DDS - cine a construit asa ceva?
ywar2
Da functioneaza corect si fara al doilea PIC , ma gandesc ca nu ai intrat in setari.
Vezi inainte de alimentare ti apasat pe tasta CAL (calibrare) si pornesti.
Va intra in meniul de configurare multiplicare cu 1 in cazul lui AD9850 sau cu 6 in cazul lui AD9851, apare apoi frecventa de ceas clock ce trebuie setata (aici pui exact frecventa cristalului oscilatorului , se apasa in continuare tasta CAL care are si functia de enter , iti va cere offset la IF aici pui frecventa intermediara cu plus sau cu minus cum doresti, apesi tasta cal iara , va arata offsetul la SSB ala il pui prin tatonari sau mici calcule la mine mi-a trebuit cam 1,5Khz (0,001500Mhz)se apasa iara CAL va aparea CW offset acolo te sfatuiesc sa lasi 800Hz se mai apasa inca odata CAL si DDS-ul intra in functiune corect.
Ce pot sa precizez s-a strecurat o greseala a autorului de pe hamradioindia pe emitorul lui 2n3866 exista un rezistor de 56ohmi si inca unu in serie cu un condensator de decuplare.
Acela in serie cu condensatorul de 10nano are valoarea de 5,6ohmi! si nu 56ohmi.
Eu sunt foarte incantat de DDS merge ireprosabil nu am cuvinte cu toate ca nu am avut AD9851 si am pus AD9850.
Aici am gasit ce am specificat mai sus http://eb1dgc.webcindario.com/ea1dnu.htm
  • Răspunsuri 183
  • Yo4You
    27
  • hmisy
    17
  • BodoRF
    15
  • ywar2
    13
Multumesc foarte mult pentru informatii.Stiind sigur ca functioneaza cu un singur PIC am mai studiat problema.Cu ajutorul osciloscopului am vazut pe bara de +5V varfuri in timpul rotirii encoderului optic.Am schimbat punctul de alimentare si am ecranat firele de comunicatie AD-PIC.Acum totul este ok.La primele probe am activat X6 dar in curand voi folosi un oscilator cu zgomot redus tip "RTP", cu un cuart overtone de 76MhzX2. :freaza: Filtrul trece jos l-am reproiectat, voi folosi unul de gradul 7 cuplat cu DDS printr-un TBL.Frecventa de taiere 22/40Mhz in functie de tipul mixajului(low-high side injection).M-am gandit sa folosesc "ADD FI" pentru o rejectie buna a frecventei imagine...dar apare o problema, inversarea spectrului.Adica USB va fi LSB si invers :nas: si offsetul la CW se va inversa...Mai experimentez, hi
Daca ai AD9851 poti pune o ciocolata de 30Mhz si sa activez multiplicatorul intern ar trebuii sa mearga excelent.
Eu am patit cam acelasi lucru baga zgomot cand roteam encoderul ,solutia a fost sa lipesc firele de planul de masa (carcasa) cu banda izolatoare.
Apropos vezi ca mananca curent nu gluma partea de AD985X cu 2n3866.
A se vedea si linkul acesta cu modificarea adusa http://www.hamradio.in/forums/viewtopic.php?t=1056
... M-am gandit sa folosesc "ADD FI" pentru o rejectie buna a frecventei imagine...dar apare o problema, inversarea spectrului.Adica USB va fi LSB si invers... si offsetul la CW se va inversa...Mai experimentez, hi
Adica folosesti schema de mixare Fi = Fol - Fr (frecventa oscilatorului "deasupra" frecventei receptionate). Comuta purtatorii SSB pe cele 2 flancuri ale filtrului SSB: foloseste frecvente (cristale) separate in BFO sau 3 BFO-uri separate pentru USB/LSB/CW. Eventual, se poate utiliza ca BFO un VCXO in plaja de Fi +/- 1,5 KHz comandat in tensiune corespunzator cu modul de lucru.O alta solutie este utilizarea a 2 filtre separate dedicate pentru USB si LSB (neconvenabil....).
LA MULTI ANI!! La toata lumea si acum special la IONI si IOANE :101 :101 Asa cum spuneam mai sus , am construit pentru vizualizarea iesirilor la mode&band o placuta cu leduri inseriate cu rezistente de 680ohmi. [attachment=0]PIC_0036.JPG[/attachment]Toate iesirile de banda functioneaza corect (doar intervalele de frecventa sint ceva mai mari decit benzile alocate), insa iesirea de AM nu functioneaza, am masurat si iesirea din PIC1 , pin3(RA4) nu are tensiune la activarea AM. A doua problema, la activarea USB, se aprinde ledul corespunzator , dar la iesirea din benzi , acesta se stinge. Acest lucru nu se intimpla si cu ledurile corespunzatoare LSB,CW, care ramin aprinse indiferent ca am iesit din benzi sau nu, pina la comutarea in alt mod de lucru. Cum este corect sa functioneze si oare nu ar fi corect sa raspunda la fel toate modurile (USB,LSB,CW, ca AM nu mere asa cum spuneam)? :cry: :cry: Multumiri anticipate pentru ajutor.
Eu inca nu am al doilea PIC dar iti recomand sa adaugi rezistente de pull-up pentru ca porturile sunt cu drena in gol. Aici http://www.hamradioindia.org/forums/vie ... php?p=3593 recomanda 2,2K.Rezistenta se leaga intre iesire si +5v.Apoi incearca sa comanzi ledurile(relee) printr-un bufer.Poti utiliza un tranzistor sau un circuit integrat tip ULN2003.
