RealAlex Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 Salut, un prieten are un " TELECOLOR Seria 5 " si are ceva probleme cu el in ultimul timp, adica dupa cca 15 minute de functionare imaginea incepe treptat sa se inchida... pana cand dispare complet... precizez ca sunetul nu are nici o variatie .... astept raspuns, cu stima Alex. Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 daca tensiunea inalta ramane este de la alimentarea filamentului.sa cureti soclu si pinii de la tub si placa tk. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 la vechiturile alea se mai devalorizeaza si rezistentele de pe G2 , dar se poate sa fie contact pe filament Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 te uiti la tub si iti dai seama repede daca are sau nu filament,la acest tv nu trebuie nici sa-i dai jos capacul se vede prin el Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 Se intrerupe (la cald) dioda care redreseaza tensiunea de alimentare a filamentelor (poti pune un BA 157 sau 159), sau are lipituri proaste pe circuitul de alimentare a filamentelor. Link spre comentariu
johnny79 Postat Octombrie 22, 2004 Partajează Postat Octombrie 22, 2004 Mai exista o posibilitate:din D triplor FIT are un circuit cu niste BC-uri ce aduc informatia de ABL la placa de matriciere RGB (pe scurt scade contrastul).Urmarind circuitul(nu mai stiu ,parca pe pinul 7 al modului matrice)tai traseul ce duce in pinul respectiv si polarizezi pinul respectiv printr-un rezistor de4K7 din bara de 12V. Link spre comentariu
