schema pentru telecomanda viper 350 responder
Vizitator sionut
Vizitator sionut
Salut,Ieri am scapat telecomanda de la masina pe jos si de atunci nu mai functioneaza. Nu este nimic spart, nimic vizibil desprins (am desfacut-o si nu se vede nici un contact slabit). Dupa ce am scapat-o pe jos am vazut ca pe ecranul telecomenzii nu mai apareau toate informatiile pe care le afisa de obicei. Am apasat pe butonul de dezarmare si masina s-a deschis. Apoi m-am gandit sa scot bateria si sa o pun la loc - poate isi revine ecranul. Din pacate nu s-a mai afisat nimic pe ecran si nici nu mai transmite semnale.Banuiesc ca motivul pentru care a mai putut sa transmita semnalul de dezarmare catre masina este ca mai avea inca ceva curent inmagazinat in vreun condensator dar dupa ce s-a golit condensatorul s-a terminat totul pentru ca nu a mai primit curent de la baterie. Din pacate nu am nici o schema pentru telecomanda - poate mi-as putea da seama ce anume s-a defectat si sa schimb eu piesa (desi piesele sunt foarte mici si eu nu ma pricep prea bine la electronica, tot as vrea sa incerc avand in vedere ca o telecomanda noua este ~400 RON).Daca ma poate ajuta cineva cu schema sau macar cu sfaturi, as fi recunoscator.Multumesc !
  • Răspunsuri 18
  • radu ionel
  • filypvas
  • nationalistu
Nu umblati in ea ,daca nu; detineti cunostinte temeinice si aparatura de specialitate.Va poate costa ,una noua....La un soc mecanic se pot intrerupe; traseele, benzile lamelare de cuplare transfer,cele 2 quatz-uri etc poate si display-ul LCD etc.O telecomanda NOUA Viper 350 Responder ,fara pornire motor ,pret info 630/800 ron(si nu 400 ron) iar cu pornire motor si alte facilitati Viper 350 Responder Hd SST5904 poate ajunge si la 1800 ron...
Vizitator sionut
Unde ar putea fi socul ? cel mult pe telecomanda, care oricum nu functioneaza. Macar sa ajung eu sa vad ceva pe ecranul telecomenzii..Prin urmare sunt dispus sa risc. Multumesc pentru sfaturi oricum. Si nu voi cumpara de la dvs o telecomanda - degeaba ati lasat numarul de telefon.
D-LE @ sionut ...telefoanele de mai sus mentionate sint ale firmei care comercializeaza aceste tipuri de telecomenzi(care v-ar fi putut interesa/ajuta,dupa ce faceti *varza* telecommanda)...dar dupa modul cum ati raspuns informatiilor mele >>>nu ati fi meritat atentia,ignorat,,,, daramite telef. mele private>>DAR ce sa-i faci ,asa sint unii cica *oamani* altii *rigiie*iarr unii *grohaie* :da :rade:
Vizitator sionut
Nu stiu cine a inceput primul cu jignirile: eu sau dvs. Se pare insa ca nu v-a convenit ca nu v-a mers smecheria cu "indrumarea". Pur si simplu nu am cerut un sfat daca sa fac sau nu modificarea, ci doar cum anume sa o fac. Daca nu stiati despre ce e vorba, mai bine taceati din gura. Asa se baga unii oameni in seama cu sfaturi chiar daca nu stiu despre ce e vorba, ce sa ii faci..
Iar daca mi-ati dat un singur numar de telefon este clar ca sunteti destul de subiectiv in legatura cu asta. Daca mi-ati fi oferit 3-4 numere de telefon de la diverse firme nu v-as fi banuit de interese meschine. Chiar daca nu sunteti dvs cel cu firma, sunt sigur ca aveti o anume legatura cu ei.
Oricum, va rog sa nu mai imi raspundeti. Eu cu siguranta nu o voi mai face.
Vizitator sionut
Demontati telecomanda si vedeti ceva contact imperfect la baterie in fond nu aveti ce pierde si asa este defecta .... schema telecomenzii nu o sa o gasesti .. http://www.directed.ro/files/manuale/Vi ... lizare.pdf :aplauze
Asa am si facut.. din pacate nu se vede nimic ca fiind desprins. Ma intreb ce piesa s-ar fi putut arde asa de usor, doar dintr-o cazatura. Cu putinele mele cunostinte de electronica nu imi vine in minte decat o dioda, insa nici o piesa de acolo nu seamana cu o dioda.
Procedeaza in felul urmator :1-Verifica bateria .2-Daca bateria este buna pune-o in locasul ei apoi cu un multimetru masoara tensiunea pe circuit si vezi pana unde se duce (posibil cablaj intrerupt )3-Cu un ohmetru verifica continuitatea circuitelor ...refacerea lipiturilor pe langa baterie sau unde exista dubiiposibil si defectarea Quartului ( cel in carcasa metalica )datorita socului primit .sau a altor componente Daca ti se pare operatiunea prea dificila apeleaza la cineva care le are cu electronica si se ocupa efectiv cu depanarea .. :da
Vizitator sionut
Multumesc, este exact ce aveam nevoie. O sa incerc eu initial - am un ohmmetru acasa.
cu ohmetrul masoara intai in zona bateriei (cu bateria scoasa )continuitatea circuitelor ..dar o sa ai nevoie si de un Voltmetru sa masori pana unde se duce tensiunea pe traseu ...Bafta ....
Vizitator sionut
Am incercat aseara cu voltmetrul din dotare si nu am descoperit nici o problema legata de discontinuitate circuit. Prin urmare tind sa cred ca este vorba de vreo piesa care s-a ars (eventual quartz-ul pe care l-ai mentionat). L-am depistat pe circuit, insa nu am nici o idee cum as putea testa daca s-a ars sau nu (sau daca pot eu sa il testez doar cu ohmmetrul de acasa). Sau poate ca as putea sa cumpar unul direct si sa il inlocuiesc - nu cred ca ar fi o avere. Dar din pacate nu am de unde sa stiu ce quartz sa cumpar pentru ca pe el nu scrie nimic.Nici google nu a fost de ajutor in acest sens.. :(
Vizitator sionut
De fapt nu mai sunt asa de sigur care este quartz-ul. Se pare ca pe unul din cele 2 de mai jos sunt niste informatii: CQ13 (2?)2563Numele ma face sa cred ca asta ar putea fi quartz-ul pe care il caut, insa tot nu imi este clar ce quartz anume as putea cere la magazin.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator sionut
Intr-adevar, pe una din cele 2 piese scrie cq13.22563. Stie cineva ce reprezinta aceasta piesa ? Nu am gasit nimic pe net cu numele asta..
Up.. ultima incercare.. poate stie cineva ce caracteristici are acel quartz.
