David George - Statie de lipit
Vizitator georged
Vizitator georged
Multumesc pentru aprecieri. Nu stiu dc o statie de lipit este mai interesanta decat celelalt proiecte (telecomanda radio, etc), dar cu siguranta este utila. Am postat proiectul aici in special pt incepatori, pt a-i ajuta sa-si construiasca propria lor statie de lipit fara prea mari batai de cap. Schemele si cablajele sunt date de-a gata, componentele folosite sunt uzuale si se gasesc usor (apropo, afisajul este BA-11EWA). Reglaje de facut nu prea sint, asa ca nu ar trebuie sa fie nici o problema. Singurul inconvenient, care este mai mult o provocare, este PCB-ul placii de interfata. Traseele sunt destul de apropiate, exista multe treceri printre pini, asa ca e destul de greu de realizat pentru cineva fara experienta. Offtopic: Eu am folosit metoda PNP pt confectionarea placii. Am printat din ExpressPCB pe o foaie glossy, de revista, la imprimanta laser. Dupa ce o presez cu fierul de calcat pe placa (peste 5 min, fara sa apas prea tare pt ca se intinde tonerul), o tin vreo 10 min in apa dupa care se dezlipeste destul de usor. Urmele de hartie ce raman se elimina prin frecare cu ceva moale (cu degetul, de ex). Important este ca suprafata de cupru sa fie frecata bine cu smirghel fin si apoi spalata cu detergent pt degresare. Ca sa fixez mai bine tonerul pe placa, dupa ce am curatat hartia si am uscat placa, pulverizez acetona peste ea, suficienta cat sa se "ude" toata suprafata, dar nu prea multa pt a nu se imprastia tonerul. Dupa ce se usuca, este gata de corodare. Succes.
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 35
  • ratza
  • vali1969
  • XAN77
  • yo9hrb
care are o schema da variator cu putere pentru triac, ca asa as putea sa fac un fel de statie pentru ciocanele de lipit de 220V, sunt mai ieftine .Daca aveti vreo schema, va rog sa o puneti
  • 4 luni mai târziu...
O astfel de schema "ciocan de lipit cu temperatura reglabila " este data in revista conexclub nr 50 - octombrie 2003 pag 19.Schema nu controleazatemperatura prin varierea unghiului de faza ci prin varierea numarului de semiperioade aplicate rezistentei de incalzire a letconului.
  • 1 an mai târziu...
Daca integratul e ala care trebuie, inseamna ca ai dat la printare ceva de genul "fit to page, shrink to page, etc". Trebuie printata fara o rescalare.PS: nu am deschis poza cu cablajul, acum iti zic ca de unde apar erori d-astea
Vizitator mishu_anti
am si eu o mica intrebare ... pe "placa de forta" nu sunt cumva 2 condensatori in plus? intre iesirile surselor de +-5v si masa (in plus pe placa fata de schema)
cele 2 condensatoare care le am marcat cu albastru nu au acelasi rol ca cele marcate cu rosu (C5 si C6)? nu se poate fara cele albastre? isr acea rezistenta pe care a pus o el R8 de 47 ohmi 2w e chiar necesara? si atunci de ce nu a pus si pe cealalta sursa de -5? am redesenat putin schema si o voi posta o in curand ... (vreau sa se poata lucraa cu statia chiar si fara de placa pe care e afisajul ... nu de alta dar acelea le am comandat si ajung numai mai incolo :P)
Au acelaşi rol, dar fiecare decuplează cîte un circuit integrat, aşa că pune-le pe toate. R7 şi R8 văd că sînt limitatoare de curent pentru leduri, deci poţi folosi rezistenţe ordinare, de sfert de watt.
R8 e pentru a disipa diferenta de tensiune dintre ce-i dupa punte si iesirea LM-ului de tensiune pozitiva. Cum din ramura pozitiva se alimenteaza aproape toti consumatorii,curentul e mai mare decat cel de pe ramura negativa (care e doar pt alimentarea operationalului) si LM-ul s-ar incazi mai mult (dar asa se incalzeste si rezistenta si lm-ul mai putin).
