masina de spalat rufe indesit model wisl 105 exv
costelvoicu72
  • Răspunsuri 18
  • costelvoicu72
    5
  • euvasile
  • bg17aw
  • validae
Daca clipesc toate odata nu este un cod de eroare mai degraba este o problema cu placile electronice, poti incepe prin a scoate si introduce de cateva ori fiecare mufa in parte.Daca te pricepi poti trece si la anumite verificari, daca nu apeleaza la o firma de specialitate.
NU!!! terminati cu dumpurile la masinile de spalat. Cauza este alta.Va rog pe toti de la sectiunea asta sa spuneti de cate ori ati rezolvat un defect la masina de spalat prin rescrierea softului.
Sa cerut rescrierea E-prom cu damp numai dupa ce placa (mai ales indesit) a fost "reparata la radio-Tv.De fapt in 5 ani de service am fost nevoit real sa scriu memoria de max 3 ori ( adica la 3 masini MSR si MSV ) una trasnita una cu supratensiune(400V). una reparata la electronistu satului!
Si care crezi ca ar fi defect? Nu cred ca iti convine sa le cumperi pe amandoua :nas: vezi care se potriveste ca se aleg si astea dupa cod (eticheta din spate) Daca se considera reclama ...DELETE
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dl gymy va recomandat sa verificati condesatorii din sursa...I-ati verificat?Am intalnit acest defect si, intradevar, un condensator era uscat(daca nu am uitat....680uF in secundarul sursei). Verficti toti cond. Schema placii nu cred ca o veti putea gasi.
  • 6 ani mai târziu...
On 3/14/2013 at 9:35 PM, gymy said:
Vezi ca ai condensatorii umflati pe iesirea la sursa.
Multumesc mult, si la mine s-a dovedit a fi condensatorul de 680 dar as vrea sa ii inlocuiesc pe toti 4, preventiv.
Intrebare, daca cumpar condensator de 25v (in loc de 16v cum sint 3 dintre cei 4 originali), e vreo problema? Ma gandesc ca poate de 25 vor rezista mai bine.
Totusi, fiind vorba de o sursa in comutatie, am inteles ca trebuie atentie sporita la parametri condesatorilor, de exemplu sa fie Low ESR (impedanta redusa).
Editat de bg17aw
E preferabil să pui condensatori de acelaşi tip şi tensiune de lucru, dar merge şi cu tensiuni mai mari.Singura chestie e că ESR-ul cam creşte şi el odată cu mărirea tensiunii maxime de lucru.Cât de mult vor rezista nu depinde de tensiunea de lucru, ci de fabricant....am condensatori de 40-50 de ani care au muncit în surse în comutaţie şi încă sunt în parametri, iar alţii noi şi de origine dubioasă sunt gata obosiţi.
Editat de validae
