CIBY2 Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Pentru probe, pentru a nu deranja aparatul in interior, mai ales daca este in garantie, bobina de iesire se poate monta in exterior, pe unul din cablurile de sudura. E acelasi lucru. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) E bine la teste sa se foloseasca conectarea bobinei cu suruburi pe o bucata mica de cablu cu mufe mama/tata la capete, astfel se poate indeparta schimba cu usurinta si mai ales usor de facut comparatii cum sudeaza. Alternativ daca pierd cate 2-3 ore pana desfac carcasa si demontez/montez alta bobina uit cum ducea cealalta inainte de schimbare. Sau mai simplu sa nu pierdem timp se poate infasura cablul de iesire cateva spire pe un pachet de tole sau o bucata de fier. Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
Alentin Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Sau o soluție pentru cei care nu pot pune in interiorul invertorului din lipsa de spatiu mă gândeam că dacă s-ar putea atașa în exterior pe unul din cabluri o cutie de conexiuni electrice mai de calitate in care se poate adapta acea bobina bineînțeles făcută cu euroconectori și izolată bine ....mă gândesc că s-ar putea încalzi excesiv? Pe siteul unui ceh se numește KILEROZ (îl recomand pentru cei care vor să vadă tot felul de invertoare testate păcat că nu are traducere)omul folosește soluția aceasta unde spațiul nu ii permite...ce credeți ar fi soluție viabilă in timp? Și ne-ar scuti și de eventualele modificări la interior riscând să deteriorăm invertorul Editat Decembrie 24, 2021 de Alentin Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Cel mai simplu daca vrei sa vezi cat ajuta la sudat si ai cablurile lungi faci 6 spire din cablu cu diametrul de 40cm, sunt cca 20μH iar la 8 spire sunt peste 35μH Asa ceva nu se va incalzi si nu reprezinta nici un pericol. Sau daca gasesti o sarma de 2 metri mai groasa chiar si de aluminiu incerci pe niste tole de la un transformator Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
autom Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 @c_anicai: Spirele sa fie lasate in aer sau puse pe miez? Direct facut bucle ? Ca si cum nu este cablul desfasurat? Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 (editat) doar un cablu nu ambele, faci un colac simplu, poti pune si ceva din fier in mijloc, un transformator mai maricel intreg de exemplu insa se va mari inductanta de 2-3 ori, asta doar ca sa vezi daca ajuta la sudat, dupa ce te convingi ca ajuta faci o bobina dintr-o sarma cupru sau aluminiu de 5-6mm lungime 2 metri pe un pachet de tole i de cca 6-8cm patrati sectiune ca va fi mai mica din cablu nu e avantajos ca intr-un colac de 6 spire cu diametrul de 40cm intra aproape 8 metri calculator pt bobine in aer https://www.66pacific.com/calculators/coil-inductance-calculator.aspx Editat Decembrie 25, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 Asa arata bobina de iesire de la o bijuterie de aparat, Kemppi Minarc 150 ! Bobina are 6uH. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 (editat) vezi ca mai are si 3 inele albastre pe cablu de minus si kemppy are frecventa mare din cat stiu, cca 90Khz, si la modelul 180evo tot 6µH, am eu o placa de kemppi 180evo ireparabila mi-a dat cineva, invertorul ala e o caruta de bani. sau 13 spire din cablu in aer pe un diametru de 20cm da 30µH si ia doar 6 metri din cablu insa nu sta, trebuie prins colacul cu niste coliere Editat Decembrie 25, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 (editat) cam asa ? Editat Decembrie 25, 2021 de danzel67 Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 da dar lasi bobina pe cablu in fata fara ceolofan pe ea ca nu deranjeaza, e ciudat asa cum e in poza. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 se poate calcula inductanta aici https://www.66pacific.com/calculators/coil-inductance-calculator.aspx ideia e pt invertoarele care cam lipesc pe bazic, incepand cu 30µH se imbunatateste arcul adica nu se mai intrerupe, depinde si de experienta sudorului insa bobina e utila mai ales la un incepator. Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 Acum 19 minute, c_anicai a spus: vezi ca mai are si 3 inele albastre pe cablu de minus si kemppy are frecventa mare din cat stiu, cca 90Khz.... Modelul Kemppi Minarc 150 nu are "inele" ( banuiesc ca te referi la toruri de ferita) pe cablul de minus ( platbanda de minus din interiorul aparatului) sau, cel putin asa este al meu... Frecventa este undeva la 82KHz. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 (editat) miniarc 180 evo are in plus o spira pe 3 tor-uri albastre pe cablu de minus inainte de borna iar bobina de pe plus tot in aer dar cu spire circulare, 12 sau 13 spire (nu mai caut acum placa sa le numar)sarma de 4,5mm pe diametru de 6 cm lungime 6cm secretul la kemppi e tensiunea mare de iesire si bobina conteaza si ea dar poate fi de valoare mai mica(o fi calculata si in functie de frecventa). Pentru invertoarele de 250-300 lei unde tensiunea de iesire e in jur de 65 volti maxim 70 ca sa fie mai ok pe bazic trebuie inductanta mai mare, dar la kemppi nu trebuie adaugat nici o inductanta. oricum kemppi e un invertor scump si nu merita fiindca e aproape ireparabil cand se strica. Editat Decembrie 25, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
asterix196803 Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 (editat) Mersul pe jos si apa calda redescoperite la infinit...Reluari pe acest topic.....si alte citeva https://www.elforum.info/topic/147908-un-simplu-invertor-de-sudura-semipunte-rezonant-cu-ir2153/page/11/?tab=comments#elControls_2005906_menu https://www.elforum.info/topic/147908-un-simplu-invertor-de-sudura-semipunte-rezonant-cu-ir2153/page/26/#elControls_2035010_menu https://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/page/110/#elControls_2025566_menu https://www.elforum.info/topic/149939-teste-pe-schema-lui-тимвал-forward-un-tranzistor/page/3/#elControls_2038098_menu Editat Decembrie 25, 2021 de asterix196803 Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 Acum 17 minute, asterix196803 a spus: Craciun Fericit ..... mersi la fel. Link spre comentariu
