Instalatie Off-Grid de 2 kW
cipri3101
Ok ... Mersi de sfaturi . Am facut o mica schema (in paint) . Daca nu e bine ceva poti sa-mi spui .
Posted Image
Acum ce nu am inteles :
- pentru ce imi trebuie stabilizator si unde sa-l pun ??? (cred ca intre comutator si intrerupator diferential , nu ?)
- de cat trebuie sa fie siguranta 1 ? (este la 12 V curent DC ) cea de prize 10A si cea de neoane 6A
- de ce mai trebuie un intrerupator diferential daca am sigurantele automate (au rol si de intrerupator)
- de ce nu pot pune o baterie mai mare (mai multi amperi) ca sa fiu sigut ca nu se descarca complet si nu e asa de solicitata . Eu am dat un exemplu dar seara pot folosi 4/5 neoanele x36w , 2 telefoane , leptop pentru timp mai lung (4-5 ore) . Consumul poate varia (oricum voi face economie maxima).
Mi-a mai dat cineva o idee si vreau sa va intreb daca ar fi buna ... Pot monta la fiecare neon exterior cate un senzor de miscare pentru corpuri de iluminat (in loc de intrerupator) si cu 4 camere de supraveghere false (au led si senzor de miscare care le face sa se miste cand simt prezenta) Camerele folosesc 3 baterii aa iar senzorii nu consuma prea mult . Investitia e cam de 200 lei .
Multumesc mult si mai astept pareri !
P.S. Mai am 1-2 saptamani si ma apuc de facut lucrarea .
  • Răspunsuri 135
  • cipri3101
    38
  • unGuru
    19
  • eugeniusro
    18
  • aygun
    13
ai zis cumva in postul de mai inainte ceva de un aparat de aer conditionat?in cazul asta se schimba calculele si iti trebuie si un invertor sinus
Stai , stai , stai ... :speriat ... Am zis ca invertorul il folosesc DOAR la iluminat (neoane) si aparate mici (ex: incarcator tel mobil , ventilator , radio etc) . Cand folosesc aerul conditionat pornesc generatorul (in acest timp incarc si bateria cu un redresor pentru a o folosi seara) .Daca e sa iau invertor cu sinus pur , in loc de 1000w ar trebui de 2000w (aer conditionat 1700w) si pretul de la 200 lei ar ajunge la 2500 lei .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce ai mai facut cu instalatia? merge? Am facut-o si eu pe a mea, mai am de modificat tabloul electric al casei ca sa o cuplez pe instalatia electrica.
Inca nu am facut-o . Am inceput sa iau materialele . Cand o termin voi pune poze . In legatura cu instalatia ta , VREAU SA TE FELICIT dar mai zic odata ca la mine nu se potriveste . Din imagini am inteles ca este o instalatie On-Grid (conectat la reteaua de electricitate) si cu panouti solare . Eu ''pe camp'' nu am alta instalatie , panourile solare sunt greu de montat/demontat la fiecare cules (in timpul transportului de put sparge de la vibratii , crengi ) si chiar daca as face asa mi-ar trebui mult mai multi bani .Inca odata FELICITARI si daca mai ai sugestii , astept mesas !
Nu este on-grid, este tot off-grid si urmeaza sa o conectez la instalatia de iluminat a casei, urmeaza sa execut un tablou care imi comuta automat de pe solar pe clasic si inapoi in functie de necesitati, in nici un caz nu furnizez in retea.
Ideea este ca cele doua panouri, de cate 80W fiecare sa imi inmagazineze 1 Kw toata ziua in bateria de 12V cu 100A pe care sa il consum seara cu iluminatul.
