voicu85 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Buna ziua detin un transformator de 20volti curent alternativ masurat cu clampmetru pus firele in scurt imi arata 20amperi as dori sa stiu cum pot sa il fac sa scoata curent continuu(DC) ?As dori sa fac din el un redresor auto daca se poate.poate ma ajuta cineva cu diverse idei.Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Nu masori curentul unui traf punand iesirea in scurt, pe tine te intereseaza curentul nominal nu cel de scurt, si il poti evalua masurand diametrul sarmei din secundar aflii sectiunea sa si apoi alegand o densitate intre 2 si 4A stii cam la ce sa te astepti de la el.Curent continuu se obtine redresand tensiunea aceea de la traf cu o punte, pentru a putea folosi traful respectiv pe post de redresor iti va trebui un regulator de tensiune, cauta ca sunt multe subiecte pe aceasta tema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Sunt subiecte de redresaore, citeste-le inainte de a posta. Si nu mai pune chestii in scurt Link spre comentariu
