djx700 Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Salutare ! Am luat o placa video ATI de la un amic care a pornit din prima , m-am jucat pe ea mergea fara probleme.... , placa asta video are radiatoare pe ambele parti care sunt conectate prin doua tevi de cupru care erau date cu pasta termica, pasta veche se intarise si am zis sa o schimb, am schimbat-o si la chipset dupa care nu a mai pornit.....(am folosit pasta alba de care era inainte nu deia gri care este conductoare termic si electric).Placa video este curatata am curatat-o cu alcool izopropilic si tot degeaba...... nu inteleg de ce o face asta scurt nu face intre radiator si alte componente.....Daca este cineva dispus sa ma ajute cu un sfat ceva, ce as putea sa ii fac sa o readuc la viata sa posteze aici ! Multumesc . Link spre comentariu
Matrixu Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Incearca sa o reasezi in slotul PCI-Expres, posibil sa nu faca bine contact, eu am patit-o. Testeaz-o pe o alta placa de baza vezi daca porneste. Sa nu fie cumva un defect de la placa de baza. I-ti spun din cunostinte proprii ca se poate intampla ca la miscarea placii de baza sa ai surpriza ca aceasta sa nu mai porneasca din cauza unor contacte imperfecte sau defectuoase. Pornesc coolerele si ledurile dar in rest nimic. Daca e placa video problematica ar trebui sa i-ti semnaleze placa de baza faptul ca nu poate initia placa video sau nu gaseste o placa video functionala. In aceasta situatie placa de baza emite un cod din beep-uri. Tu ai asemenea simptome pe sistem? Adica placa de baza beep-uie de mai multe ori sau o data lung. Era bine daca ne ziceai si ce placa de baza ai pt ca, codurile de eroare pot diferentia de la producator la producator. Nu vad de ce nu ar porni placa video daca nu ai fortat-o la demontare sau montare, dar i-ti spun ca 80% eu banui placa de baza la tine. Da-ne mai multe detalii ca sa putem sa identificam catdecat problema.Eu asta te-as intreba :1-Modelul placii de baza?2-Porneste ceva pe ea? Colerele de exemplu.3-Ledul de la Harduri sta aprins? - e o simptoma care eu inca nu am inteles-o dar se intampla cand placa de baza nu vrea sa porneasca biosul si ledul de la HDD e aprins tot timpul, sau nu se aprinde deloc4-Ai placa video onboard? cu aceea porneste sistemul?5-Ai incercat alta placa video? sau ai incercat placa ta pe alta placa de baza?6-Se aud niste beepuri la pronirea sistemului? Cate si de care (pot fi lungi sau scurte si combinatie intre ele) - daca da......spune-ne cate sunt si de careStima Link spre comentariu
DonNCSS Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Cumva cand ati sters pasta ati folosit vreo carpa din bumbac?Daca da,cel mai probabil s-a format electricitate statica si s-a descarcat in placa video;si de aici si defectarea ei. Link spre comentariu
Matrixu Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Eu la curatare cu alcool folosesc o periuta foarte fina cu perii de plastic si nu sterg niciodata cu carpa tocmai din motivul care a zis @DoNCSS. De obicei i-i dau alcool din belsug sa fiu sigur ca se spala iar apoi o pun la uscat la o temperatura de 30-40 de grade timp de o ora doua sau daca ma grabesc o usuc la o temperatura mai mare. De obicei o pozitionez pe un suport langa soba si astfel alcoolul se evapora repede si evit sa ramana alcool lichid sub cipuri. Iar apoi nu o mai sterg cu nici o carpa. :daAsa spal si placiile video si placile de baza si nu a crapat niciuna. I-mi vin multe sisteme ca au probleme cu restarturi la greu si normal ca ajung sa schimb condesatorii de pe placa de baza dar nu ma lasa sufletul sa o pun in carcasa la fel de jegoasa cum a venit si atunci aleg sa suflu sistemul de praf si sa spal placa de baza pana iese ca noua. Intotdeauna a lasat o impresie buna ca am dat sistemul curat inapoi. Si toate au fost imbaiate sanatos in alcool si apoi uscate langa soba. Link spre comentariu
