Modificare bormasina 12v
Vizitator kosmo
O a2-a intrebare: exista vreo placa care se poate cumpara si atasa la incarcator sau acumulatorul unei masini de gaurit care sa imi arate cand trebuie sa-l scot de la incarcat sau care sa taie curentul ?
La masinile care se respecta redresorul decupleaza accu la terminarea incarcari.Toate Bosch fac asta,la fel si Makita etc etc.
  • Răspunsuri 31
  • validae
    7
  • mihaighe
    5
  • miron1947
  • enjoy
Cel mai simplu, pui un ampermetru si stai cu ochii pe el. Mai simplu de atat nu se poate. Daca vrei sa si decupleze, ori iti cumperi incarcator calumea, ori te apuci de construit unul.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator cmg_george
Daca aveti amabilitatea as avea nevoie si eu de putin ajutor. Sunt incepator on electronica.
Am incercat si eu sa alimentez o bormasina de mana de 12V de la un sursa PC. M-am lovit de problema protectiei sursei PC: daca apas din prima butonul bormasinii la maxim sursa si opreste, daca apas butonul incet merge si pare sa dea putere destula (pe ampermetru am vazut pana la 20A atunci cand aproape se opresc bormasi). Intrebare as fi: pot pune un condensator (in locul bateriilor intentionez sa-l pun) care sa preintampine problema cu pornirea? Daca da, ce condesator pot folosi?
Bormasina parca nu se invarte destul de repede (cum se invartea cand era pe baterii) din cauza voltajului presupun. Pot creste cumva (simplu) voltajul dat de sursa PC spre 14V?
Multumesc anticipat
Nu faci nimic punând încă un condensator de filtraj, fiindcă limitarea va intra oricum în acțiune.Ce mi se pare suspect, e curentul de până la 20A absorbit de motorașul mașinii, exagerat de mare. Din toate mașinile cu acumulator care mi-au trecut prin mâini, nu am văzut niciuna să ia mai mult de 5-8A. Eu înclin să cred că ai probleme cu acel motor, nu e normal să ia așa curent, sursa PC este depășită de așa consum.Am la serviciu o bormașină de 18V pe care o alimentam la o sursă reglabilă ce nu poate depăși 2-3A fără să intre în limitare și dau găuri foarte bine cu ea. Cele de 18-24V au un curent mai mic decât cele de 9-12V dar la tine e totuși prea mare curentul.Ar fi bine să verifici măcar vizual starea colectorului și să cureți spațiul dintre lamele cu un ac de reziduurile de cărbune, fiindcă se poate scurtcircuita.
Editat de validae
Multumesc mult pentru raspunsul prompt.
Am sa incerc sa desfac bormasina si sa o curat. "Petarda" mea de bormasina consuma 1A in gol...
Exista o solutie totusi pentru a preveni problema cu opritul sursei? In mintea mea... ma gandeam ca daca pun un condensator mare ( 10000uF?) cand porneste bormasina condensatorul ii da curentul astfel nu mai simte sursa socul (sursa de PC stiu ca vede consumul ala instant mare ca pe un scurt, motiv pentru care se opreste). Asa cum spuneam cunostintele mele in electronica is limitate..
În principiu așa ar fi, dar curentul mare de pornire va descărca rapid acel condensator, iar sursa va avea o sarcină mai grea, condensatorul descărcat va lua un curent mare de încărcare, cumulat cu motorul......Cel mai bine s-ar comporta bormașina fiind alimentată dintr-o baterie auto chiar mai uzată, dar cu elemenții buni.
Am inteles... din pacate baterie auto nu am insa nu duc lipsa de surse de calculator :rade:
In plus... ar trebui sa am si un redresor sa pot tine bateria respectiva incarcata. Eu as fi vrut sa incorporez sursa de PC in masa mea de lucru si sa ma mai pot folosi pe bormasina asta cu un efort mic.
Multumesc mult pentru ajutor
Nu știu cum s-ar comporta două surse identice de PC cu secundarele de 12V puse în paralel, eventual prin câte o rezistență de egalizare (de putere) de 0,5Ohmi să zicem.Ar trebui să pui și pe ramurile de 5V câte un bec să aibă un consum acolo, altfel se vor dezechilibra.Poți citi pe secțiunea de Alimentatoare mai multe date utile.
Editat de validae
Nu alimenta direct de la baterie.
