smd-man Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Bunaseara. Placa de baza : MCP7AM04H1 de la hp http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01662796 . Porneste. dar nu da nimic pe video. Se pare ca in urma unui update de bios (placa nu este a mea). Incerc sa ajut un prieten. Dupa cum se vede in foto de pe sit, memoria de bios este pe soclu. As incerca pentru inceput o rescriere a bios-ului. Am programator pentru memorii, dar nu gasesc vreun sit cu dump-uri pentru asa ceva. Un ajutor ar fi binevenit. Sitima. Link spre comentariu
smd-man Postat Martie 17, 2013 Autor Partajează Postat Martie 17, 2013 Chiar nimic ? Nimeni ? Poate s-a mai discutat... un link ceva ? Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Dell au obiceiul sa utilizeze Foxconn, o fi printr-un optilex, asa reusesti sa depistezi varianta de bios Link spre comentariu
radioDJ Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Unele placi de baza, daca au bios-ul corupt, cauta la boot-are pe floppy fisierul de update pt bios. Eu am recuperat astfel acum cativa ani o placa de baza, care ca in cazul tau, dupa un update a murit. Citeste de la pagina 4 procedura: http://www.oocities.org/rrbhaius/recoverbios.pdf Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 @smd-man aici http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsup ... 135&mode=3 ai BIOS-ul pentru respectiva placa. Este un fisier executabil ce logic ca nu-l poti scrie direct in flash. Dupa "dezarhivarea" fisierului sp43068.exe iti rezulta 7 fisiere (exe dll sys ...) printre care si NEW5.05. NEW5.05 nu are extensie dar are dimensiune de FIX 1.00Mb. Daca-l deschizi cu un editor de HEX-uri in zona de recunoastere ASCII o sa ai asa ceva: Nu garantez dar asta pare exact fisierul .bin ce trebuie sa-l "arzi" in flash-ul placii. Daca nu gasesti o metoda de recovery prin USB/CD ai o singura alternativa: copiaza continutul actual din flash si comparal cu ce se afla in NEW5.05 Link spre comentariu
smd-man Postat Martie 29, 2013 Autor Partajează Postat Martie 29, 2013 Multumiri pentru interes. Inca nu m-am apucat sa fac nimic la placa. Va tin la curent cu evolutia. Stima. Link spre comentariu
smd-man Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Din pacate nu mai am ce face cu placa. A ajuns la mine cu pini de la soclul procesorului indoiti si chiar unul rupt. Voiam sa experimentez, dar in halul in care este e numai buna de gunoi . Multumiri pentru interesul acordat. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 pacat de respectiva placa, parea destul de bine realizata si merita reparata.Numai bine. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) MCP7AM04H1 mainboard BIOS.rar In arhiva de mai sus este salvat conținutul memoriei SPI FLASH , care conține BIOS-ul , de pe o placă identică dintr-o unitate centrală pe care o am la reparat . Sper să fie util fișierul respectiv celor care au probleme cu BIOS-ul la acest model de placă . Asta pe care o am la reparat , are probleme cu HDD-UL (trebuie schimbat că nu butează ; se blochează ) și pe video . Se vede verzui și câteodată se schimbă poziția imaginii pe orizontală deplasându-se in stânga . Sper să o rezolv cu reflow la cipul video . Editat Septembrie 28, 2017 de winstyle Link spre comentariu
