Proxxon mf70 pentru mici lucrări de electronica
Vizitator Paul_l
Vizitator Paul_l
Sunt la primul mesaj pe aceasta arie. Sunt inginer elecronist de multi ani si acum lucrez in conducere si coordonare automatizari si protecții digitale. Cum îmi este dor de ciocanul de lipit mai fac mici proiecte acasă. Pentru acestea mă gândeam la un mic router cnc pentru prototipuri mici de cablaje realizate prin isolation routing, gaurirea cablajelor , realizarea unor panouri frontale si customizare de cutii. Cum timpul meu liber e drastic limitat m-am gindit la o soluție de început cu un proxxon mf70 adaptat la cnc cu kitul mecanic de la usovo.de care mi s-a părut bine realizat si care asigura si extinderea axei y foarte scurta la mf70 out of the box. Pentru partea de steppere si drivere parca nu le-as lua tot de la usovo in ideea ca as găsi ceva mai bune ca preț pe la noi. Ceva drivere as putea bricola dar nu stiu daca am timpul necesar. La alegerea lor as avea nevoie de ajutorul celor cu mai multă experiența. Pentru soft ca utilizator Linux din 1996 as merge pe linuxcnc avind in vedere ca aplicatia e de timp real si performanțele Linux pentru sisteme de timp real si temporizari critice sunt mai bune decit la Windows. Dar si aici as vrea sa aud mai multe puncte de vedere .MultumescPaul
  • Răspunsuri 18
  • mihaighe
  • Dan57
  • fanefane
  • acs
Vizitator Paul_l
Multumesc pentru link-uri. O sa pun acum ceva intrebari mai specifice . Motoarele de la Usovo sunt Nanotech ST5909S1008. Sunt Nema 23 cu un cuplu la conexiune bipolara de 1Nm si cu un curent absorbit pe faza de 1,41/0.72 A in functie de conexiunea infasurarilor. Pasul e de 0.9 grade . Similar la caracteristici mecanice de la Hi-end ar fi SY57STH51-3008B dar cu pas de 1,8 grade si curent 2,8/1,4 ( dublu) . Pretul e sensibil egal 175 lei Hi-end si 170 lei Usovo ( neincluzind transport)Pasul s-ar rezolva din driver dar nu as mai putea folosi controlerul de la usovo care presupun ca nu duce curentul dublu Un sfat ceva ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Paul_l
Am primit Kit-ul de la Usovo si am inceput modificarile la CNC. Ce nu ma prea impac este cu modul de prindere a suruburilor pe axul motorului printr=o bucsa de bronz in care se insurubreaza surubul conducator si care conform instructiunilor trebuie lipita cu superglue pe axul motorului. Vedeti scan din manual atasat
manual usovo.pdf
Vizitator Paul_l
Cei de la Go-cnc cred ca au ceva rudenie cu Usovo. Folosesc idei similare pare-se si chiar utilizeaza aceeasi placa controller UNI1500. Acum revenint la solutia de fixare , Bucsa de bronz e prea subtire ca sa poti pune un surub de fixare . O bucsa mai groasa nu ar avea loc in MF70 . Pana la urma o sa merg pe solutia lor. Bucsa de bronz pe partea spre axul motor are o prelucrare foarte precisa , jocul intre ax si bucsa e foarte mic. Asta ar duce la premisele unei lipiri rezistente cu cianoacrilat. Spre surub filetul e dat chiar cu tolerante negative astfel ca se infileteaza greu surubul pe bucsa. In partea cu surubul ins parca nu as folosi cianoacrilat pentru fixare ci as refolosi piulitele autoblocante care stringeau surubul inainte de modificarea la mf70 . Asta insa mi-ar micsora cursa si e posibil sa nu mai ajunga masa pe pozitiile finale sa actioneze limitatoarele
Vizitator Paul_l
AM terminata asamblarea mecanica. Mai am conexiunile la controler si imi va trebui un cablu de extensie de printer ca sa conectez controlerul la calculator . Stie cineva pe unde gasesc ?
Vizitator Paul_l
Nicht gefunden. As vrea totuși un magazin online din romanica noastră. Altfel costul transportului e prea mare pentru un cablu. Se găsesc la chinezi cu 1,5 dolari. Magazinele românești nu prea mai au in stoc. Sa-l fac nu am cablu cu suficiente fire si ecranat rezonabil.
Vizitator Paul_l
Cablul l-am facut dintr-un cablu de imprimanta la care am schimbat mufa de centronix cu un db25 f găsit prin sertare. Acum am pornit cnc-ul si am probleme cu axa x care se gripeaza la capete si motorele pierd pași. La capete sta mai mult in consola. Ce lubrifiant sa folosesc pe ghidajele in coada de randunica din aluminiu cu pana de alama ? Am pus niște ulei de mecanisme fine si am pus Linux cnc sa plimbe axele cu configuratorul de stepconf. Pare ca își da drumul dar mi se pare foarte fluid. La fel ce sa pun si pe suruburile conducatoare?
  • 5 săptămâni mai târziu...
Cele orizontale sau verticale? Pentru cele orizontale eu folosesc o vaselina foarte fluida (am BFW40) iar pentru cele verticale un ulei de mecanisme (pentru compresor). In orice caz trebuie sa cureti gidajele pana nu mai ramane nimic si abia dupa aceia sa le ungi. Oricum gresarea nu v-a dura mult. :speriat
Vizitator Paul_l
AM gasit niste ulei siliconic AK10000 . E foarte aderent si destul de vascos. Ma gindesc ca l-as putea folosi si pentru ghidaje orizontale si verticale . Fisa tehnica este atasata. Ce ziceti ?
ak10000.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