djx700 Postat Martie 10, 2013 Autor Partajează Postat Martie 10, 2013 1. modeul placii de baza este : ge force 7050 M-M V2.02. placa de baza este perfect functionala are placa onboard care merge foarte bine (facand rost de aceasta placa am zis ca una pe pci va face treaba mai buna decat una integrata)3. ledul la hdd se aprinde 1 secunda la apasarea butonului power.... apoi se stinge 4. Raspunsul e mai sus 5. Da, cu alta placa video merge , placa video pe alta placa de baza nu merge ( deci placa video e buba ) 6. nu se aude nici un bep cnd pun aceasta placa , cu placa integrata am un bep @ DonNCSS Am folosit o surubelnita dreapta ca sa inlatur pasta multa de langa chipset si apoi am sters cu un servetel imbibat in alcool .AM STRANS CAM TARE SURUBURILE LA RADIATOARE E POSIBIL SA FIE DE AICI BUBA ? SA NU MAI FACA CONTACT CATEVA TRASEE Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 scoate radiatoru de pe placa video , curata placa de pasta, pune placa video , in pc, conectreaza monitorul la placa video externa, si aprinde pc-ul dar in timp ce aprinzi pc,ul, sa pui mana pe chipsetul placi video daca chipsetu se infierbanta , in 2 3 secunde , scoate pc-ul din priza, daca nu se incalzeste chipsetul , atunci ai facut un scurt pe placa si placa e pa, totusi inane de asta , mai poti face astefel, pune placa cu radiator cu pasta in pc, conecteza monitorul la placa video dp placa de baza, si vezi daca se aprinde monitorul , daca nu se aprinde e bun , Link spre comentariu
djx700 Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 am pus placa video , monitorul a fost conectat pe placa integrata , nu a dat nici un semnal , chipsetul placii video se incalzeste (deci lucreaza) , am pus si placa fara radiator si in 2 3 secunde se incalzise destul de tare.... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 as zice sa ne pui o poza cat de buna ca si rezolutie ca sa se vada cipsetul indeaproape folosind o surubelnita dreapta sa nu fi atins ceva smd care a plecat cu sorcova si te-a lasat cu ochi in soare deci foarte posibil sa fie un defect mecanic Link spre comentariu
Matrixu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Deci totusi e defecta placa video, din moment ce nu da nici un beep sistemul cand aceasta este montata si cred ca pune ceva in scurt ca nici BIOS-ul nu pleaca. Daca se incinge cipsetul nu inseamna ca e OK placa. Cum zice @pop_ady44 este posibil sa fi atins vre-un SMD pe undeva. Nu trebuie neaparat sa fie un defect vizibil cu ochiu liber. Este suficient o microfisura in cablaj sau in lipitura, sau chiar in smd-ul in sine. Posibil si de la strangerea suruburilor sa fi deformat putin PCB-ul placii si sa se deterioreze. Eu pun cu mana suruburile si apoi le strang cate o tura fiecare pana in capat. Orice surub strans mai tare decat celelalte, provoaca o indoire a PCB-ului peste cipsetul placii. Nu trebuie sa fie neaparat vizibil dar e suficient. Ar merge incercat un reflow. Eu am primit un Asus GeForce 8500 GT de la un prieten ca si element de studiu...declarata defecta si intradevar asa era...nu pornea orice i-ai fi facut, am desfacut radiatorul, am spalat-o am pus alta pasta, si surpriza.....a pornit placa si merge si in ziua de astazi. Ce a avut? Link spre comentariu
djx700 Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 nu cred ca am atins vrun SMD cu surubelnita.... nu lucrez de ieri cu asa ceva .... cred ca am fisurat placa pe undeva sigur cand am strans-o ... Link spre comentariu
strombi Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Eu zic totusi sa verificati si biosul sa nu fie dezactiva partea de pci-e placa mea de baza are o optiune in bios sa setez cu care placa video sa plece pe PCI-E sau on board verificati si acolo sa nu fie pe On Board. Link spre comentariu
djx700 Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 sa ii dau un reset? ca nu i-am dat.. ciudat e ca a mers inainte sa intervin asupra ei ..... Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Fiind ROHS si driver catalist, automat overclock-eaza, incalzind excesiv.Datorita demontarii conexiunile BGA supra-solicitate si oxidate, s-au intrerupt conexiunile imbatranite dupa remontare. Link spre comentariu
djx700 Postat Martie 14, 2013 Autor Partajează Postat Martie 14, 2013 si ce as putea sa ii fac? sa refac cu pistolu lipiturile? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Cea mai tare faza sa vrei sa lipesti un chip BGA cu pistolul de lipit Link spre comentariu
