Instalatie Off-Grid de 2 kW
cipri3101
Salut! O intrebare. Am un pavilion apicol la care vreau sa-i fac o instalatie electrica (in interior). M-am gandit la un aparat de aer conditionat portabil (temperatura in pavilion ajunge la 50*C), cateva prize (pentru alte aparate mici cum ar fi un radio, incarcator telefon mobil, ventilator etc.) si 4-5 neoane, conectate la o baterie cu invertor. In timpul zilei sa incarc bateria de la un generator electric pe benzina cu un redresor . Vreau sa stiu ce cabluri sa folosesc (rigide/flexibile, simple/bagate in tevi pvc flexibile/rigide/pat cablu, grosime etc), ce aparat de aer conditionat portabil sa folosesc (unul care sa nu consume mult dar sa fie eficient - pentru 20-25 m3, camera nu e prea bine izolata dar daca temperatura va scadea de la 50*C la 30*C sunt f multumit ) , ce baterie sa folosesc (cati amperi), ce invertor ar fi bun, ce generator sa folosesc (cati kW si ce puteri), daca o sa iau un generator cu iesire de 12W mai am nevoie de redresor, mai am nevoie de sigurante... Bugetul meu ar fi cam la 2500-3500 lei. Ca timp de folosire o sa am aerul conditionat in timpul zilei (6-7 ore) - timp in care va merge generatorul (in acest timv va incarca si bateria) si seara 2 neoane timp de 2-3 ore (acumulate la baterie)Eu m-am gandit la un generator de 2kW (1200 lei) , o baterie auto (de camion) de 150 ah la 12V(nu stiu cate incarcari-descarcari va rezista)-500 lei , invertor de 1000W (150 lei) , redresor am , aparat de aer conditionat portabil (consum 1000W)-1200 lei , neoane , priza , intrerupatoare . P.S. Nu sunt electrician (am 17 ani) dar cred ca m-as descurca sa pun cateva prize ag (aplicate) conectate ca niste prelungitoare si cateva neoane .Va multumesc !
  • Răspunsuri 135
  • cipri3101
    38
  • unGuru
    19
  • eugeniusro
    18
  • aygun
    13
Acolo voi sta eu atata timp cat merge generatorul/bateria . In rest (8 luni pe an) bateria va fi deconectata (si adusa in casa ) iar generatorul oprit . Si la rezistente nu prea ma pricep (puteri , tipuri etc) . Daca vrei poti sa-mi dai exemplu (cu poze, preturi, etc , si locul unde sa o pun - intre ce aparate)P.S. nu stiu nici in ce se monteaza (ce tip de cutie si unde)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator LeonM
O baterie auto (de camion) de 150 ah la 12V = 1800W din care poti folosii doar 20% (baterie clasica pe plumb, dar recomand o descarcare de 10%), deci iti raman aproximativ 300Wh, care sunt in cel mai bun caz valabili pentru un C10. Dupa mine te tine bateria maxim 2 ani.aproximativ:incarcator telefon = 20wh2 neoane = 100wh ??? (treci pe led)daca datele sunt corect un maxim de 2 ore reusesti sa le ti aprinse... oricum trebuie sa calculezi mult mai multe, ex. pierderile...;)
ai descurajat omul , ai spus numai tampenii
Nu prea am inteles ... 1. Ce e un C10 ????2. Ce trebuie sa fac cu neoanele (cu ce trebuie sa le schimb si daca e cazul)3. Ce pierderi sunt 4. Eu stiu alti apicultori care au doar o baterie mica (de scuter cred) la care pune 1 neon de 20 cm lungime . O baterie ii tine 2 saptamani cat e un cules . Nu au nici generatoare , nici masini , nici alte surse de curent la care sa le incarce . Nu am inteles de ce m-ar tine 2 ore un neon de 40 cm ... ???P.S. Mai scriu odata ... Am 17 ani si NU sunt electrician dar cred ca ma descurc la asa ceva .
C10 inseamna descarcare in 10 ore constant. Adica cica o baterie are 100A daca o descarci cu 10A/ora timp de 10 ore. Daca o descarci cu 20A/ora nu mai are 100A ci doar vreo 80A. Si daca o descarci de tot de mai multe ori vai mama ei. Trebuie un pic descarcata apoi repede la incarcat si tot asa.
pe mine nu ma intereseaza durata bateriei .. daca ma tine 2 ani sunt multumit .... intr-un an (2 luni de folosire) cu stupii produc cam 15-20.000 lei . cred ca-mi permit odata la 2 ani sa o schimb ... Deci , o pot folosi cu 2 neoane non stop cam 10 ore ... Suficient . Ziua dau drumul la generator si o incarc la redresor .
De ce sa o incarci ziua la generator,sa consumi carburant si sa faca larma, cind sint panouri solare de 5 A 19v ,cu 450 lei cu tot cu transport inclus , un astfel de panou ii suficient la ce ai tu nevoie ,bateria sa aibe peste 100Ah, o incarci direct din panou printr-o dioda fara controler , mai verifici tensiunea din cind in cind sa nu depaseasca 14,5v.
