Vizitator Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Va salut! Am un amplituner Delia modificat in banda vest (87-108), luat de curand, fara proba, si am constatat ca banda de frecventa se "lungeste" doar de la 90.8 (Magic FM), pana la 100.6 (Rock FM). La extremele maxime ale scalei. Acum va rog sa ma invatati cum pot sa modific blocul UKW incat sa receptionez intreaga banda vest ?Va multumesc de pe acum !Toate bune!Cornel Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 In blocul de UUS ce se vede anume ...modificat?!?! Ferita in bobine;condi ceramici paralel peste ....?!?! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Il desfac si va raspund. Am sa vad si modificarile facute de fostul proprietar. Daca exista cineva care a tras in banda vest Delia si vrea sa dezvaluie secretul, il rog s-o faca aici! Toate bune!Cornel Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Nu e niciun secret! Trebuie doar ''largita banda'',vorba dvs!! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 "SECRETUL" ... aici : http://blog.copcea.ro/files/tehnium/revista/0007.pdf Link spre comentariu
maremaestro Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 delia electromures aws303 = toska unitra aws303tipul tunerului uus este gfe-105cautand elementele de mai sus, veti gasi si procedura de "tragere in banda" in limba polonezase elimina condensatorii c1,c9,c13, se verifica/ajusteaza excursia tensiunii de varicap intre 3-25V,si se aliniaza circuitele de semnal si oscilator localMai jos aveti o traducere aproximativa din poloneza"Sa modifice cap-banda 108MHz ÷ 87.5 text este o procedură de prelucrare și cap przestrojenia GFE-105 pentru 87.5 ÷ banda de 108MHz. primul Înainte de a przestrojeniem verifica exactitatea receptorului (sau tuner) cap GFE-105 pe 65.5 ÷ 74MHz cu antenă atașat și difuzoarele (cu amplificator). două Apoi, opriți mașina și deconectați-l de la rețea. După îndepărtarea plăcii de acoperire de sus accesarea tuner FM și cap. treia Înainte de a verifica przestrojeniem curent Revenirea circuitul de tensiune pentru FM apare pe pinul 4 cap (fig. 1). Deoarece dispozitivele care piesa cap de utilizat GFE-105 AM unitate acordabile capacitiv, cu un potențiometru suplimentare, care au fost obținute de reglaj tensiune FM, cel mai simplu mod este de a măsura tensiunea prin atașarea unui voltmetru pentru a cursorul potențiometru. Această gamă de tensiune de frecvențe extreme ar trebui să fie: · 3 V - pentru 65.5MHz, · 25 V - pentru 74.0MHz. patrulea Acum puteți trece la conversii FM interiorul capului. După pornirea unității oprit primul, înlăturați capacul de la capul de locuințe și taie szczypami condensatoare C1, C9 și C13 marcate pe desen ansamblul capului (fig. 1), în negru. După excizia de condensatori pot începe să alinierea capului. cincilea După trecerea la programați receptorul (tuner), astfel că cele două programe-cheie Revenirea obține tensiune extremă: 3 V și 25 V. Tensiunea de tuning 25 V C14 tuns seta frecvența heterodine superioară egală cu 108MHz + = 10.7MHz 118.7MHz, iar tensiunea de 3 V, frecvența bobina L5 heterodine mai mică egală cu 10.7MHz 87.5MHz + = regulamente 98.2MHz.Powyższe ar trebui să fie repetată de mai multe ori. sasea După alinierea heterodine trebuie să fie ajustate de mai multe ori circuitele de intrare amplificator împodobită pentru câștig maxim: · pentru gama de frecvență superioară (108MHz) - ornamentele: C2 și C10, . · gama de frecvență joasă (87.5MHz) - bobinele L1 și L4 capul Consolidarea poate fi evaluată indicațiile de indicatorul de nivel de tensiune sau de măsură, proporțională cu nivelul semnalului de la antena, găsit în picior 13 din UL1200. Dacă nu aveți generator de RF și / sau gama de frecvențe contra de până la 120MHz, ar trebui să găsiți două stații situate în apropierea capetele de gama și tonul ei împodobit Heterodyne și capul a circuitelor amplificatorului de intrare pentru a acoperi gama si castigul maxim. aliniere urma ar trebui să fie asumată de acoperire cap și de a corecta, eventual, alinierea." 1 Link spre comentariu
mihai1953 Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 A iesit ca din fabrica dupa indicatiile de mai sus. Nu credeam sa fie asa simplu. Reglaje foarte putine dupa taierea a cate unui piciorus ale condensatoarelor specificate. Cu incredere ca se poate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 S-a rezolvat !Le multumesc celor ce m-au invatat din experienta lor.Toate bune! Link spre comentariu
