coco243 Postat Martie 12, 2013 Autor Partajează Postat Martie 12, 2013 @Dr.L Eram la servici si am aruncat ochii repede si nu am observat exact partea ce trebuia citita, am inceput sa citesc topicul de la inceput, acum cand mi-ai spus am vazut exact topiculPentru ce-a de-a doua problema cu citatele am sa ma conformez.@Mircea Cristian, in legatura cu ambalarea termica, vrei sa spui ca nu mai calca discurile bine si datorita frecarii se incalzeste bobinajul? Si daca se incalzeste bobinajul creste amperajul pe bobina? Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Pe frana scrie 24v/29W deci daca o alimentezi la 24 v in afara de cuplat nu are ce sa se intample.De aia aveai reostatul probabil pt a regla puterea franei,desi eu n-am auzit ca dupa redresare tensiunea sa creasca(e vreun condensator pe acolo?),dar mai stii ,la nemti totul e posibil Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 ...La ohmetru imi indica 2 ohmi la borne....E prea putin, probabil e arsa, trebe sa aiba cam de zece ori mai mult, daca ne luam dupa ce e scris pe ea. Lucrand in curent continuu, doar rezistenta ohmica dicteaza curentul, cum am mai scris anterior. Link spre comentariu
coco243 Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 Am atasat schema cu legarea electrofranei.Are vreo treaba faptul ca potentiometrul ( este din ala bobinat ) este inainte de filtrare? Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 O sa ajungi sa pui o sursa de cc precum la leduri daca o mai freci mult.Daca ai bobinat frana alimenteaz-o la 24 vcc si gata,eventual daca ai tens mai mare mai redu din ea cu reostatul ala.Franele alea poti sa le alimentezi la o sursa de 24 v si 10 000 amperi,o sa functioneze. Link spre comentariu
coco243 Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 pentru asta ar trebui sa refac tot circuitul de comanda, si nici nu am schema electrica a strungului, si o sursa de alim in cc costa ceva in plus, dureaza pana vine si deja beneficiarii sunt iritati, sefii mei la fel, totul e ca pe un butoi de pulbere, vreau sa rezolv cat mai fara investitii si galagie problema.mi-e sa nu fie o problema in circuit are sa-mi arda si eletrofrana asta, sau sa nu o pot implementa din cauza vreunui defect pe care nu o sa-l pot repera si repara rapid. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Eu faceam misto cu sursa de cc(curent constant)!Frana aia daca e ok poti sa o alimentezi la 24 v = si in afara de faptul ca functioneaza nu ar trebui sa se intample nimic.Verifica sa fie redresarea ok,sa ai 24 de v = pe frana,daca ai mai mult redu din reostatul ala si gata, altceva nu ai ce face.Pot sa fie iritati sefi,beneficiari,amante,amantii amantelor etc. alea sunt frane care asa functioneaza,le dai 24v = si se blocheaza.Ba chiar si mai putin sau mai mult,am ridicat tensiunea la 28 v pe una care nu mai tinea cum trebuie si merge si acum ..Idem am unele care functioneaza pe la 18 v.Deci nu te mai stresa atat,nu e bomba atomica. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Poate se iarasi distruge reostatul. Nu de alta, dar am demonstat cum el rezista la doar 30mA... Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Parca era un reostat de 60w/47R,sau ma insel eu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Vezi aici: viewtopic.php?p=1247245#p1247245 . Ca era greu sa intorci pagina inainte de a raspunde... Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Eu as recomanda altcuiva sa citeasca mai atent.Eventual as incerca sa leg in serie cu frana aia de 24v/29W un reostat de 47K si sa alimentez la 27 v.Sau as citi aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=195&t=140968 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Ba 47 ohmi, ba 47k, 2 subiecte pe aceeasi tema...informatii exacte, ce sa mai Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 @coco243Am citit si in urma, vad ca ai scris ca ai in serie cu electrofrana un reostat de 47K.Cum insa frana are in jur de 20 ohmi, cum am spus si anterior, o valoare de 47K in serie cu ea nu se justifica, eu cred ca e de 47 de ohmi.In acest caz, daca e pus pe rezistenta maxima, din cei 24V aplicati, pe bobina franei vor fi circa 7 volti, iar pe reostat circa 17 volti. Asta se poate calcula simplu cu regula divizorului: Ureostat=24*47 / (20+47) = 1128 / 67 = 16,83 voltiUfrana = 24*20 / (20+47) = 7,16 volti.Deci pe frana poti regla intre 7 si 24 volti.Puterea debitata de reostat cand in circuit e rezistenta maxima, P=U*U/R = 16,83*16,83/47 = 6 WattDupa bobinare, masoara rezistenta ohmica a bobinei. Daca are peste 20 ohmi, o poti folosi linistit in serie cu reostatul.Masoara curentul tras din alimentare, verifica-l prin calcul si vezi ce densitate de curent iese, stiind diametrul sarmei de bobinaj.Vezi ca pe alimentare sa ai 24VAC din transformator, urmat de o punte redresoare, fara condensator de filtraj.Deci alimentarea sa vina din trafo de 24V si nu din altul care eventual mai echipeaza strungul (de ex 110V ori altceva)Astfel, n-are cum sa se mai arda bobina franei.Daca tensiunea e insuficienta (masoara in sarcina), eventual pune condensatoru de filtraj, cu acesta tensiunea in gol va creste pe punte la 32Volti (24V*1,4), dar in sarcina probabil va mai cadea, reostatul il pui pe o pozitie in care sa preia surplusul de peste 24V, ori mai putin, pt cuplarea ferma a franei.Acuma, vezi cum faci si reglajul mecanic (cat e de stransa) pentru ca s-ar putea ca beleaua sa nu fie din electrica, ci din partea mecanica (supraincalzire). Deci o mai slabesti din surub cat se poate, in functie de sarcina, nu trebe sa fie prea stransa daca nu e cazul, oricum, dupa ce se mai uzeaza discurile, mai vine stransa. Link spre comentariu
coco243 Postat Martie 15, 2013 Autor Partajează Postat Martie 15, 2013 Multumesc pentru indicatii domnule em2006.Intr-adevar potentiometrul este de 47 ohmi, m-a indus si pe mine in eroare faptul ca am avut impresia ca are 47k.Pozitia potentiometrului are vreo relevanta? daca este inainte de condensatorul de filtrare? Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Uite aici o schema de strung,exact ceea ce ai tu acolo. http://tinypic.com/r/mltag4/6 Link spre comentariu