Vizitator LeonM
scuze de intarziere :)... saptamani de cosmar...deci:@conexiuni2005: daca spun tampenii, corecteaza-ma si da exemple clare..@cipri3101: la 15.000ron pe an, nu te uita sa reduci costul (ajungi sa platesti mai mult in timp pentru ca te-ai zgacit), fa-ti un sistem complet/un pic supradimensionat dar functional.tot @cipri3101, ca si verde ti-as recomanda un sistem fotovoltaic, generatorul doar ca siguranta a sigurantei. Depasesti bugetul, dar faci un lucru bun, si mai ales nu cred ca o sa le placa la albine mirosul de benzina arsa, sau zgomotul produs :)
Ok ... M-am gandit si eu la panouri dar eu nu por de 2 ori pe luna sa le montez/demontez la transport ... De la vobratii , gropi , crengile copacilor etc sunt sanse f mari sa se sparga . Am specificat ca generatorul il folosesc atunci cand am aerul conditionat (ala e principalul) si in acelasi timp cu redresorul incarc bateria (deci nu pornesc generatorul special pentru redresor) . Bateria (cu invertor) o folosesc in restul timpului pentru iluminat si aparate mici (leptop , telefon mobil , radio etc) . In legatura cu zgomotul si fumul .. pot pune generatorul la 20-25 metri de pavilion deci nu va fi probleme .P.S. Mai astept pareri !
Vizitator vzmirifis
exista si panouri solare flexibile.controlerul dintre panou si baterie...nu renunta la el :nu se va strica nici una nici alta(panoul sau bateria) .ai gandit destul de bine sistemul ,mai ales ca poti folosi generatorul si pentru scule electrice necesare diferitelor lucrari pe durata pastoralului. :freaza:
Ok.... Stiam si de asta . Pretul la 3-4 panouri + controler + baterii (deep cycle - pentru a rezista la mai multe incarcari/descarcari mari) m-ar duce pe la 5.000 lei . Asa iau un generator de 1000 lei si de restul o cisterna de benzina care-mi ajunge toata viata si nici nu duc grija de deteriorarea sistemului ... La generator pot pune si o baterie normala de camion pentru ca o incarc/descarc mai putin (10-25%) si costa mult mai putin decat cele deep cycle dar le inlocuiesc odarta la 2-3 ani .
Vizitator LeonM
deci:
In timpul zilei sa incarc bateria de la un generator electric pe benzina cu un redresor . Vreau sa stiu ce cabluri sa folosesc (rigide/flexibile, simple/bagate in tevi pvc flexibile/rigide/pat cablu, grosime etc), (Cabluri flexibile bagate in teava pvc - pentru ca ai spus ca te muti des) ce aparat de aer conditionat portabil sa folosesc (unul care sa nu consume mult dar sa fie eficient - pentru 20-25 m3, camera nu e prea bine izolata dar daca temperatura va scadea de la 50*C la 30*C sunt f multumit ) , ce baterie sa folosesc (cati amperi), ce invertor ar fi bun, ce generator sa folosesc (cati kW si ce puteri), daca o sa iau un generator cu iesire de 12W mai am nevoie de redresor, mai am nevoie de sigurante... Bugetul meu ar fi cam la 2500-3500 lei. Ca timp de folosire o sa am aerul conditionat in timpul zilei (6-7 ore) - timp in care va merge generatorul (in acest timv va incarca si bateria) si seara 2 neoane timp de 2-3 ore (acumulate la baterie)
Eu m-am gandit la un generator de 2kW (1200 lei), o baterie auto (de camion) de 150 ah la 12V(nu stiu cate incarcari-descarcari va rezista)-500 lei , invertor de 1000W (150 lei) , redresor am , aparat de aer conditionat portabil (consum 1000W)-1200 lei , neoane , priza , intrerupatoare .
Va multumesc !
M-am uitat pe net si un neon clasic casnic consuma cam 18Wh sau 36Wh (in functie de lungimea lui, daca este subtire sau gros.. de obicei scrie pe el consumul).
Calcului bateriei necesare pentru a tine un 2 tuburi de 18W pentru 3 ore si un incarcator de telefon este:
(2 x 18w) x 3h + consum telefon 2w x 2h = 112Wh care trebuie sa fie maxim 15% din bateria cu plumb deci bateria trebuie sa aibe maxim 746Wh adica o baterie de 62A
Deci bateria ta va fi mai mult ca buna pentru aplicatia ta daca valorile mele sunt exacte. Si deci si restul de aparate.
Circuitul il recomand sa sa faci asa
baterie---siguranta generala---invertor---intrerupator diferential + siguranta(6,10,16A cat vrei tu) ---- lumina/prize(neoanele, aparatul de aer conditionat etc)
invertor---redresor
personal dupa redresor parca as pune si un stabilizator de tensiune
invertor-ul transforma din dc in ac ...dar si invers? altfel ai nevoie si de un incarcator de baterie care il legi la 220-ul din redresor
principiu este asta, poate am gresit ceva, si atuncea sper sa ma corecteze cineva...;)
