dem3ntor Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Salut!Am un laptop mai vechi al unei cunstinte care are un hdd ide de 60gb.Problema este ca scartaie in anumite momente si normal ca laptopul de blocheaza.L-am scanat extern si nu are nici un sector BAD, dar cand scartaie de blocheaza si isi revine singur supa nici o secunda.de unde sa fie acest scartait? se poate remedia.problema e ca fiind ide, unul nou costa de 2x decat laptopul, iar SH e la fel de riscant!Multumesc! Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 clancanitul ala e de la capetele de citire......nu cred ca mai ai ce sa ii faci. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 dem3ntor : Descărcaţi de pe situl producătorului un utilitar pentru testarea HDD. De exemplu, pentru IBM există Hitachi Drive Fitness Test. În ultimă instanţă încercaţi şi un Low Level Format, cu salvarea prealabilă a datelor importante de pe el. Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 clancanitul ala e de la capetele de citire......nu cred ca mai ai ce sa ii faci.E mort ca un os de mamut preistoric. Dupa cum s-a scris mai sus are captele de citire "arse" si e e predestinat cosului de gunoi. Am vreo 15 in situatia asta. Se mai poate folosi de la el electronica doar. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 am descarcat de pe site de la seagate seatools si am incercat sa scriu zero pe el.nu merge!cum zicea cineva mai sus, garbage!Speram sa mearga salvat in vre-un fel!Multumesc! Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 am descarcat de pe site de la seagate seatools si am incercat sa scriu zero pe el.nu merge!cum zicea cineva mai sus, garbage!Speram sa mearga salvat in vre-un fel!Multumesc!Contactele intre electronica si mecanica HDD sunt curate ? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 am descarcat de pe site de la seagate seatools si am incercat sa scriu zero pe el.nu merge!cum zicea cineva mai sus, garbage!Speram sa mearga salvat in vre-un fel!Multumesc!Contactele intre electronica si mecanica HDD sunt curate ?da. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Contactele intre electronica si mecanica HDD sunt curate ?da. La cat costa un HDD-ide sh, fara bataie de cap solutia e inlocuire.Sau cercetezi functionarea hard a driverelor de control motor si capete, posibil si lipituri reci. Link spre comentariu
