stanpaul Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 am o placa dell e93839 ga0404 si nu stiu de unde sa alimentez cooleru de la procesor....acu nu merge ...are urmatoarele simptome.....porneste.....se opreste si dupa aia iara porneste si nu se mai porneste......nu are defecte vizibile placa...mentionez ca am primito de la un prieten care a zis ca el nu le are cu asta si sa vad eu daca merge.....am pus rami...procesor ,are placa video incorporata am conectat vga u la placa aceea.....va rog ajutati-ma Multumesc!!! Link spre comentariu
elmar Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 acu nu merge ...are urmatoarele simptome.....porneste.....se opreste si dupa aia iara porneste si nu se mai porneste. pana la urma ce porneste si ce se opreste?? ca nu am inteles nimic!"cooleru" ? sau intreaga placa de baza ? incearca sa fii mai exact! Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 9, 2013 Autor Partajează Postat Martie 9, 2013 deci nu ai inteles pt ca cooleru nu stiu unde sal bag ca sa il alimentez....porneste sursa si beculetu depe placa de baza...si cand se opreste se opreste doar sursa si becu nu se opreste.....aia nu stiu de unde sa alimentez cooleru pt ca nu are cpu fan...cum sar zice...locu ala cu pini unde sa bag cooleru Link spre comentariu
elmar Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 eu nu am ce sa inteleg...tu nu prea stii cum explici ce doresti!daca nu stii unde vine conectat ventilatorul de la procesor...??uitate la aceasta poza(din atas) ...si poate pana la urma o gasesti si tu! dar cred ca umbli pe unde nu trebuie ...nu vad legatura dintre cele spuse si defect! Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 24, 2013 Autor Partajează Postat Martie 24, 2013 merge placa de baza dar nu stiu de unde sa cumpar radiator si ventilator pt aceasta placa originall...pt ca am radiator si ventilator pt alte placi dar nu stiu cum sa l prind de placa de baza ca sa nu o stric Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 24, 2013 Autor Partajează Postat Martie 24, 2013 aveti vreo idee cum as putea prinde un radiator pe placa de baza fara sa o stric si mentionez ca am carcasa turn care tot timpu o sa steie in picioare si nu vreau sami cada radiatoru sa imi stric placa Link spre comentariu
elmar Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 pai ideia ar fi sa puneti radiatorul care a fost acolo...e un tip mai special din ce vad eu...si cam greu de gasit ...daca nu aveti cooler-ul original ...numai dvs puteti aprecia ce ar merge acolo(in functie de ce coolere aveti) fara sa faceti improvizatii...mare atentie!!! sa nu cumva sa gauriti placa de baza...ca astfel va luati adio de la ea! Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 24, 2013 Autor Partajează Postat Martie 24, 2013 pai am unu care ar merge dar nu stiu cum sal prind oare sa fac la carcasa cv?ca sal tina acolo stiu ca pe placa de baza nu am voie sa fac nimic si nici nu vreau da oare daca din carcasa las prinde oare cum sa steie acolo cand inchid carcasa stiu ca e greu de gasit si de aia zik e o placa foarte buna .....merge bine si nu vreau nici sa o stric nici sa nu o pot folosi Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Daca nu sti ce sa-i faci mai bine vinde-o decat sa faci cine stie ce improvizatii sa o defectezi.... Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 am reusit pn la urma si sa nu o stric doar nu stiu cum sa scap de cpu fan failure si memory wrong :)si dc sa o vand daca sunt inventiv:))ca asa i romanu:)) vand placa buna dejaba cand pot sa o folosesc Link spre comentariu
stanpaul Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Cum scap de mesajele astea:Alert! Cpu Fan Failure Alert!Air temperature sensor not detected Alert!Unssuported memory configuration.Please Populate DIMM1 Alert!Failed to detect one more drives during POST Front panel not detectedMentionez ca cooleru nui a placi de baza si nici ventilatoru.....dar am bagat ventilatoru acolo langa slotu pt cablu de flopy oare acolo ii locu in ala slotu ala negru sau alb? Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 coolerul are 3 fire: negru galben si rosu infige mufa la loc unde era, taie firul rosu pune-l la un 5v fie el un usb sau alta sursa si gata Link spre comentariu
