Gogured Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Salut !am un HDD WD5000AAKX care nu mai este vazut de BIOS ....motorul porneste, capul cauta sa citeasca (tacane) si atat....am mai avut si alte HDD defecte dar cel putin le vedea BIOS-ul..mentionez ca este fabricat in IULIE 2011, deci nu este foarte vechi....a mai avut cineva probleme cu acest model de HDD ?mentionez ca nu a fost lovit, trantit sau tinut in medii improprii..... pur si simplu a fost oprit sistemul si a doua zi nu a mai pornit stie cineva ? defectul este mecanic sau electric ? capete de citire uzate ? se poate diagnostica ? se poate repara cumva ? se pot recupera datele ?nu ma trimiteti la producator ... sau la firme de recuperari date.... nu se justifica nici pretul HDD, nici al informatiilor continute de acesta.......Multumesc anticipat.... Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 cel mai probabil a picat vreo piesa de pe controler..verifica sa nu fie ars vreun SMD sau vreun circuit intrerupt...bafta! Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 eu am acest model de hdd si nu am avut deloc probleme cu el! daca porneste si capetele nu fac urat, adik au acel zgomot uzual atunci exista multe sanse sa nu fie de la partea mecania, totusi am vazut eu undeva o discutie precum sau indoit capetele de citire, dar la tine ar trebui sa ti-l recunoasca macar in bios daca era problema de la partea mecanica!Incearca: cablu sata care esti sigur ca functioneaza, alt port de pe placa de baza evident care esti sigur ca functioneaza, ba chiar si un alt hdd sa vezi daca ti-l recunoaste pe ala pe acelasi port cu acelasi cablu care vei incerca si aakx-ul, daca nu e nici una atunci cauti pe placa cum a spus colegul mai sus, ceva componenta arsa dar eu mai adaug poate vreo lipitura imperfecta la mufa sata poate chiar si la alimentare, cu un multitester poti sa masari sa vezi daca ajunge tensiune si curent si continuitate la mufa sata. recuperare cred ca se poate daca gasesti acelasi model in care scribi partea electronica! am auzit ca au facut altii chetii din astea si au reusit! Link spre comentariu
strombi Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Am Avut o problema asemanatoare la un HDD hitachi care face tot la fel La mine HDD ala are 2 alimentari una pe sata si una pe molex pe molex face la fel,alimentat pe sata porneste si merge perfect am constatat ca pe partea de molex sunt niste componente "obeze" pe sata nu sunt. Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 elecrtonica nu are semne vizibile de incalzire, piese arse, dezlipite .....pe acelasi cablu si acelasi port SATA functioneaza cu alt HDD.....se pare ca la modelele mai noi de HDD, citeste mai intai discul fizic, se compara informatia cu cea scrisa intr-un EEPROM de pe placa HDD si daca trece testul se autentifica in BIOS...deci daca inlocuim electronica de la doua HDD identice functionale vom avea doua HDD defecte.... chiar daca inainte functionau.... deci electronica este imperechiata cu mecanica....daca cineva stie mai multe, sau daca a incercat interschimbarea electronicii la doua HDD mai noi de 2010 sa ma corecteze....... Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Am un WD5000AAKX-003CA si functioneaza, sper ca pentru cat mai mult timp, ireprosabil. se pare ca la modelele mai noi de HDD, citeste mai intai discul fizic, se compara informatia cu cea scrisa intr-un EEPROM de pe placa HDD si daca trece testul se autentifica in BIOS...nu stiu ce compara si cum dar sigur la astea mai noi verifica si partea mecanica (exista niste "calibari" pentru capetele R/W). la unele hdd-urile vechi BIOS-ul il "recunostea" chiar daca partea mecanica era complet moarta, la astea noi chiar si o simpla balbaire a capetelor de scriere/citire tine pe loc sistemul. Link spre comentariu
Den Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 E kaput.Nu mai suport seria wd ce incepe cu AAK,cele mai instabile harduri posibile din 2009 incoace,atatea au picat ca m-am plictisit eu.Si toate cu acelasi defect.Si zici ca hdd smart la ele e la oha,nici o miscare,efectiv dispare hardul si gata!Eu am incercat sa le schimb placa cu alta identica de la altul functional.Nici vorba sa-l treaca de bios,zici ca au un termen de defectiune. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 inseamna ca e problema de firmware, ciudat ca pe net nu am gasit nimic despre asta. pentru segate-uri sunt ceva metode de unbricking. Link spre comentariu
mastodontu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 nu ma trimiteti la producator ... sau la firme de recuperari date.... nu se justifica nici pretul HDD, nici al informatiilor continute de acesta.......nu este o problema simpla delocalte sanse nu cred ca mai ai. in cel mai bun caz si cu maxim noroc se rezolva cu electronica noua. altfel, nu. eu am 3 picate din aceasta serie si nu am ce sa le fac, si cu date pe ele.....asa cum a spus cineva mai sus, kaput ! Link spre comentariu
Den Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Eh, de exemplu o cautare dupa wd3200aaks defect duce la multe neplaceri cu modelele astea.Unii cica le-ar fi bagat prin congelator peste noapte Si eu astept un miracol prin viitor,poate poate recuperez ceva.. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 La fel de proaste sunt si cele din seria WD500AAKS, am vre-o 5 (din 20) picate in 12luni. Link spre comentariu
