naminator2003 Postat August 9, 2006 Autor Partajează Postat August 9, 2006 Am terminat preamplificatorul asta si exact cum ma asteptam, fasaie si huruie, chiar si in functie de cat ma apropii de el... Schema e cea din connex, cablajul e facut de mine... ce as putea sa-i fac sa se auda bine?Stiu ca tree ecranat dar e atat de important ? sa rezolve asta toata problema? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 tu pleci din start cu idee ca n-o sa mearga? :axe: 1) cablajul e facut de tine dupa desenul din revista sau e reproiectat de tine?2) ai folosit cabluri ecranate?3) sursa de alimentare e filtrata si stabilizata? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 10, 2006 Autor Partajează Postat August 10, 2006 1)cabaljul e reproiectat de mine dupa schema aia..2) nup nu cabluri ecranate asa fire trase...3) am bagat o sursa de calculator de aia si am dat 12 V... Link spre comentariu
niq_ro Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 pune o sursa liniara, cum e cea indicata la http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=104958#104958 doar partea de 7812...sau cel putin o punte redresoara si un filtraj bun Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 10, 2006 Autor Partajează Postat August 10, 2006 Deci fac doar partea cu 7812, si pot sa iau direct de la 35 V aia de la traf?.. de pe ramura GND si +.... o sa fac sa vad cum se aude....E destul de importanta treaba asta? ce altceva ar trebui sa mai iau in considerare....? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 10, 2006 Autor Partajează Postat August 10, 2006 F**K... acum am vazut ca aia tine maxim 35 V... hmm... n-ar fi mai simplu sa iau un adaptor sau ceva din ala reglabil din comert, sa ii bag filtraj calumea si sa alimentez preamplif cu ala? alte solutii mai sunt? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 11, 2006 Autor Partajează Postat August 11, 2006 Si cum fac toata treaba? pun condensatori in paralel? de cat? sau mai pun si 7812? Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 13, 2006 Autor Partajează Postat August 13, 2006 So nimeni nu-mi da o schemuta ? :prayer: Link spre comentariu
niq_ro Postat August 14, 2006 Partajează Postat August 14, 2006 pai hotaraste-te din ce alimentezi.. daca vrei dintr-o tensiune mai mare de 35V folosesti o stabilizare cu zenner si un tranzistor sau un LM317 (vezi http://www.niqro.as.ro/LM317.htm ), iar daca folosesti un transformator dintr-un alimentator din comertt, ai si puntea redresoare, doar trebuie sa-i pui condensatoare de filtraj (in paralel)....sa ajungi la 4700-10000uF PS: viziteaza si studiaza pe la http://www.epanorama.net/links/psu_general.html Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 So, mai are cineva schema aia cu preamplificator cu TL-uri?Ca acum chiar vreau sa o fac pe aia, ca pare mai simpla..... Link spre comentariu
MCDragoos Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 Bainuiesc ca asta http://sound.westhost.com/project97.htm este schema cu TL... la care te referi. Eu o folosesc la IPA60 si merge de minune. Mai era un topic deschis pe aici pe tema acestui preamplificator. Link spre comentariu
naminator2003 Postat August 24, 2007 Autor Partajează Postat August 24, 2007 Da, asa as vrea cu TL 072, dar problema e ca mie nu prea imi trebuie control de bass, inalte, balans, etc...Eu as vrea doar un preamplificator simplu, si nu ma pricep sa modific schema ca sa obtin asa ceva.....Daca a facut cineva si cablaj ar fi si mai bine, chiar si cu partea de corector de ton...multumesc..... Link spre comentariu
niq_ro Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 pai descarci si tu datasheet-ul de la TL072 si vezi "marea schema" ... e un operational... http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf daca nu esti lamurit, poti vedea niste scheme la http://perso.orange.fr/sonelec-musique/ ... tions.html si nu ar fi fost rau sa scormonesti prin sectiunea asta ca gaseai: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=18592 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=2 ... ht=tda2320 http://www.rason.org/Projects/opamps/opamps.htm Link spre comentariu
raduadi Postat Martie 1, 2009 Partajează Postat Martie 1, 2009 Salut Am facut si eu un preamp cu TL072. Problema e ca fasaie si bazaie f tare. Dar mai intai sa intelegeti espre ce e vorba fac o scurta descriere si la sfarsit a niste nelamuriri (nus electronist) Imi fac un intercomm pt motor - microfoane, preamp, amp, intrari de la gps, radio 446, mp3, difuri. Fiecare casca cu 2 difuri si un microfon (electret - pastila ca asta http://img.alibaba.com/photo/10307543/Electret_Condenser_Microphone.jpg), preamplif pt mic, ampliful mai departe si in amplif intra si restul semnalelor auxilare (446, mp3 s gps). Mai bine se vede in poza atasata. Legat de preamp..... cum reduc zgomotul infernal de la iesire? (nici macar nu prea se distinge ce spui in microfon - amplificatorul merge f bine cu alta sursa de semnal) Ce factor de amplificare imi trebe (eu am 500x din ce piese am pus, nu?)? Cablul de casti ecranat e suficient pt ecranare? Ce filtrare pun pe alimentare, ca voi alimenta direct de pe bateria motorului. Si inca 2 intreabari. Cum am deseat eu e ok sa leg un semnal mono de la microfoane la cele 2canale ale amplif? Pt a mixa semnalele de la radio 446, gps si mp3e ok prin rezistentele alea? Mersi.... Link spre comentariu
