Yo4You Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 Deci picul da o tensiune pe un anumit pin pentru o anumita banda in anumite limite.Eu am facut o chestie comutare cu diode BA244 uitate la A412 si pentru a comuta relee faci bufer cu cate un tranzistor.Ce pot sa zic ca pare ciudat da sinusoida buna , dar ca sa intru in calibrare trebuie sa opresc montajul sa apas pe tasta calibrare si apoi sa alimentez si imi intra direct in calibrare.Ce pot sa zic eu ca la Off set la frecventa nustiu ce sa pun frecventa intermediarei? vroiam sa aibe un fel de IF add substract.Acuma asta e ma multumesc si cu atat , cei drept partea de DDS AD9850 plu 2n3866 papa curent nu gluma cred ca tranzistorul 2n3866 este cel in cauza.Eu is happy si-asa cu dds-ul bagat in bitx-20.Inca ceva ala e nickname YO4YOU si nu sunt din districtul 7.73 de yo2mho! Link spre comentariu
ywar2 Postat Decembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2008 Ca sa poti sa-ti dai seama cum poate fi folosita partea de comutare a benzilor de la dds uita-te la placa A de la A412. Daca iesirile 10...18 de la PIC16F628 dau un 1 logic atunci cind sint selectate (presupun) atunci le poti conecta direct la pinii 1...6 de la placa A412-A. Lafel se va intimpla si cu iesirile MODE de la dds respectiv 2 si 3 de la PIC16F628. Acestea se vor lega pini 2,5 si 28,29 de la placa A412-F. Pinul 1 care este modul CW ramine in cazul de fata deconectat deoarece placa F nu are si filtru de telegrafie. La intrebarea ta cred ca raspunsul este pozitiv, dar poti sa verifici si tu cu un instrument de masura conectat la iesirea pinilor 10...18 in ce conditii isi schimba starea atunci cind baleezi frecventele. Placile A si F de la A412 poti sa le vezi in lincurile urmatoare (tnx YO9HSW): http://yo9hsw.ro/a412/images/10.jpg http://yo9hsw.ro/a412/images/06.jpg Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Am reusit sa calibrez am si eu acuma 3 benzi ma asteptam sa am toate benziile daca tot am muncit la filtre trece banda.Ma multumesc si cu asta insa ceva ce nu imi place la rot\irea encoderului baga zgomot DDS-ul la receptie mai sap sa vad ce si cum.Da sinusoida perfecta m-am uitat cu osciloscopul meu care isi trage sa moara.Nu imi place functia de calibrare care numa la pornire trebuie sa tin apasat pe buton. Link spre comentariu
dodo007 Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Da , trebuia sa-mi dau seama (YO four you !), mii de scuze , am facut si corectia. Yo7 eram eu.... .Am fost usor repezit , nu prea am gasit pe cineva care sa se ocupe serios de acest dds, desi acum cred ca este destul de usor de construit, ramine sa vad si calitatea semnalului. Da, intre timp, nu am asteptat si am construit la repezeala, pe o placa de test, o "vizuializare" cu leduri, inseriate cu rezistente de cca 600 ohm, pentru fiecare iesire din PIC2. Totul bine si frumos, dar poate din cauza necalibrarii sa deschida benziule de pe la 1MHz in loc de 1,8MHz si asa mai departe (sint decalate toate benzile)?? Alta problema, ledurile pentru MODE se aprind doar in anumite situatii, nu am reusit sa stabilesc o regula si se sting imediat daca misc de rotor :cry: . La partea de calibrare inca nu am ajuns. Apropo de calibrare. Nu am cristal de 30MHz, nu gasesc (este vb de ala autooscilantu..folosit de autor). Daca folosesc de 24MHz , spre axemplu, prin calibrare rezolv problemele de aducere in banda sau mai bine zis ce afiseaza sa si iese...? Multumesc de ajutor, legat de comutare. Acum ca am facut acest montaj m-am lamurit pe deplin. Eventual o mica intrebare : (din experienta voastra) comutare cu diode sau cu relee (vreau sa fac un tranceiver cu dubla schimbare de frecventa, intrare cu fet sau mosfet , amp mc1350, mixer 1496, 500KHz, 9MHz, 386 etc. ), legat binenteles de zgomote, fiabilitate ,etc??73`de YO7LRC Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Comutare cu relee daca ai asa ceva. CU diode iesi mai ieftin, dar pot aparea intermodulatii. In legatura cu calibrarea la comutarea gamelor. Citeste si pe forumul de pe hamradioindia sa vezi ce zice inca unu se plange de aceasi situatie. Autorul a lasat un ASM in care se poate intervenii si modifica parametrii. Pe mine ma enerveaza sunetul ce baga la rotirea encoderului se aude de zici ca imi sare CD-ul audio . In rest toate bune si frumoase merge excelent. AAA si inca ceva. AI nevoie de un oscilator cu cristal de cuart o ciocolata cu frecventa cat mai marepeste 66Mhz, deoarece DDS-ul este capabil sa dea 1/3 din frecventa cristalului deci numa un sfert. Odata pus un oscilator se va face calibrarea ca sa faci calibrarea la dds v4.0 opresti alimentarea apesi butonul de calibrare il ti apasat continu si pornesti alimentarea. Va intra in meniul de calibrare acolo alegi multiplicare cu 1X pentru AD9850 sau 6Xpentru AD9851. Vor mai fi setari pentru offset IF care mie mi-a fost greu sa il calibrez dupa ureche fara un frecventmetru si sa stiu pe unde ma aflu. Stateam cu calculatorul deschis pe pagina http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ si faceam receptie unde auzeam statie. Mi-am calibrat la SSB offset prin teste pana mi-a iesit. La IF offset pui frecventa filtrului cu cuart 9Mhz sau de cat il ai. Succes domnle si sa auzim de bine . 73 de yo2mho! Edit : DUpa munci multe am descoperit de unde vine zgomotul , incercasem si cu encoder mecanic si cu optic facea la fel , am schimbat firele care fac transferul de date catre dds. Tot aia. Intr-un final am observat daca le plasez pe planul de masa si le lipesc cu scoci dispare zgomotul . Totusi ar fi nevoie de ceva cablu ecranat ma gandesc. Am incercat sa ecranez cablul folosind tresa de la coaxial si sa o pun la masa dar a fost inutil. Solutia cea mai buna gasita si asa il las pamblica lipita cu banda adeziva pe planul de masa carcasa. Is Happy mai final sa fac si apar si in banda Link spre comentariu
dodo007 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Felicitari! Si multumesc de sfaturi.Si eu ma-m lamurit oarecum. Dupa calibrare , surpriza, cum era si normal , ce valoare are pe afisaj , are si pe frecventmetru....binenteles in AM. Asa da.Si acum inteleg de fapt ca merge si cu cristal de 20MHz (20x6=120, 120:3=40MHz) pentru max.35MHz.Acum trebuie sa construiesc si restul....Mai ramine inca o problema, dar o rezolv zilele urmatoare, sper. Acum merg ledurile de USB,LSB,CW dar cel de AM nu se mai aprinde. Daca scot ledul, am 5V, daca il pun , scade tensiunea la 0 si ledul nu mere... :cry: Am schimbat ledul, am schimbat rezistenta, este ca si cum iesirea PIC-ului nu ar avea destul curent... In fine , multumesc de ajutor si ma bucur de rezolvarea "brumului". Daca mai sint si alte probleme , va rog sa le postati.Spor la treaba. Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 25, 2008 Partajează Postat Decembrie 25, 2008 Ai nevoie de stabilizare si filtraj foarte bun inainte de stabilizare si dupa .Spre exemplu eu am pus dupa transformator punte redresoare filtraj 4700micro, o rezistenta de 330ohmi urmat iara de un filtraj de 1000micro 7812 si un BD249 iara filtraj cu decuplari aferente de 100nano 1micro etc.De aici am alimentat tot DDS-ul cei drept se incalzeste BD-ul si stabilizatorul insa functioneaza corect. fara sa bage zgomot la receptie. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Comutare cu relee daca ai asa ceva.CU diode iesi mai ieftin, dar pot aparea intermodulatii.Daca folosesti diode PIN atunci nu ai probleme de intermodulatii.O varianta mai low-tech este cu BA243 sau BA244 din selectoare de tv.La relee mai pot aparea probleme mecanice, iar daca nu sunt capsulate si oxideaza,atunci pot dezvolta jonctiuni care favorizeaza intermodulatiile. Link spre comentariu
