petru_f Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Buna ziua, doresc o schema la acest tv,model v14n-a3,sasiu nu stiu(p2170a02 ?),procesor,+++TDA 11106.Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Sursa cu ce'i facuta ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Va salut ! Dar alte componente nu mai are acest tv-u al dvs,are decat procesor ?????Va rugam sa ne dati mai multe informatii despre acest tv-u pentru ca acest proc......are mai multe sasiuri de tv...Asteptam !!! Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 Are, are, dar va pot trimite maine.Mai e cadre,sunet si sursa. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 Detalii ,TDA 11106 PS,UTC 78040,UTC 2003,sursa cu tranzistoare. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 la asta difera doar sursa.Sper sa ajute.Sursa gasim in alta schema daca trebuie .Banuiesc ca e cea clasica cu tranzistori. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 Multumesc Dl dan,dar nu e asta dex.UTC 78040 nu se alimenteaza cu plus-minus ci cu 12v in pin 2 din choper,sursa nu e cu ci,e cu 3 tz iar chassis ar fi P2170A02. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Nu exista BV alimentat cu 12V asta e clar.Ce probleme ai cu TVul poate rezolvam altfel. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 O fi no fi asta e.problema cred ca e de cadre.Rastrul e defocalizat total cu bare late verticale cred ca rastrul e f.mare.Cu alimentarea taiata in pin 2 e dunga si se vad purici ce se pot focaliza iar cu antena se vad miscari. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Nu poti pune o poza cu imaginea sa vad cum arata?Nu-i cumva soclul TK defect?Personal cred ca BVul iese din discutie. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Sasiu KD-315. UOC TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC304DG) EEPROM K24C08C SMPS D5038, 2SC3807, 2SA1015 Tr. Chopper BCK-39-104EC FBT BSC25-N3217J HOT TT2190 Vertical UTC78040 Sound UTC2003 SAW 7044T5 Tuner ET-5EE-K04 / CWA3055D RGB Amp. 2SC2482, BF422, BF423 Tube A04CPAA00X04 CHINA TV with TDA11105.pdf Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 Nu pot face poza caci sant la servici cu tv-ul iar soclul nu cred ca are ceva caci daca ar da la eclator nu asi putea regla puricii pe dunga.Am sa schimb CI-l dar asta de luni.Iar pt.Dl Leo asta vad dar unde e schema? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Daca barele late sunt vertical;e ce treaba are cu Ciul de BV?180V este ok?u1 filtrata bine? Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 180 este 175 ce-ul aferent de 22micro bun,U1 corect,94V .Am scos integratul si asa cum am spus pe pin2 am15V de la choper in 6 la fel prin dioda de la 2 si in 7 prin un c electrolitic intre 6-7. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 U1 nu-i deloc corect la 94V.De aceea merge TVul aiurea.Acolo trebuie 110V.Repara sursa sa scoata 110V si sa vezi cum totul revine la normal. Link spre comentariu
