Generator Mosa 2.6 kw
Vizitator pico
Vizitator pico
Am nevoie de ajutorul vostru.Am cumpara un generator 2.6 kw ,3000 rotatii,cu gandul sa-l fac sa produca curent gratis.Asa ca am separat motorul de benzina,am montat o bormasina provizorie de 2800 rotatii si spre surprinderea mea nu scoate nici macar 1 volt.Am pastrat aelasi sens de rotatie.Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 20
  • almarghi
  • validae
  • rusman
  • maxim_sedilec
Vizitator pico
Sa nu spui ca o sa cuplezi pe ax in loc de motorul termic un electromotor si pe acela il vei alimenta din generator. Nu de alta dar lipsa de carte si prea mult Youtube dauneaza ! :speriat Energie gratis
Nici macar cea eoliana sau hidro nu sunt gratis, trebuie intretinute si agregatele alea, dar sunt rentabile.Sunt surse regenerabile. Treziti-va la realitate copii !
Ai luat in considerare ce putere trebuie ca sa rotesti generatorul de 2,6kW ? Si in sarcina ?
Crezi ca o bormasina poate sa inlocuiasca motorul de cativa CP ?
Tot incerc sa trezesc la realitate pe cei ce vin pe acest forum direct de pe Youtube cu gandul sa obtina energie gratis. Dar sunt catalogat de unii ,,mistocar". Citeste acest articol macar, nu te pun sa iei Fizica la purecat. http://www.scientia.ro/homo-humanus/75- ... obile.html
P.S. Monteaza motorul inapoi la generator, ca macar o sa ai un grup generator in caz de pana de curent. Daca nu produce, vezi ca s-o fi demagnetizat rotorul, trebuie sa aiba o mica magnetizare remanenta ca sa inceapa sa produca.Ia un magnet si freaca-l putin de tolele rotorului si incearca iar.
Vizitator pico
Ai putea sa fii mai putin plin de fizica si sa-mi spui simplu ce motor poate sa-l invarta.
Multumesc pentru idei si mesaj.
Vizitator pico
La 2800rpm, daca reuseste bormasina sa ajunga la turatie maxima in sarcina, este frecventa prea mica si regulatorul nu da drumul la curent mai departe.
Multumesc,fratioare.
Ai ideie ce motor ar trebui sa folosesc?
Vizitator pico
Da' cum produci curentul gratis. Pune o schema sa stim si noi.
Era doar o ideie,nu sunt de profesie "meserias".Ma gandeam ca as putea sa-l fac sa se alimenteze singur dupa ce va porni de la sursa din casa.Ceva un comutator cu care poti sa treci de la o sursa de alimentare la alta.
Ar trebui sa repari motorul termic original, sau daca e bun, sa-l pui la loc. Ca sa obtii puterea de 2,6kW, ar trebui sa-l invarti cu un motor ceva mai mare de 2,6kW, tinand cont si de pierderi.Trebuie sa fii constient ca vei produce mai putina energie decat consumi. Exista pierderi prin frecare, pierderi sub forma de caldura, si pierderi in miezul magnetic.De aceea recomand citirea articolului despre Perpetuum Mobile pe care l-am postat mai inainte.
acu' serios, cum ai ajuns la valoarea asta că mie din calcule(biliare) -mi dă 3125,7... :ras: .
vezi ca ai gresit la calcule (e de la bere - apropos de "biliare"). trebuie 3126.4