Am revenit (sunt la servici si am si alte chestii pe cap), deci panourile mele nu sunt home made sunt cumparate si sunt din aluminiu, cu rama de aluminiu, peste celule este aplicat un lac transparent dur rezistent la grindina si zgarieturi, sunt monocristaline (mai eficiente la lumina redusa dar mai scumpe), incarcatorul este MPPT iar invertorul este sinus de 600VA. Daca le faci home ma indoiesc ca te poti folosi de ele 10 ani cat este necesar ca sa le amortizezi, eu la un calcul optimist estimez ca pot produce cu ele 300Kw/an si daca socotesc ca la 2-3 ani trebuie sa schimb bateria deja e clar ca e mai ieftin curentul de la renel, e doar o curiozitate de a mea ca sa experimentez. Cablul bagat prin furtun de gradina tine loc de cablu solar (rezista la ultraviolete mult timp).La tine insa o instalatie din asta ar fi foarte utila, plus ca invertorul sinus iti poate si alimenta un motor mai mic pentru centrifuga.
Doar daca furtunul opresre UV-ul are rost sa imbraci cablurile in el.Insa nu vad cum un furtun transparent ar putea face asa cevaAltfel sta insa treaba cu scociul de aluminiu. Practic pt asta e facut (clar nu trece uv-ul prin el).
O baterie de acumulatori12v/100Ah poate furniza 1kw pentru cat timp.??????????????????
Hai sa va explice baiatu" ca voi vorbiti din carti ,adica teoria ca teoria dar "praftica" ma omoara.
Daca uiti farurile aprinse (faza lunga +scurta,total 200w)in doua ore s-a dus bateria deci ce vrei tu sa alimentezi :rade: cu 12/100Ah :nas: .
Pacat ca nu am si eu de vanzare niste panouri din astea de 80w care produc efectiv 40w ,cred ca as face bani multi pe seama naivilor :freaza:
o baterie de 12 V cu 100Ah poate inmagazina teoretic 1200 W sau 1,2 Kw dar deoarece nu poti extrage din ea mai mult decat 80% am estimat ca poate fi inmagazinat in ea 1 Kw (e vorba de o baterie deep cycle).Acel 1 Kw il pot incarca in baterie intr-o ora cu panouri de 1000W sau in 10 ore cu panouri de 100W, panourile mele au impreuna 160W urmeaza sa vad daca reusesc sa incarce bateria si pe zile mai noroase fiindca folosesc un incarcator MPPT iar panourile sunt monocristaline (sunt eficiente si pe iluminare mai scazuta).Pana acum ce nu ai inteles? la primul test cu un consumator de 100W am extras din bateria incarcata full 600W (consumatorul a mers 6 ore), la 10,5 V invertorul sa deconectat automat dar mai tarziu bateria a revenit la 11,6 V, deci estimez ca daca am un consum periodic si nu unul continuu pot extrage mai mult din baterie.Primul test l-am facut chiar la formatarea bateriei, dupa cateva zeci de cicluri aceasta va atinge capacitatea maxima dupa care va incepe sa scada lent.Bateriile auto nu sunt facute pentru inmagazinare si nu pot fi descarcate cu mai mult de 40% din capacitate, ele sunt proiectate sa suporte curenti mari necesari la pornire nu sa sustina un consum moderat pe perioade indelungate si din acest motiv mai vedem cate un fraier care impinge masina fiindca a uitat farurile aprinse :)
Daca o baterie auto buna de 100Ah costa 400--500lei una deep cycle costa ,,,,...dublu.Daca bagam ce faci tu la categoria hobby(nu conteaza cat costa vreau sa ma simt bine) sunt de acord ,,,,,,,,,,,,altfel total nerentabil si nerealist.
Ok am asamblat si tabloul, maine urmeaza sa il instalez.Florinell acum am hobbyuri mai omenesti, acum 10 ani faceam alpinism si saream cu parasuta dar asta e am imbatranit :)L.E. Am folosit contactori DILER 22 de 10 A de la EATON.
Zi-mi si mie de unde ai luat bateria (deep cycle) si cat a costat ... Eu ma orientasem la o baterie auto (de camion) de 150 ah care costa 500-600 lei . Eu o folosesc 2 luni pe an , deci cam 50 de descarcari . Daca ma tine 3 ani sunt extrem de multumit ... eu ma astept la 2 ani sa o schimb .
