niki4 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Salutari tuturor !Ma pute-ti ajuta cu un dump pentru tv de mai sus cu procesor vestel 19v1 .OST A14. Link spre comentariu
naebv Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Incercati-l pe acesta: http://dump.elektroda.pl/download4695.html Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Un dump 100% ok Link spre comentariu
niki4 Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 Multumesc!Am incercat ambele dump-uri dar..nu mi-a intrat cu nici unul imagine. TV a venit cu finalul video tda6107 scurt. Am inlocuit tda6107 porneste Tv,dar imi apar linii de intoarcere,cand comut p+ se simte cum se schimba programele,cu damp-ul de la Dan am sunet,ceva imi blocheaza RGB,banuiesc ca tot din dump e,astept sugestii Link spre comentariu
naebv Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Nu cred ca defectul este din dump. Nu este exclus ca tubul sa fie uzat (mai ales daca este lituanian). Totusi inainte de a suspecta tubul verificati si ceea ce scrie in foaia de service 11AK19 corespunzator defectului mentionat de dv: Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Ca sa fii sigur ca dump-ul e ok sau nu, desfa pinii 5 si 6(SDA si SCL) ai memoriei 24C08 si porneste TV-ul.Daca TV-ul porneste, cu pini 5 si 6 decuplati, atunci ai defect de memorie sau dump alterat. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 Sper ca rezistenta de alimentare la CIul video ai schimbat-o.Plus ca la AK19 CIul se duce din cuza cresterii U1 Link spre comentariu
niki4 Postat Martie 30, 2013 Autor Partajează Postat Martie 30, 2013 Azi i-a venit randul din nou, ci tda 6107care-l inlocuisem era stift,am pus altul ,tv a pornit normal cu imagine dar n-am o culoare (rosu),cand bag memoria incarcata cu dump-ul de la Dan tv porneste are rastru pe fond rosu cu linii de intoarcere fara imagine.Fara memorie tv porneste. Am sa mai incerc cu alte dump-uri. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 orion cu acelas sasiu. nu reusesc sa pornesc sursa. conzi schimbati integrat sursa schimbat. u1 15v si caraie usor sursa. diode verificate. am incercat si cu diodele scoate de la sunet si nimic. ledul nu se aprinde. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 orion cu acelas sasiu. nu reusesc sa pornesc sursa. conzi schimbati integrat sursa schimbat. u1 15v si caraie usor sursa. diode verificate. am incercat si cu diodele scoate de la sunet si nimic. ledul nu se aprinde.TL-ul din secundar,optocuplor,tiristor mcr....cum sant?!?!....inclusiv condi electrolitici de filtraj din secundar Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 am schimbat tl si optocuplor. mcr masurat e bun, acum porneste 2 sec sursa si se opreste. intra in protectie. becul 60wa pornit, dar ticaie in stby. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Am o problema la acest tip de tv sasiu 11ak19 8A.Initial a venit cu rastru ingustat pe verticala si nu se comuta pe AV.clientul a zis ca a ramas asa in urma unei descarcari in interior.Masa tubului nu era legata la sasiu.,am gasit-o legata la gatul tubului la un pin notat AQUA(cred ca are legatura cu ABL) ...nu stiu daca e normal sa fie acolo.Am scris dumpul dupa care am intrat pe AV cu imagine ingustata pe verticala.Din service am reusit sa o reglez.Acum cand puneam masa de la tub la sasiu disparea imaginea(se intuneca).Ca sa vad ce se intampla am dat putin de screen si aparea doar rastru.Am anulat acea masa de la tub care cred ca a fost lipita gresit de altcineva si acum e bine. Ce problema am:Apare imaginea ingustata din parti de doua degete cu tendinta de a se umfla si reveni la loc in functie de continutul imaginii/.Am verificat circuitul ABL dar N-am gasit nimic.Daca se poate o idee ar fi bine venita. Editat Decembrie 10, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Legat de problema firului de la acvadag,la ak19 nu este conectat la masa ci la ABL,de aceea se intuneca cand este pus la mass(ABL devine 0). Verificati si cond.serie cu deflexia,dar mai verificati o data toate componeltele ABL.Verficati si B+,daca se mentine stabila. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Am tensiune stabila 113,5v la tub de 51cm. Link spre comentariu