BodoRF Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Am finalizat controlerul cu cele 2 PIC-uri folosind cablajul postat de YO4YOU.La prima proba m-am pomenit cu uC alimentat invers.Si acum cauza:cablajul este vazut dinspre fata cu componente, trebuie printat in oglinda(depinde de metoda cu care realizati cablajul...A FOST GRESEALA MEA, NU AM FOST ATENT, oricum ii multumesc pentru cablaj!).Astfel am fost nevoit sa "dau peste cap" pinii integratelor Pentru cei ce vor aborda aceasta constructie le recomand sa incerce cateva imbunatatiri: sa foloseasca cele doua iesiri ale AD9851 printr-un transformator de banda larga, sa nu activeze multiplicatorul PLL intern X6, utilizarea unui oscilator de ceas cu zgomot cat mai redus si daca se poate utilizarea unor filtre trece banda la iesirea DDS-ului(comutate de al doilea PIC).In viitor am de gand sa inlocuiesc amplificatorul cu 2N3866 cu un operational de inalta viteza.O sa revin cu observatii pe parcurs.Spor la lucru! Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Vezi ca optocuplorul vine la pinul 4 ci nu la 3 cum e desenat cablajul , m-am trezit cu greseala HI! Link spre comentariu
BodoRF Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 chiar ma intrebam de ce nu merge PTT-ul. Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Eh acuma merge Ar trebuii sa pun din nou update la cablaj am sa il inlocuiesc .Oricum e greseala minora se poate rezolva foarte usor se taie traseul de pe pinul 3 si se muta pe 4.Daca aveti ceva de obiectat la acest cablaj va rog sa spuneti.Eu am facut DDS-ul merge ireprosabil insa nu am gasit un optocuplor care sa imi inlocuiasca 4n35.Nu pot intelege de ce nu merge pc111 in locul lui 4n35 care echivaleaza pin la pin ,dar ma rog functia de PTT am testat-o cu o dioda sa vad daca apare T sau R si functioneaza ;). Link spre comentariu
BodoRF Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Eu am folosit 4N32 si este ok.Pentru PC111 incearca sa micsorezi R1 la 2k2.Care este prima impresie la receptie, este curata? Intreb pentru ca nu am finalizat blocul de radiofrecventa si sunt tare curios.Acum stau si ma gandesc daca voi folosi un FTJ la 20Mhz sau 9 FTB-uri(destul de stufos, deja am o gramada de filtre trece banda si trece jos pentru rx-tx ).Multumesc. Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Foarte curata receptia , zgomotul acela digital iasa inafara benziilor de radioamatori , filtrul l-am calculat dupa programul lui OM3CPH.Am pus la pc111 o rezistenta de 1kilo si merge si ptt-ul Link spre comentariu
BodoRF Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Am finalizat DDS cu AD9851 dar nu functioneaza corect.Mai bine spus AD-ul este comandat total aiurea...genereaza semnale cu frecvente aleatorii. Deoarece mai am un vobuloscop cu AD9850(OM3CPH) am facut o mica improvizatie si am incercat comanda cu portul paralel.In acest caz DDS functioneaza perfect.Am tras concluzia ca nu este comandat corect de PIC16F628.Mentionez ca nu am montat si al doilea PIC care comuta benzile(nu am acum). Intrebare:acest dds poate functiona corect fara al doilea PIC sau au o legatura intre ele?Multumesc. Link spre comentariu
