ASZ12 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 salut! doresc o informatie despre acest montaj sau la ce pot folosi ci (STR2012)multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... R2012.html Stabilizator de tensiune in comutatie de la 18-45V intrare la 12V si 1A la iesire. Daca tensiunea de intrare e de 24V se pot obtine la iesire 2A max. Circuitul necesita doar trei componente externe. Link spre comentariu
ASZ12 Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 multumesc!daca ar fi sa-l folosesc asa ce componente externe ar trebui ??? Link spre comentariu
validae Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Cred ca placa din pozele postate are tot ce trebuie, acele integrate erau folosite ca surse.In fisa integratului e si schema de utilizare tipica.Principala componenta necesara e o bobina de 200uH.Uita-te in imaginea cu numele Standard external circuit din fisa tehnica. datasheet.pdf Link spre comentariu
gauss Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Vezi ce ai pe placuta din foto , ridica schema , compara cu datasheet-ul si cu ce ai nevoie la ce vrei sa faci , vei putea refolosi din piese , daca sint bune , restul cumperi sau procuri in alt mod .( Deja a postat Validae , valabil ce scrie el ... n-am apucat sa vad postarea ) . Link spre comentariu
