euvasile Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 impamantarea se ia direct de pe firul de nul de lucru dar fara a fi trecut prin siguranta, iar in privinta sigurantelor cred ca exagerezi la ce naiba sa mai pui si doua sigurante generale(cheltuiala in plus) iar alea cu diferential sunt chiar foarte scumpe, pune numai la masina de spalat. Sigurantele sa fie dubledar late nu inguste ca te chinuie alea inguste la realizarea puntilor de le legatura intre ele.La ce naiba sa faci 10 circuite de prize cand tu ai siguranta generala de 25a max 32aPe un circuit de prize sunt admise max 8 prize mai la moda 4. Crezi ca vei putea functiona cu o putere mai mare fata de cea contractata? Link spre comentariu
Vizitator irimiadan Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Pun 40A pentru protectia diferentiala pentru circuitele din aval. Se alege o capacitate mai mare decat mcb-urile din aval. Astfel ea va declansa doar la diferenta dintre faza si nul. Am explicat mai sus diferenta intre RCBO / RCBBIarasi in practica era aiurea pozitionarea tuburilor si dozelor in situatia in care voiam sa combin circuite. Ieseau mai mult de 8 locuri de priza (nu pot pune 3 module de prize intr-o camera pe un circuit, si alte 3 in alt circuit) Trebuie puse toate 6 pe un singur circuit. Daca mai adaugi ceva, adaugi 1/2 din alta camera adica o doza de priza cu 3 module Iarasi nu este bine. Astfel mi-a iesit :frigiderul din hol in doza cu 2 module + doza bucatarie 3 module -> circuit Sufragerie doza 3 module + doza 3 module -> circuitDormitor doza 3 module + doza 2 module -> circuitBalcon Doza derivatie aparenta de unde voi pleca cu un loc de lampa ulterior + posibil ac -> circuitMasina de spalat -> circuit Cuptor -> circuit Lumina -> circuitUite asa avem 7 circuite. Toate insumate nu vor sari de 32A, deoarece vor fi folosite pe rand. ex. Te duci la bucatarie bagi cuptorul cu microunde sa iti faci un sandwich 1kw pui expresorul pt. o cafea 0.5kW cat timp se fac toate astea te duci si dai cu aspiratorul si ai calculatorul in priza plus muzica. Puterea consumata este mai mica decat generala dar mai mare de un c16 sau chiar pe acolo. ai terminat de facut cafeaua si dat cu aspiratorul, te duci in dormitor si bagi caloriferul electric de 2500w in priza in timp ce in sufragerie merge televizorul si calculatorul. Esti sub dimensiunea generalei de 32A. Am dimensionat toate circuitele astfel incat sa nu stau sa ma gandesc ca daca am aspiratorul si calculatorul, nu am voie sa mai pun si caloriferul electric; cat si in ideea ca nu se va mai "umbla" la curent pana cade blocul. N.B. exemplul este pur ipotetic, dar situatia reala nu este departe. Uite asa avem 7 circuite. Toate insumate nu vor sari de 32A, deoarece vor fi folosite pe rand. :)Chiar sunt curios tu cum ai fi facut.P.S. Multumesc pentru schema impamantare. Voi verifica si pe paliere sa vad daca am nulul trecut printr-un dispozitiv de siguranta. Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Bine ca ai pus sase circuite de prize si doar unul pe iluminat. Dupa parera mea erau suficiente trei circuite de prize si doua de iluminat , bani ingropati in pereti.Daca ai trei circuite de prize insumate inseamna 48a cu mult fata de puterea contractata. Doar nu ai concentrati toti consumatorii intr-o singura incapere. Pentru mine subiectul se incheie aici. Toate cele bune. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Nu vad care e problema in a avea mai multe prize si circuite de prize. Nu-i de parca in fiecare priza baga cate un consumator puternic, ba ii mai si porneste deodata Mai bine sa fie mai multe prize puse, decat sa foloseasca ulterior prelungitoare Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Normativul spune valorile maximale admise la incarcarea circuitelor. Daca omul vrea sa puna pe un circuit doar o priza sunt banii lui dati pe materiale. Avantajul aici, la acest mod de lucru cu incarcatura mai mica, este lipsa legaturilor in doze, sau reducerea numarului acestora, de multe ori executate de-a-n p**** plus ca se reduce incarcarea pe circuite.Asa se evita o posibila sursa de complicatii pe