.....
Editat de draku
