doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Da, multumesc pt urari. Am cumparat nu neaparat să păstrez, ci doar daca merită, ma mai gandesc. Dupa cateva incercari, cam asa arata sudura cu 0.9mm la 3/4 reglaj curent. Nu are gradata scala in A ci in mm, probabil se refera la viteza de avans a sarmei, in mm/sec, care creste odata cu curentul. Am sudat si la max, cred ca face fata si la profile de 10mm grosime, ceea ce pt ce fac eu, e deja prea mult. Dacă ajung la concluzia ca pot inlocui traful cu asa ceva, nici nu cred ca mă mai omor cu MMA. Iar la nevoie, inca am trafurile. Asta a costat 500 lei cu o rola in dotare. O gluma de masca din plastic, o perie de sârmă, rahaturi de care nu e bine sa te bucuri. Important e aparatul. Are 4kg, deci lejer poti suda si cu el in spate pe scara. A indurat cu stoicism toate stangaciile mele, nu a intrat in protecție, dar ma repet. Vajaitul ventilatorului te cam scoate din uz inainte de termen. Asta pe de o parte, inseamna ca are racire buna, dar pe de alta, daca nu trebuia asa racire, puteau monta una mai putin turbata. Link spre comentariu
Elservius Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Felicitări, d-nule Doru! Gradația scalei ar trebui să reprezinte grosimea materialului de sudat în mm, după părerea mea. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Tot ce e posibil, dar la max scrie 3mm, tabla mea ruginita avea 5mm, si aveam impresia ca o sparge daca insistam mult. Incalzea mult in jurul sudurii. Da, cred ca in forma asta, nu se adreseaza profesioniștilor, sau celor care fac instalații de gaz. Pt lipit doua fiare, se descurcă. Ori eu mai mult asta am facut. Probabil un MMA va fi util in măsura in care voi avea nevoie din nou să sudez inox. Cu asta nu stiu daca se poate așa ceva. Pt cei care nu au timp, sau cred ca nu merită o deplasare la magazin, dar sunt curioși Pe cutie scrie de cablu la 2m. Nu am ruletă la indemana, dar cu siguranță are mai mult. Nu stiu la ce se referă pasajul cu tensiunea de rețea, dar la mine a mers alimentat dintr-o priza aproape de panou, cu prelungitor de 20 m de 3x2,5mmp si inca o priza intercalata. Asa sunt condițiile, iar siguranta, automata de 16A. Deci nimic special. Cred ca si in pat, in dormitor, se poate suda linistit, nu e mofturos la alimentare. Link spre comentariu
draku Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Si la Bester se aude tare ventilatorul. La fel si la Proweld. Probabil cele de buget asa sunt... Dar pornind de la un transformator neventilat care doar bazaie usor, e normal sa ti se para aiurea zgomotul... Numa' zic.... Link spre comentariu
modoran Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 (editat) E aparat de sudura, facut pentru santier, chiar trebuia sa puna turatie variabila cu temperatura si la astea ? Oricum ai printre altele si dopuri in urechi cand lucrezi. Nu-i mai simplu si mai fiabil sa mearga la turatie maxima mereu ? Editat August 18, 2023 de modoran Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Acum 2 ore, draku a spus: Dar pornind de la un transformator neventilat care doar bazaie usor, e normal sa ti se para aiurea zgomotul... Numa' zic.... Trafurile sunt facute de mine. Ambele. Cand eram tanar si cu vant in panze. Trebuie sa pui urechea pe ele sa le auzi bazaind, de asta am pus un bec martor pt tensiune. Nu am zis decat ca se face remarcat zgomotul, si probele le-am facut in incinta inchisa, nu afară. Nu m-a deranjat, numa' am zis. Link spre comentariu
draku Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Acum 2 ore, doru3160 a spus: ... Nu am zis decat ca se face remarcat zgomotul ...... Poate asta ai avut in intentie sa zici, dar ce ai scris sugereaza mai mult decat atat: "Vajaitul ventilatorului te cam scoate din uz inainte de termen." Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Acum 23 minute, draku a spus: Poate asta ai avut in intentie sa zici, Fix cum zici...nu am avut timp sa stau mult sa-l ascult, si in 2 ore nu pot spune ca am iesit din uz. Poate am exagerat ca sa ma fac mai bine inteles, nu credeam ca o sa deranjeze remarca Ma uitam acum la MMA uri. Majoritatea sunt cu IGBT si restul cu MOS uri. Care ar fi de preferat, dpdv al fiabilitatii ? Randamentul clar la MOS este mai bun. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Acum 3 ore, Elservius a spus: Gradația scalei ar trebui să reprezinte grosimea materialului de sudat în mm, după părerea mea. Așa scrie și in carte. Se dau tabele cu corespondența indicatiilor privind sârma folosită, grosimea materialului si curentul corespunzator. Cred ca la tablă se va descurca bine. Rămâne de testat. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 N-am prea înțeles,din poza,cât timp sudează ṣi cât timp se face pauza... Link spre comentariu