Poti face un cablu de la priza de bricheta, eu am folosit asa mai demult. Nu este nici o problema cu curentul, exista o siguranta pe circuit, nu trebuie sa limitezi nimic. In plus, mufele pentru bricheta de obicei au siguranta incorporata, corespunzatoare aplicatiei (incarcator de telefon, compresor pentru aer, etc.).
Edit: ufff... iar am raspuns la un topic inceput acum 2 ani...
Editat de one
Topicul e început acu 2 ani, dar ultima întrebare e mai recentă... :rade:  Totuși, atenție la mufele de brichetă, siguranța lor nu suportă asemenea consum, cred că sunt de maxim 5 - 8A.Aș recomanda crocodili direct la baterie, dar cu atenție la polaritate, aș recomanda înserierea cu firul de plus 12V al bormașinii a unei diode ,,antiprost,, recuperată de la un alternator (12V/20A).
Asa cum spuneam, idea cu bateria nu mi se pare asa practica (nu pentru mine).
Dupa ce inspectez colectorul am sa testez din nou cati amperi trage bormasina si apoi ma hotarasc daca incerc eventual cu o alta sursa de 12V
In incapatanarea mea am luat 2 condensator de 22000 uF. Am testat sa vad daca sursa porneste  cu cel de 22000uF legat la iesirea de 12V si porneste (aproape mereu). Daca nu porneste repornesc sursa dupa ce se opreste prima data, la a doua incercare merge ( cu cei doi condensatori in paralel legat sursa nu porneste decat dupa multe reseturi). Apoi am testat daca bormasina porneste cu condesatorul legat si surpriza... porneste fara probleme. Mi s-a parut insa ca sa opreste (intra sursa in protectie) atunci cand fortez foarte tare bormasina asa ca am ales sa pun un condesator in bormasina (in locul bateriilor) si unu sa-l las in sursa. Cablu de la bormasina se leaga la sursa printr-o mufa astfel, dupa ce pornesc sursa cuplez cablu de la bormasina si pare sa mearga fara probleme. Am insurubat de test cateva suruburi in lemn si pare sa mearga fara probleme.
Cred ca ar fi fost mai bine cu 3 condesatori de 10000uF, unu in sursa si 2 in corpul bormasini sau 1 de 10000uF (in sursa) si unu de 22000uF(in corpul bateriei). Nu stiu, zic si eu, poate o sa testez intr-o zi. Initial eu am vrut sa incerc cu condesatori de 10000uF dar ieri la magazin n-am gasit asa ca am luat ce aveau.
Acum... intrebare: cat de repede se descarca un condesator dasta? Condensatorul din sursa se descarca in cateva secunde dupa ce opresc sursa. Ma gandesc sa pun o dioda (!?) sa tin condesatorul asta incarcat si atunci n-as mai avea problema cu pornirea. Idei?
Alta intrebare... sursele in comutatie de 12V (da stiu ca si aia de PC ii tot in comutatie, dar vorbesc de asta:
Posted Image
) au aceasi protectie ca sursa de PC?
Editat de cmg_george
  Folosesc de ceva timp o bormasina metabo pe care o alimentez prin  cablu cu un mic acumulator de lanterna de 12 v si 5 A . Se comporta foarte bine astfel incat mi-am mai cumparat o bormasina bosch cu acumulatorii dusi pe care intentionez sa o alimentez in acelasi mod. Insa bosch-ul are doar 4,8 V si daca as lega-o la fel ca pe cealalta sigur ar da damblaua peste ea. Care ar fi cea mai simpla metoda de transformare a curentului de 12 v de la acumulatorul respectiv in cei 4,8 de care are nevoie bormasina ? Soilutia cu acumulator o prefer din acelasi considerent - mobilitatea.
Editat de philiprobz
Ai avea nevoie de un invertor buck 12V-5V/5A  ca acesta :http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2010/01/5V-buck-regulator-circuit.png cel mai eficient mod.
Sau dacă nu vrei să te complici cu așa ceva, poți lua două regulatoare liniare LM323 și le pui în paralel.Vei putea scoate maxim 6A la 5V din ele astfel.http://www.elektrolight.hu/alkat/integralt/A-ana-stab/a-lm323.png
Editat de validae
Personal as cumpara un accu 6V si 2-4Ah si gata.Daca nu trebuie stabilizator in comutatie ca altfel pierzi jumate de putere sub forma de caldura.
Editat de mihaighe
