nelutu Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Buna ziua! am o intrebare pentru acest tip de cuptor:Cand usa e inchisa este in st by si functioneaza numai ceasul,dar este normal ca atunci cand deschid usa sa se aprinda becul de iluminare,sa porneasca ventilatorul si sa se invarta si platanul farfuriei?pentru ca pana acum asa ceva nu am mai vazut la altele???? Link spre comentariu
E_manuel Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Din cate stiu, trebuie sa inceteze odata ce-ai deschis usa: - invartirea platanului - pornirea ventilatorului - microundele Este normala aprinderea becului. Verifica punand o ciocolata subtire, inchide scurt usa apoi deschid-o, ca nu cumva sa porneasca si microundele, niciodata nu verifica cu mana , exista risc de degradarea acesteia in mod ireversibil !Mai este in garantie, nu ? Link spre comentariu
nelutu Postat Martie 13, 2013 Autor Partajează Postat Martie 13, 2013 am verificat acum,si are trei intrerupatoare conectate la usa din care unul are doua contacte ,si am intrebat mai innainte si pe colegul a cui este,si mi-a spus ca asa functionat de nou,multumesc! Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Cum sa functioneze asa vezi intrerupatoarele alea ca au NO adica contac normal deschis(circuit electric deschis) si NI contact normal inchis, acolo la tine este pus invers de un baiat "istet". Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 E posibila si varianta urmatoare:cablajul sa fie corect dar unul din microcontactele de la usa sa ramana blocat in starea "apasat"si cu usa deschisa.Trebuie verificate cu o surubelnita,prin apasare repetata,daca basculeaza fara blocari. Link spre comentariu
nelutu Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 Cum sa functioneze asa vezi intrerupatoarele alea ca au NO adica contac normal deschis(circuit electric deschis) si NI contact normal inchis, acolo la tine este pus invers de un baiat "istet".da ati avut dreptate,am gasit inversate mufele care veneau la releul de cuplare,am crezut ca au ramas contactele lipite,si apoi am mai descoperit ca are si o schema lipita pe carcasa multumesc frumos tuturor pentru sfaturi !si sa aveti sanatate Link spre comentariu