Am respectat schema indianului. Adica la iesirile CW si LSB nu au rezistente de pull-up, dar functioneaza. Iesirea USB are, dar cred ca nu functioneaza bine (astea 3 sint la PIC2). Cit priveste iesirea AM , de la PIC1 RA4 , are rezistenta de pull-up si nu functioneaza deloc. :nebunrau:O sa programez din nou PIC1 si PIC2 si verific si o punere la masa a pinului 3 la PIC1. Asta pentru AM. La iesirea USB nu am idei....Daca a mai construit cineva aceasta schema si stie cum "lucreaza" comutarea benzilor corect, daca se intrerupe sau nu automat modul de lucru, la trecerea dintr-o banda in alta ?73`de YO7LRC
Am verificat iesirea AM de pe RA4(pinul 3, PIC1).Am +5v cat sunt in AM.La schimbarea modului de lucru aceasta dispare.Mai mult nu stiu pentru ca inca nu am primit al doilea uC.Incearca sa-l reprogramezi si daca nu merge inseamna ca este defect integratul.Am avut un PIC16F628 care functiona dar unul dintre porturi era mort.73!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am programat un alt PIC16F628A si are acelasi comportament. Voi verifica si circuitul si rezistenta spre plus. Atceva nu stiu ce sa mai fac. Oricum mai am timp. Acum lucrez la calea comuna a transceiverului. Multumesc mult pentru ajutor.`73!
Intre timp am primit si al doilea PIC.L-am programat si functioneaza perfect.Am folosit PIC16F628, merge sigur si cu terminatia A.Am folosit programatorul recomandat de Simnakovi si YO4YOU viewtopic.php?f=11&t=34136 .Cu vechiul programator imi dadea o eroare la scriere. uC selecteaza corect modul de lucru iar la iesirea pentru filtre ai 1 logic atat timp cat esti in banda respectiva.Toleranta la capetele benzii este suficienta.Pe iesirea BROAD BAND ai semnal doar cand nu te afli in benzile alocate radioamatorilor. Pic-ul comanda 12 inversoare care la randul lor actioneaza 12 BC-uri PNP.Totul intra intro matrice de diode apoi pleaca spre relee: filtru trece jos,trece banda si mod lucru.P.S. Daca ai probleme cu iesirea AM inseamna ca are ceva uC principal.Iesirea AM trebuie sa functioneze corect si fara al doilea PIC.
Asa cum spuneam ,am programat si alt PIC16F628 cu aceleasi rezultate. Ce am constatat insa, fara sarcina , pe iesirea AM din PIC am si eu 5V. Insa in momentul cind pun formidabila sarcina de cca 20mA , adica LED, iesirea nu da destul curent si ledul nu se aprinde (20mA????).In fine. Sper ca dupa utilizarea unui buffer cu consum f mic de curent , sa functioneze ireprosabil...In rest intreg montajul functioneaza perfect.M-ar interesa , daca ajungeti mai repede ca mine sa experimentati un buffer pentru acest DDS, schema acestuia si piesele folosite. Eu lucrez acum,in limita timpului disponibil la partea de FI.Multumesc de ajutor.Spor la treaba.73`de YO7LRC
  • 1 lună mai târziu...
In transceiverul pe care tocmai l-am finalizat am observat ca in benzile superioare apar "spurii".Am utilizat metoda Fi = Fol - Fr .Astfel dds-ul a ajuns sa genereze pt banda de 10m aprox. 37Mhz.Semnalele nedorite se simt deja de la 25Mhz.Am incercat si Fi=Fr-Fol.DDS-ul lucreaza mai lejer, receptia este mult mai curata. Pana in banda de 40m dds-ul lucreaza deasupra frecventei receptionate.In benzile de 30m, 20, 17 etc dds-ul lucreaza sub semnalul receptionat.Pentru o functionare corecta a rx-ului trebuie inversate benzile laterale in functie de metoda de heterodinare.In banda de 17m(18Mhz) dds-ul genereaza exact 9Mhz....cat este frecventa intermediara a rx-ului, banda neputand fi utilizata :bataie In concluzie DDS-ul cu AD9851-9850 nu este recomandat pt benzile superioare.Orice ai face cei 10 biti raman 10 biti :sparge: DDS drive PLL ramane o solutie buna sau mai bine un tcvr industrial :rade: sau poate un Forty cu VXO.73!
Da stiu genereaza un fel de cuie armonici nici nustiu cum sa le zic insa nu ma supara deloc zgomotul de la antena este mai mare decat zgomotul generat de DDS.
Pana in 14Mhz cu AD9850 si oscilator de 80Mhz merge acceptabil.
Fi multumit domnle ca altfel in regim de amator este foarte greu sa realizezi o sinteza care sa nu dea zgomot, ai fi ajuns sa faci un VFO pentru fiecare gama in parte si stabilitatea de frecventa lasa de dorit.
DDS-ul asta este o solutie de compromis intre un VFO si un PLL, insa rezultatele sunt multumitoare. :101
Vreau sa mai fac si eu o scula am pus ochii pe taurus 80 imi place cu ce ieftinituri este conceput si cum este gandit.
http://www.qsl.net/sp5ddj/taurus%20eng.htm
PS: Va rog da-ti si mie idei cum sa fac la bitx un final cu tranzistori de uz general si cu toruri care se gasesc prin monitoare etc.
Am terminat transceiverul si nu reusesc sa scot mare lucru macar de bine de rau am benzile de 80m 40m 30m si 20m pe receptie.
Ideea era sa am toate benziile datorita DDS-ului si filtrelor ce le-am facut insa se pare ca am muncit in plus.
