DDS - cine a construit asa ceva?
ywar2
  • Răspunsuri 183
  • Yo4You
    27
  • hmisy
    17
  • BodoRF
    15
  • ywar2
    13
:bataie Dezamagire totala. L-am facut si scoate numai timpenii pe iesire.E adevarat, scoate si semnalul care trebuie dar si foarte mult zgomot.E foarte sensibil. Doar il atingi cu degetul si se schimba starea la iesire.
Teoretic zgomotul nu ar trebui sa influenteze, si ce vreau sa stiu daca invarti repede de axul motorasului stie sa interpreteze corect sau incepe sa sara cifrele?La encoderul optic daca invart prea repede nu ajunge sa intrepreteze corect starea logica.Pana la urma cel mai bun ramane encoderul mecanic zis de nepriceputi "potentiometru digital"
Unul dintre ei a fost Je. L-am folosit la o sinteza a lui om3cph. Montajul era cu un mpp de floppy 5'25. Stiu ca am mai jonglat cu niste condensatori de sute de nano paralel cu bobinele motorului si 2 diode. Asta a fost acum 200 de ani, asa ca nu mai am amintiri prea clare.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut baieti,
Am intampinat o mica problema cu DDS-ul asta de pe Hamradioindia. Merge frumos pe toate benzile, comuta modurile de lucru, benzile etc. Dar la oprire si apoi repornire,banda selectata anterior ramane din nou cuplata in conformitate cu frecventa generata, dar modul de lucru sa zicem USB nu se memoreaza; adica pe afisaj imi apare modul USB selectat dar canalul de comanda de la iesirea celui de-al doilea PIC nu este activat. Trebuie sa apas butonul MODE de cateva ori pentru a trece prin celelalte moduri LSB, AM, CW pana ajung din nou la USB activ. Asta mi se intampla si la baleierea frecventei prin toata gama de frecvente. Deci cand trec de la 3,8Mhz in sus spre 7Mhz se comuta automat gama la banda respectiva, dar modul de lucru nu mai ramane memorat acolo, si trebuie sa-l selectez eu manual din nou. Este normal sa fie asa? Ce ziceti? Voi ati intampinat aceeasi problema? Mentionez ca am facut driverele de benzi si mod de lucru cu ULN2003, 2 buc si tranzistoare pnp pentru comutare tensiuni.
Posted Image
Buna Ovidiu.
O intrebare in legatura cu montajul pt. comutarea benzilor.
Este necesar folosirea tranzistoarelor intre uln2003 si releu, dupa datasheet, este un integrat cu darlingtonuri care suporta cca 500mA conceput printre altele pt comanda releelor , nu puteau fi releele comandate direct din el si ai si diodele incluse daca bine am inteles.
Studiez problema pt ca am ajuns si eu la etajul de comutare a benzilor si nu ma pot decide.
73! YO6PUI Misy.
Draga hmisy, eu am aplicat schema publicata in datasheet-ul integratului la "APLICATII TIPICE". Acolo asa era cum am postat-o eu mai sus in mesaj, cu tranzistoare buffer si diode pe releu. Poti incerca sa pui direct releele pe iesirea integratelor dar nu sunt sigur ca aclanseaza ferm. La bufferul extern cu tranzistor pnp polarizarea este facuta cu divizor rezistiv cu 2 rezistente de 220 ohmi tocmai ca sa asigure un curent de iesire mai mare necesar pentru orice releu la 12V. Vezi, incearca si daca merge cu releele pe care le detii tu e bine. Eu nu am probat. Spor la construit, 73! Ovidiu.
  • 1 lună mai târziu...
Un proiect foarte interesant cu AD9951/9952.Sunt mai multe versiuni, in functie de: benzile de lucru (HF,VHF,HF+VHF), tipul afisajului, tipul uC.
Merita citite cele 47 de pagini http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20533&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Traducere lb.Engleza
Daca are cineva posibilitatea sa aduca un AD9952 il rog sa-mi dea un PM.Poate se strang mai multi doritori pentru AD99xx.
  • 11 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vreau sa intreb daca cineva a realizat DDS-ul lui DL4JAL, "DDS-VFO mit AD9850/AD9851", de pe pagina lui: http://www.dl4jal.eu/ . Mie mi-a placut ideea ca este controlat de un microcontroller din familia 80C51 care-mi este mai la indemana. M-ar interesa ceva pareri pro/contra in legatura cu acest DDS.
PS: Am mai pus mesajul asta si in alta parte; asa-i cand ai deschis forumul in mai multe ferestre!
Pana la urma m-am apucat sa construiesc acest VFO_DDS si l-am adus intr-un stadiu utilizabil. Printre alte probleme, am avut-o si pe cea a encoderului. Dupa mai multe abordari, m-am decis sa-l fac utilizand circuitul integrat cu arie Hall AS5040, dupa ce l-am vazut si pe pagina lui OH2NLT, http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/ ... ncoder.htm . Bineinteles, a fost si o doza de curiozitate, dar, trebuie sa recunosc ca sunt incantat de cum functioneaza, chiar daca nu am gasit un magnet rotund cu polii diametrali, conditie de altfel esentiala. Asa ca am pus un magnet cu polii axiali pe burta si am constatat ca merge perfect. Am procurat AS5040 de la Farnell, http://ro.farnell.com/ams/as5040-assu/e ... dp/1630800 .
Desi in data sheet se spune ca ar produce, 1024 pulse/rev, eu nu numar mai mult de 256 de schimbari ale frecventei. Nu am studiat cum e firmware, asa ca exact nu stiu unde e problema. Oricum, este uimitor ce bine functioneaza, chiar si asa intr-o constructie improvizata pe axul unui potentiometru distrus in acest scop.
Am cateva observatii care putin ma deranjeaza, cel putin la constructia mea.
Prima ar fi ca semnalul la iesire nu este constant in toata banda. La inceput am crezut ca filtrul meu nu e bine facut, dar dupa ce am pus osciloscopul la iesirea din AD9850, am observat ca este proportional cu cel de la iesire, amplificat si de un AO MAX4012.
A doua este ca VFO_DDS-ul meu, asa cum am specificat DL4JAL, nu functioneaza ca vobler, asa cum este specificat.
In rest toate celelalte functiuni merg bine. DL4JAL a facut o treaba minunata! Firmware contine comutarea benzilor, a modurilor de lucru (USB, LSB, CW), bug, FSK, memorii, 2 x VFO, RIT, SPLIT, ia in calcul frecventa intermediara pentru fiecare mod cu +/- pentru fiecare banda s.a. Unele imbunatatiri au adus radioamatori din SP (taste in plus care au detaliat unele functiuni pentru a fi facute mai usor), fara a altera firmware original. Practic, cu 4 taste si cu encoderul de tuning, DL4JAL a rezolvat interfata utilizator. SP7EWL a marit numarul de taste la 10, detaliind cu 2 taste schimbarea benzilor in sus si in jos, RIT, SPLIT..
