sfat achizitie invertor
XAN77
https://www.emag.ro/aparat-de-sudura-invertor-procraft-awh-300-t-300ah-accesorii-incluse-1502/pd/DK5VMNMBM/?ref=fav_pd-title
Ma uitam la asta. Doar ma uitam. Are gramada de cumparatori. Majoritatea multumiti. Nu poate fi un stift si sa nu vina macar unul sa strige ca e teapa. Bun, probabil nu e la nivelul unui jasic , bester 190 sau  ce stiu eu alta bunaciune. Dar utilizatorii obisnuiti care lipesc fiare prin curte, ca sa aiba pe ce sta gainile, sunt multumiti.
Altul...
https://www.emag.ro/aparat-de-sudura-tip-invertor-mma-procraft-rwi-350-220v-350-a-tranzistor-igbt-diametru-electrod-1-6-mm-5-mm-bemh-7370/pd/DZKN93MBM/?ref=fav_pd-title
Asta se lauda cu 100% regim de functionare la 200 si ceva de amperi. O fi...n-o fi...:rade:
De regula pe emag se mai intampla si cate unul nemultumit, pe langa droaia de multumiti. Pe ala il pun pe seama nestiintei lui. Dar cand sunt mai multi nemultumiti decat multumiti, acolo e ceva putred cu produsul respectiv.
Citat
să căutați pe YouTube recenzii pentru diferite aparate
Nu ai recenzii la marea majoritate. Cel mult unboxing.
Referitor la cele 2 invertoare de la procraft: am scris încă de la început că mi-e scârbă de mincinoșii lăudăroși și batjocoritori, astfel încât eu unul exclud din start astfel de aparate, chiar dacă este posibil ca unele din ele să funcționeze mulțumitor. Bine acum, îmi pot permite așa ceva și din cauză că oferta este extrem de bogată. Este posibil ca cel din al doilea link, după cum arată, să fie produs de către firma Laston, cea care produce și invertoarele pentru Stahlwerk, dar ca orice firmă chinezească și după cum și este normal de altfel, calitatea este în funcție de prețul plătit de cel care face comanda.
 P.S. Referitor la legătura dintre curentul de sudură al unui invertor MMA și calitatea lui: cu cât acel invertor poate suda bine la un curent mic cu atât are o calitate mai bună. Adică un invertor MMA capabil să sudeze de la 5A până la 120A, de exemplu, are o calitate mult, dar mult mai bună decât unul care sudează de la 40A până la 250A. Iar cei 250A reprezintă limita maximă reală la care poate ajunge în mod normal un invertor alimentat la 230V monofazic.
Editat de Elservius
Completare
1 oră în urmă, Elservius a spus:
Ma intreb ce poate merge bine la un proces de sudura cu electrod, la 5A...De cat sa fie electrodul ala?
Poate o sa fac o aroganta saptamana viitoare, si sa comand asa ceva. Este vandut si livrat de emag, deci mai putine complicatii daca va fi vorba de retur decat la firmele partenere.
https://www.emag.ro/invertor-de-sudura-mma-steinhaus-pro-iw160x-curent-de-sudare-20-160a-electrod-1-6-4mm-4-4kg-accesorii-sudura-mma-arc-electric-5949129006584/pd/DBBLRGBBM/?ref=automated_compare_6_1&provider=rec&recid=rec_4_7352317286dd89226051cdb4983e0320214153d479c105825407bfb9e658e745_1692389352
Sau asta....e cam aceeasi treaba, doar generatii diferite, dimensiuni diferite, greutati diferite. Caracteristici electrice identice.  Pana si cartea tehnica e identica.
https://www.emag.ro/invertor-de-sudura-mma-steinhaus-pro-iw160m-curent-de-sudare-25-160a-electrod-1-6-4mm-7-1kg-accesorii-sudura-mma-arc-electric-6426228024194/pd/DYTGY7BBM/?ref=fav_pd-title
Preturi comparabile. Si asta pt ca mor de curiozitate ce e adevarat in specificatiile de pe site si ce nu, si cum se comporta o petarda din asta. La pareri nici nu ma mai uit. O gramada de bufnite scriu acolo ca sotul e tare incantat de produs, sau ca e satisfacuta de aparat. Pe una am gasit-o la mai multe aparate de sudura ca a scris. Probabil o fi o impatimita in ale sudurii, sau are o colaborare cu platforma emag.
