costyy86 Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Salutare. Vreau sa fac un timer cu PIC16F628 si LCD 16*2, pentru o cutie cu expunere UV, am toate aceste componente, insa eu am nevoie de o rezolutie de 10 secunde, acest timer are o rezolutie de un minut...nu stiu sa modific codul sursa, este cineva amabil sa imi modifice si sa compileze cosdul sursa atasat? Schema este Aceasta Multumesc. relay-timer-with-pic16f628.zip Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Uite-te aici, am facut eu un timer UV pentru forum tot cu 628. Are "rezolutie" de o secunda. Schema nu-mi apartine, am facut softul pentru o schema deja existenta. Are patru memorii de timpi, timpul minim 00:00:01, maxim 24:59:59. Succes! Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 Multumesc pentru ajutor, insa am rezovat problema, cu un atmega 8 si rezolutia este de 5 secunde si se seteaza din encoder... Link spre comentariu
fratello Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Interesant ... Ne poti prezenta si noua schema/softul ?! Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 Desigur, atasez intr-o arhiva softul si schema, insa contorizarea se face doar in secunde, in loc de 2 minute si 10 secunde vor fi 130 secunde.... Link spre comentariu
fratello Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Multumesc ! Interesanta schema ... Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Schema cu atmega8 foloseste amandoua linii ale lcd-ului?Cam am 2 display-uri 1x16 ce stau degeaba. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 20, 2013 Autor Partajează Postat Martie 20, 2013 Schema cu atmega8 foloseste amandoua linii ale lcd-ului?Cam am 2 display-uri 1x16 ce stau degeaba.Da foloseste ambele lini, dar daca doreti il pot modifica sa foloseasca o singura linie. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Apropo...in schema pe pini 14 si 15 a lui atmega8 ( cei care duc la encoder A si B), se pune cate un condensator de 20N la masa.....am omis acest lucru in schema... Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Daca se poate modificati va rog codul.Multumesc Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Daca se poate modificati va rog codul.MultumescAm modificat doar pentru linia de sus ...atasez mai jos hexul, insa trebuie stearsa extensia .txt lasat doar .hextimer.hex.txt Link spre comentariu
