Siguranta cade mereu
Vizitator dianagiorgiana
Bună ziua!În baie am un bec, un boiler electric și o mașină de spălat. Toată instalația electrică este făcută de la zero de acum vreo 6 ani și nu am întâmpinat nicio problemă până săptămânile trecute.În primă fază, găseam siguranța căzută în fiecare dimineață. Cu toate că încercam să o ridic, nu stătea ridicată. Nici dacă apăsam pe butonul de resetare nu puteam să o ridic. Am pus vina pe zilele ploioase gândindu-mă că poate pe undeva ajunge vreun strop de apă. Dar nu ajunge de niciunde că nu are de unde. Chestia e că după jumătate de zi, puteam să ridic siguranța fără probleme, și să folosesc atât boilerul cât și mașina de spălat.După câteva zile, siguranța nu a mai putut fi ridicată deloc, nici chiar după câteva ore, cum reușeam înainte. Am observat totuși că dacă scot din priză ștecherul boilerului, pot ridica siguranța. Cum bag ștecherul boilerului, cade siguranța. Menționez că boilerul nu era pornit, ci doar băgat ștecherul în priză.A venit un electrician, și-a măsurat atât priza cât și dinții ștecherului de la boiler, s-a uitat și pe afară în panoul cu siguranța buclucașă, ba chiar a legat totul pe direct, și mergea (a eliminat siguranța legând totul pe direct). Pe direct nu au pușcat siguranțele din panoul principal, nu s-au încălzit, boilerul mergea la maxim. Am dat vina pe siguranță, așa că am luat una nouă.Cu siguranța nouă montată totul a fost bine 5 zile (timp în care boilerul a mers non-stop la o tempearatură minimă, am spălat și cu mașina). Azi, iar era siguranța căzută, iarăși nu putea fi ridicată decât dacă scoteam din priză ștecherul boilerului. Cu mașina de spălat nu avea nicio treabă.Siguranța pe care o am este următoarea:CKN4-16/1N/C/003 de la Moeller/Eaton.Am sunat din nou electricianul iar acesta spune că va pune o siguranță simplă de 20 amperi și o va elimina pe aceasta.Vă rog, oferiți-mi și părerile dumneavoastră!Vă mulțumesc.
  • Răspunsuri 13
  • Dr.L
  • Relav
  • dan-a2
  • H Robert
Exista un defect la boiler, in primul rand as incepe cu inlocuirea cablului de alimentare al boilerului, (am mai intampinat prebleme la mai multe boilere, dupa un anumit timp incepe sa se degradeze izolatia, incepea sa se incalzeasca excesiv cablul etc...) daca aveti condens in baie posibil ca vapori de apa sa se depuna si sa creeze un defect, posibil ca ori faza ori nulul sa atinga carcasa boilerului.O sugestie cand vine acel electrician spuneti-i sa caute defectul la boiler, prin inlocuirea sigurantei diferentiale ( numai acelea au buton de test) cu una obisnuita nu rezolvati nimic, este foarte riscant ce vrea sa faca posibil sa nu mai declanseze siguranta dar defectul sa persiste astfel va pune in pericol viata,daca nu este de acord va sugerez sa cautati altul.
Siguranta fiind diferentiala daca pe cele 2 fire ai o diferenta de curent mai mare de 30 mA va decupla. Asta inseamna ca la boiler aveti o "scurgere" de curent spre pamantare. Verificati cu un instrument de masura(pe scala cea mai mare) ce rezistenta aveti intre fiecare borna a stecherului si pamantarea stecherului. Ar trebui sa aveti infinit sau zeci de megaohmi.
Este posibil sa fie necesar schimbarea rezistentei la boiler.Cand cade siguranta intoarceti stecherul boilerului in priza si ve-ti ridica usor clapa sigurantei,posibil sa functioneze asa fara probleme.In caz ca nu puteti ridica clapa sigurantei atunci probleme rezistenta boiler.
@dianagiorgiana -nu schimba siguranta,ca ea isi face treaba corect. Si preferabil schimba electricianul, ca asta e pus pe luat bani pt frecat menta, nu pt rezolvarea corecat a problemelor
Ce bucurie mi-ați făcut prin mesajele pe care mi le-ați scris! Vă mulțumesc tuturor, și mă bucur să văd că aici sunt oameni săritori.Pot să vă spun că am încercat să întorc ștecherul invers, așa cum mi s-a spus aici. L-am băgat în priză iar siguranța NU a picat. Dar, apăsând butonul de pornire al boilerului, siguranța a căzut.Ce spuneți, e totuși boilerul?Vreau să menționez că electricianul care a schimbat prima siguranță, nu m-a taxat. A fost cu bun simț, ba încă azi când l-am sunat și i-am spus că se repetă istoria, și-a cerut de multe ori scuze că m-a pus să cumpăr una nouă. (95 lei am dat pe ea)
Dacă e rezistența boilerului de vină aceasta poate fi schimbată de orice electrician sau? Să nu-mi spuneți că și aceea costă milioane că atunci mi-am dat foc la valiză..
Nu costa mult, 30-40 de lei, problema este ca daca e foarte vechi tipul, s-ar putea sa nu mai gasiti modelul respectiv. In general nu se schimba greu, dar ar trebui sa v-o schimbe cineva care a mai facut asta ca sa nu faceti vre-o boacana pe acolo.Un electrician poate sa faca asta, dar inainte sa mai cumparati ceva, trebuie verificat bine inainte. Cereti-i electricianului sa verifice rezistenta de izolatie a rezistentei de incalzire.Macar cu un multimetru, desi ar fi nevoie de un Megohmmetru.
Într-adevăr am văzut prețurile pe net, și-am găsit chiar un tutorial de schimbare a siguranței... sper ca electricianul să știe... nu de alta dar nu există decât unul singur în tot satul, iar să aduc unul de la oraș mă usucă la transport.
Revin cu vești: azi a fost din nou electricianul, și când să-i arăt că dacă bag ștecherul în priză siguranța cade, am avut surpriza să nu mai cadă. Am aprins boilerul, l-am dat la maxim și nu a mai căzut siguranța.Totuși l-am rugat pe electrician să se uite la rezistență, la cablul ștecherului și la ștecher, la tot ce se poate. S-a uitat, a măsurat, mi-a arătat și mie, iar totul părea să fie în regulă. Nicio urmă de umezeală sau ceva suspect în ”cutia” boilerului. El spune că rezistența nu are absolut nimic.Nu a schimbat siguranța diferențială. Nu l-am lăsat să o înlocuiască cu una simplă. Așa ceva nu a mai întâlnit, iar eu mă enervez și mă consum că boilerul meu merge când vrea el.Ce să-i mai fac? Alt electrician nu mai este în sat pentru că a murit celălalt..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Problema este la rezistenta boiler atunci cind atinge temperatura de deconectare.multe din boilare se umpu de calcar din apa! elecricianul a scos rezistenta din boiler si a probato in apa separat sa nu aiba rezistenta fata de inpamintare in mediu lichid?