Acum 12 minute, doru3160 a spus:
WIG cu electrod de 1mm sau 1,6mm.
Și eu sunt curios cum sudează cele 2 invertoare Steinhaus, mai ales cel cu masa mai mare; cel puțin au o descriere mult mai apropiată de normalitate și fără batjocură la adresa potențialilor clienți.
Este posibil ca la 5 sau 10 amperi respectivul invertor dat ca exemplu de mine să reușească să mențină arcul electric cu un electrod rutilic de 2mm, ceea ce este foarte greu de realizat; dar ceea ce are importanță de fapt este că pentru a reuși o asemenea performanță în interiorul carcasei se află o aparatură electronică de foarte bună calitate.
Editat de Elservius
Completare
Am eu Steinhaus iw160 ( ala fara afisaj - cred ca asta e diferenta intre ele ), nu am avut probleme cu el si nu a intrat vreodata in protectie termica. Are 4 IGBT-uri Toshiba prin el , nu stiu daca-s originali sau nu. Nu am incercat cu bazici ca nu am, doar 2, 2.5 si 3.2
Dar si la asta huruie ventilatorul la maxim in permanenta, stiu ca nu va place
Acum 4 ore, modoran a spus:
Ma pot obisnui daca se comporta asa cum zici. Prefer unul zgomotos, care merge, decat unul silențios care mai mult face pauză :rade:
Trebuie să înțelegi reacția mea la acel zgomot, câtă  vreme nu am avut treabă cu asemenea scule, si daca intamplator le-am vazut la alții, nu m-a pasionat subiectul. Acum ca le-am avut sub nas, a fost alta treaba.
Acum 2 ore, modoran a spus:
Daca ar fi doar asta diferenta, ar fi bine... dar eu nu as paria pe cel mic...
Pana diseara la ora 24, am primit un discount de 10% la acel produs. Asta ar insemna cca 50 lei scazut din preț. Parca merită 400 lei, fie si doar pt o probă.
Ma mai gandesc... :rade:
Acum 12 ore, doru3160 a spus:
Acum vad ca are -20% extra , e doar 335 lei
 modoran.Steinhaus IW160 are protecţie la pornire?Mă refer să pornească temporizat pe o rezistență şi apoi să treacă pe direct.
 În rest are ceva funcţii uzuale,gen de ex hot stick?
 Pentru "posteritate" poți pune o poză cu placa interioară?
Ohooo...! Ohooo..., Ohooo..., Ohooo...!, d-nule @modoran! Are drosel pe ieșire! Și drosel adevărat! Și radiatoare adevărate! Și 4 electrolitici! La 400 de lei!?... Bravo, de 3ori Bravo! Apropo, ce valoare au electroliticii, la ce tensiune sunt și la ce temperatură? Felicitări și să-l folosiți sănătos mult timp de acum înainte! Băgați-l cât mai repede și pe bazici!
 P.S. M-am uitat acum mai atent și am văzut că electroliticii sunt de 470 microF la 400V.
 P.P.S. După cum văd eu -dar eu unul în fapt nu mă pricep- este un invertor în semipunte.
Editat de Elservius
Completare
Are trafo driver ce ataca finalii, cate 2 in paralel ( total 4 ). Semipunte ar trebui sa fie .
Am avut ocazia sa vad și Almaz din ăla de 200 lei, e asemănător ca topologie, dar 2 finali, mai puțini conzi de filtraj și fără bobina pe ieșire.
