DDS - cine a construit asa ceva?
ywar2
Eu am 59 si QSL de la G4ATA.HI! ne laudam ca asa suntem noi radioamatorii laudarosi, in fine, banda de 80m ramane pentru mine un vis, probleme cu vecinii nu pot pune dipol nici un w3dzz, ajung la concluzia ca lucru numa in 7Mhz si probabil cand ma plictisesc am sa trec in 14Mhz.Oricum felicitari domnle!In 80m am reusit sa lucrez 3 statii cu o sarma de 20metrii asta e mai departe ma fac foarte greu auzit.Ce sa mai vorbesc de 160m ramane un vis spulberat sa numai vorbim de LF 136Khz aceste benzi niciodata nu voi lucra decat daca, imi fac o antena minune de dimensiune mica HI!.73 si sanatate!
  • Răspunsuri 183
  • Yo4You
    27
  • hmisy
    17
  • BodoRF
    15
  • ywar2
    13
Sa nu ne departam de la subiect. Feri, tu ai avut oscilator de frecventa mare? ce ai pus la DDS? eu am pus numai de 48Mhz ca de-asta am avut. Si nu prea ajunge pentru toate benzile. Imi sta mintea sa fac un oscilator separat cu triplare sau dublare, ori sa pun un oscilator mai mare, original. Care se gaseste cu frecventa cea mai mare? 73! Ovidiu.
Eu am luat de la adelectrocom de 100Mhz in capsula SMD.
Salut baieti,
Am intampinat o mica problema cu DDS-ul asta de pe Hamradioindia. Merge frumos pe toate benzile, comuta modurile de lucru, benzile etc. Dar la oprire si apoi repornire,banda selectata anterior ramane din nou cuplata in conformitate cu frecventa generata, dar modul de lucru sa zicem USB nu se memoreaza; adica pe afisaj imi apare modul USB selectat dar canalul de comanda de la iesirea celui de-al doilea PIC nu este activat. Trebuie sa apas butonul MODE de cateva ori pentru a trece prin celelalte moduri LSB, AM, CW pana ajung din nou la USB activ. Asta mi se intampla si la baleierea frecventei prin toata gama de frecvente. Deci cand trec de la 3,8Mhz in sus spre 7Mhz se comuta automat gama la banda respectiva, dar modul de lucru nu mai ramane memorat acolo, si trebuie sa-l selectez eu manual din nou. Este normal sa fie asa? Ce ziceti? Voi ati intampinat aceeasi problema? Mentionez ca am facut driverele de benzi si mod de lucru cu ULN2003, 2 buc si tranzistoare pnp pentru comutare tensiuni.
Posted Image
Salut interfata este facuta cu CD4049 doua bucati si tranzistori PNP BC557 apoi vin diode care grupeaza benziile sa zicem 10Mhz cu 14Mhz 18Mhz cu 21Mhz 24Mhz cu 28Mhz si trec la niste BD-uri de tip NPN ce comanda releele pentru filtrul low pass.Pentru modurile de lucru nu am mai facut nimic pentru ca nu mi-a trebuit ma complicam rau.Nu sunt artist la desenat scheme, dar sper sa te lamureasca cum am facut eu.
Da Feri, aceeasi "mancare de peste" cu ce am facut eu dar cu alte integrate (vezi mai sus). Dar nu am primit raspuns la celelalte intrebari. Si tie ti-a facut figuri comutarea benzilor? De aceea ai renuntat la ea?
