bobo Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 daca ziceti ca ar fi trebuit sa intre in functiune circuitul de demagnetizare simultan cu pornirea din stand by ar putea fi defect chiar ptc-ul care uneori da niste defecte(bruiaje) pe imagine de sta pisica in coada(am intalnit la un daewoo).scoateti ptc-ul din circuit.din cate stiu eu( cel putin la sony) se poate activa din menu ca degauss-ul sa porneasca din ora in ora si cred ca si la pornirea din stand by(asta nu sunt sigur).deci chestia cu degauss-ul nu este relevanta daca ati modificat setarile in memorie sau daca s-au alterat datele din memorie.verificati si daca stabilizatoarele de tensiune(5v,8v si 3,3v daca este cazul)sunt ok si daca sunt cu tranzistoare atunci inlocuiti-le cu stabilizatoare integrate(de regula fierbe un tranzistor).nu am intalnit inca acest sasiu si nu pot sa spun prea multe dar merita incercat ce am scris mai sus.mentionez ca sunt perfect de acord cu ce au scris ceilalti colegi care sigur au intalnit acest sasiu si au mai multa experienta in depanare decat mine. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Din imaginea unde rastrul este desfasurat normal(self check),parese ca se vede o LINIE peste imagine,ca si cum in CADRE ar fi ceva probleme!! V-ati uitat/verificat in cadre?!?! Lipituri,condi,etc?!?! Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 Linia aceea banuiesc ca a aparut din cauza camerei photo, pentru ca eu nu vad nici o astfel de linie pe ecranul tv-ului. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 O fi sau nu din cauza camerei foto,dar prin cadre ati aruncat o privire?!?! Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 Da, si lipiturile par ok.se poate sa se incinga vreun tranzistor, si sa produca defectul descris? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 ....se poate sa se incinga vreun tranzistor, si sa produca defectul descrisTot ce se poate.....dar verificati in primul rand EW si cadrele cu au spus si colegii mai sus.Este foarte greu sa-ti dai cu parerea pe un aparat care nu este sub "lupa" ta......numai dvs puteti sa masurati ( in momentul in care se manifesta defectul ).... si din manifestarea descrisa de dvs. clar in primul rand te conduce la lipituri reci.Vedeti ca ew este facut cu un integrat daca-mi aduc aminte.....aveti manualul /schema? Incercati sa masurati punctele descrise in manual in timpul manifestarii defectului.PS 1. am verificat si demagnetizarea este la fel ca la Sony ....comandata prin releu la pornirea panou/stand-by PS 2. la Quntrix nu au fost prea multe probleme....cel putin cand au aparut pe piata . Evident mai intalneai un traf picat ...un tub, VDP si/sau coruperea memoriei ...dar foarte putine cazuri fata de numarul aparatelor vandute ( cu alte cuvinte fiabile) ... nu este comparabil cu ce gasesti acum pe piata ( vezi 11AK xx ) Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 in regula, am inteles. Am sa verific din nou EW, Cadre, lipituri reci, s.a.m.d.Chestia enervanta e ca uneori defectul se manifesta in decursul a cateva zile, si e greu sa-l prind "in defect" pentru a face masuratorile de rigoare. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 28, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Am masurat tensiuni de pe placa de baza.... 5v, 12V, OKTensiuni de pe placa CRT : 135V (137 pe schema) 12V OK 220-227v oscilant (200v pe schema) . Nu e cam mult? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Afiseaza tensiunile masurate in timpul manifestarii defectului (inclusiv tensiunile recuperate de pe trafo linii ).Trafo linii nu se incalzeste anormal? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Trafo linii nu se incalzeste prea tare. Am masurat tensiunile in timpul defectului, nu sunt diferente semnificative deloc.Rezistenta ceramica de 10w din sursa se incalzeste foarte tare, nu pot tine mana pe ea nici 1 secunda. Dar banuiesc ca e normal.Am observat ca, daca-i dau volumul la maxim pentru ceva timp, si cu basul la maxim, apare defectul (imaginea se duce in jos). Asa ca banuiesc sa trebuie sa fie ceva din sursa totusi?Si ma ingrijoreaza faptul ca am peste 220V in loc de 200, cum apare pe schema. ceva idei? Link spre comentariu
robert1000 Postat Mai 3, 2013 Autor Partajează Postat Mai 3, 2013 Pana l-a urma se pare ca defectul a constat in alterarea lipiturilor de la IC cadre. Radiatorul IC-ului nu era fixat corespunzator, fapt care provoca miscarea integratului in urma vibratiilor puternice ale sunetului (urmaresc frecvent canale de muzica, si folosesc volumul la un nivel superior).Am refacut lipiturile la cadre si am fixat radiatorul cum trebuie.Multumesc tuturor pentru sfaturi! Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 Problema noua : tv-ul merge bine, dar din cand in cand apare u dunga albicioasa, nu foarte vizibila, lata cand de 5cm, care flashuieste timp de cateva secunde si dispare....Sa fie tot din vertical? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Modelul tau este cu tub ITT? Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 Tub quintrix de la panasonic Link spre comentariu
robert1000 Postat August 23, 2015 Autor Partajează Postat August 23, 2015 La acelasi tv, pe un scart se vede normal imaginea, pe alt scart se vede rosiatica imaginea. L-am folosit pe dvd player pe scart2 si in timp ce ma uitam dadea in rosu imaginea si isi revenea si tot asa, aleatoriu...pana la urma a ramas rosiatica imaginea. Pe scart1 se vede normal. Unde sa ma uit? Stima. Link spre comentariu