mai tarziu.Nu stiu daca am inteles bine dar siguranta diferentiala o veti folosi doar pentru "diferentiala" nu si pentru celelate caracteristici pe care le are si o siguranta automata obisnuita?Faptul ca veti monta o diferentiala generala pe circuitele de priza inseamna ca atunci cand aceasta va declansa, veti fi nevoit sa aflati de pe care circuit a declansat prin declansarea manuala a tuturor sigurantelor de priza si cuplarea lor una cate una.Dl. euvasile a punctat bine, chiar daca ati folosit sigurante de 10A si de 16A se poate depasi uneori puterea sigurantei generale (cea de afara din tabloul scarii) si va declansa chiar daca nici una din casa nu va declansa. Exemplul practic este functionarea simultana a aerului conditionat (viitor)(10A) si pornirea masinii de spalat pe incalzire (16A). In momentul pornirii cuptorului (5A) veti avea o surpriza sa ramaneti in bezna in decurs de maximum 2-3 minute. Este bine de stiut. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Declansatul generalei e deja o problema de alimentare subdimensionata. Deci ori se schimba bransamentul cu unul mai tapan, ori nu se pornesc atatia consumatori mari deodata Link spre comentariu
Vizitator irimiadan Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Declansatul generalei e deja o problema de alimentare subdimensionata. Deci ori se schimba bransamentul cu unul mai tapan, ori nu se pornesc atatia consumatori mari deodataExact. Am preferat sa fac acum instalatia electrica dimensionata corespunzator. Pe viitor daca voi avea probleme de genul celor expuse mai sus va fi mai simplu sa schimb generala si siguranta de la tabloul de pe palier. Daca as fi facut 3 circuite de prize si porneam simultan AC + cuptor si masina de spalat tot sarea siguranta generala. Ca bani, cu totul m-a costat pana in 1000 RON (tuburi doze conductor tablou). Urmeaza aparatajul si intrerupatoarele. Oricum am iesit mai ieftin decat daca chemam un electrician. Multumesc pentru sfaturi tuturor. P.S. Cablurile din tabloul de pe palier pana in casa vin in tub pvc 25 mm Al 6mmp. Se pot lega direct in sigurante cablurile de Al sau este necesara achizitonarea de legaturi CU-Al ? Pt schimbarea conductorului de Al in conductor de cu trebuie chemati cei de la enel ?Nu stiu daca am inteles bine dar siguranta diferentiala o veti folosi doar pentru "diferentiala" nu si pentru celelate caracteristici pe care le are si o siguranta automata obisnuita?Faptul ca veti monta o diferentiala generala pe circuitele de priza inseamna ca atunci cand aceasta va declansa, veti fi nevoit sa aflati de pe care circuit a declansat prin declansarea manuala a tuturor sigurantelor de priza si cuplarea lor una cate una.Da, sunt constient de asta si prefer un "troubleshooting" pentru a depista circuitul cu probleme. Eu sper sa nu fie cazul. (instalatia din apartamentul in care stau acum este din toata din Al 2.5 pt prize cu siguranta de 25A si in afara de AC, cuptor electric si o plasma consumatorii sunt aceeasi. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 In primul rand tot ce intra in bransament (firida renel, etc) este propietatea electricii si desfacerea sigiliului are consecinte destul de urate pentru altcineva inafara de reprezentantii electrica. Asta inseamna ca acel cablu general nu il puteti schimba fara a veni cei de la electrica. Daca in bransamentul de pe scara exista o siguranta cu patron ("buson") de 25A sunteti limitat de aceasta, oricate distributii ati face in casa. Marirea acelei sigurante se face doar prin schimbarea contractului (si numai propietarul acelui apartament poate cere acest lucru). La trecerea de la conductor de aluminiu la cupru este necesara acea legatura "cupal" altfel se va coroda in timp acea conexiune. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 P.S. Cablurile din tabloul de pe palier pana in casa vin in tub pvc 25 mm Al 6mmp. Se pot lega direct in sigurante cablurile de Al sau este necesara achizitonarea de legaturi CU-Al ? Se pot lega direct in sigurante, daca sunt suficient de lungi.Legaturile CU-AL necesita clesti speciali, depinde si de model. Link spre comentariu