Elservius Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 D-nule @doru3160, nu asta contează cu adevărat la invertoare mma, dacă sunt cu IGBT sau cu MOSFET, ci calitatea intrinsecă a invertorului respectiv. Au fost invertoare cu MOSFET-uri de o calitate extraordinară, bineînțeles cu prețuri pe măsură, la fel cum și acum sunt invertoare cu IGBT-uri de o calitate excelentă și altele care nu sunt altceva decât niște gunoaie. Dacă nu vreți să vă ghidați după recomandarea mea anterioară, măcar să alegeți unul care să sudeze cât mai bine cu bazici. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Acum 19 ore, Elservius a spus: D-nule @doru3160 Dacă nu vreți să vă ghidați după recomandarea mea anterioară, măcar să alegeți unul care să sudeze cât mai bine cu bazici. Nu ca n-aș vrea sa ma ghidez dupa recomandare, dar cred ca am spus destul de clar de cateva ori, si repet. Nu dau 2000 lei pe o sculă pt sudura pt ca nu se justifica in raport cu activitatea mea. Sper ca nu sunt inteles greșit, dar daca prestam o activitate din care să scot bani, să amortizez macar investiția, pe lângă ceva profit, m-aș fi gândit, dar la nivelul la care practic eu sudura, e echivalentul cumpărării unui lamborghini ca să ma duc la job si inapoi. Nu zic, mi-ar surâde... dar nu merită, sau mai bine zis, nu-mi permit. Cu asta sper ca am lămurit-o. Link spre comentariu
Elservius Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 D-nule @doru3160 îmi cer scuze dacă v-am supărat, nicidecum nu doresc așa ceva. Am făcut o astfel de recomandare cu gândul la calitatea unui astfel de aparat și cât de rentabil devine în timp. Un aparat de felul ăsta nu numai că nu va produce nervi, insatisfacție și frustrare, ci din contră este o plăcere reală să se sudeze cu el. Ați văzut ce satisfacție v-a produs felul cum s-a comportat aparatul luat din Lidl, să știți că unul de felul celui pe care l-am recomandat este chiar mult mai plăcut. Oricum, să știți că un criteriu foarte important la alegerea unui invertor mma este felul cum sudează cu bazici. Electrozii care solicită cel mai mult un invertor sunt cei celulozici, urmați de cei bazici, iar cei rutilici sunt cel mai ușor de dus. Însă să știți că sunt unele invertoare care chiar și cu rutilici merg mai prost decât transformatoarele d-voastră. Cu celulozici sunt puține invertoare monofazice care merg. Respectivul Oerlikon se pare că duce și celulozici, chiar dacă în specificații se spune că nu este și pentru ei; și pe deasupra s-ar putea să fie și silențios. Vă doresc mult succes și spor în toate! Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Nici vorba de suparare, dar mai bine discutam la subiect. Am vazut multe modele, dar acum nu mai am nici o presiune, am rezolvat partial problema cu jucaria asta de la lidl, in ce priveste mobilitatea si cu celalalt a ramas in studiu. Fara stres. Am bagat in lista de favorite de la emag cateva exemplare, si o sa le iau pe fiecare in parte sa vad ce ofera. Partea proasta este ca nu prea poti pune baza pe ce spun ei in descriere sau specificatii. Te ghidezi dupa nr de cumparatori si parerile scrise. Or fi si acolo o duzina platiti, dar majoritatea mai sunt si clienti. Si in ultima instanta, ramane solutia returului, daca una scriu si alta vand. Imi place sa-mi rezerv dreptul asta de retur, dar nu-mi place sa abuzez. Doar daca nu mi se da de ales. De ex asta de la lidl o sa ramana. M-am mai jucat cu el si dupa amiaza. Se misca bine, te descurci mai bine decat cu electrod in orice pozitie. Merita. O sa-i gasesc o geanta de transport, si l-am rezolvat. Link spre comentariu
Elservius Postat August 18, 2023 Partajează Postat August 18, 2023 Poate v-ați dat seama din ceea ce am scris că am știut de la început că veți păstra aparatul din Lidl; oricum vă va fi de mare ajutor dacă veți avea și celelalte accesorii de care am scris. Pentru invertorul mma v-ar fi de mare folos și să căutați pe YouTube recenzii pentru diferite aparate, dar trebuie bine filtrate și eliminate cele care se ocupă cu propaganda. O seară bună! Link spre comentariu
