Stefan Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 depanarea nu se invata de pe forum si nu prin schimbarea haotica de piese! exista flow chart-uri ce te ajuta in munca de depanare si astfel de obisnuiesti cu logica in depanarea unui aparat.prima depanare nu a constat in schimbarea a doua piese dar nici nu m-am apucat sa refac toate lipiturile de pe placa, evident ca in anumite conditii supraincalzirea componetelor duce la distrugerea lor. am stat o zi intreaga sa vad cu lupa lipiturile ,si nimica.o sa mai incerc odata miscand usor piesele sau in ultima instanta munca de chinez batran,sa iau fiecare lipitura in parte sa o refacdiagnosticarea se face cu aparatul de masura nu cu lupa. ai verifcat tranzistoarele ce comanda transformatoarele din invertor? tot intreb asta pentru ca nu imi dau seama care e logica ta de depanare, adica nu ai idee daca apar impusluri PWM la iesirea din controler (pana la intrarea in regim de protectie), nu ai spus nimic despre verifcarea tranzistorulor dar vrei sa schimbi transformatoarele.p.s: lampile se puteau testa si cu invertorul in stadiul cand inca mai functioana pentru 2-3 secunde (regim de protectie) Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Ar fi bine sa gasiti un invertor recuperat de pe la laptopuri defecte, cu care sa testati fiecare lampa in parte, se poate sa fie una dusa, am gasit si izolatia la capete conturnata de exemplu. Puteti eventual sa cumparati un invertor ieftin, e vre-o 8 lei la m i v a r o mam invertor de laptop dar este de 15" iar monitorul este de 22" ,iar de la mivarom sincer nu mai cumpar in veci ceva.poate altii au avut noroc dar eu am cumparat 10 integrate de la ei si nici unul nu era bun,plus multe altele.mai bine iau de la tehnoelectric dar nu au pe stoc din pacate.pana la urma cred ca scot si lampile sa le testez.ms de sfat Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 depanarea nu se invata de pe forum si nu prin schimbarea haotica de piese! exista flow chart-uri ce te ajuta in munca de depanare si astfel de obisnuiesti cu logica in depanarea unui aparat.prima depanare nu a constat in schimbarea a doua piese dar nici nu m-am apucat sa refac toate lipiturile de pe placa, evident ca in anumite conditii supraincalzirea componetelor duce la distrugerea lor. am stat o zi intreaga sa vad cu lupa lipiturile ,si nimica.o sa mai incerc odata miscand usor piesele sau in ultima instanta munca de chinez batran,sa iau fiecare lipitura in parte sa o refacdiagnosticarea se face cu aparatul de masura nu cu lupa. ai verifcat tranzistoarele ce comanda transformatoarele din invertor? tot intreb asta pentru ca nu imi dau seama care e logica ta de depanare, adica nu ai idee daca apar impusluri PWM la iesirea din controler (pana la intrarea in regim de protectie), nu ai spus nimic despre verifcarea tranzistorulor dar vrei sa schimbi transformatoarele.p.s: lampile se puteau testa si cu invertorul in stadiul cand inca mai functioana pentru 2-3 secunde (regim de protectie)da domnul meu am verificat tranzistorii inainte sa-l pornesc cu condensatoarele schimbate si sunt ok.sincer cel mai mult ma ajuta o schema electronica a placii,dar neavand asa ceva,merg pe rand cu "logica mea" mai buna sau mai rea.mi-ar fi prins bine si un osciloscop dar asta este.....nu imi permit.deci da am verificat si tranzistorii si diodele si rezistorii,mai putin cele doua integrate si condensatorii neelectrolitici.plus de asta va rog sa tineti cont si de faptul ca timp de 3 ani si ceva de cand am monitoarele ele au mers non stop cu oprire doar cand s-a luat curentul sau am plecat 2-3 zile de acasa. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Pe elektrotanya este un Dell 2209w.Posibil sa se potriveasca.Succes Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Pe elektrotanya este un Dell 2209w.Posibil sa se potriveasca.Succeso sa o studiez.ms......am studiat-o, ete excelenta daca ai un 2209w dar pentru al meu nu.al meu nu este cu smd-uri si procesor .este mai "rudimentar" cu componente normale.este adevarat ca logica de functionare este aceeasi,dar incercam prin analogie.oricum ms inca odata Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 iata si pozele placii. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 o sa o studiez.ms......am studiat-o, ete excelenta daca ai un 2209w dar pentru al meu nu.al meu nu este cu smd-uri si procesor .este mai "rudimentar" cu componente normale.este adevarat ca logica de functionare este aceeasi,dar incercam prin analogie.oricum ms inca odataDaca nu sti care este principiul de functionare a unui invertor (inclusiv protectiile, ce sunt ele, de ce merge invertorul 2-3 secunde fara nici o protectie etc) nu vei reusi sa-l repari decat "la marea plesneala". In timpul cat se aprinde uitate cu atentie sa vezi daca luminozitatea pe panel este la fel, sa nu fie zona de sus sau de jos putin mai intunecata (nu functioneaza 1-2 lampi...) - daca e asa mergi "la acea zona" si verific tranzistorii (mosfeti sau bipolari) sa nu fie in scurt sau incearca (daca ai) cu alta/alte lampi si apoi vezi daca invertorul mai intra in protectie. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 problema e ca acum nu mai lumineaza lampile, dupa schimbarea condensatoarelor nu trebuia sa "amuteasca".pentru a verifica care set de lampi sau ramura a invertorului este defecta se elimina/conecteaza pe rand perechea de lampi la ffiecare invertor. Astfel poti afla care invertoe este cu problema sau in care set de lampi este lampa uzata. Ambele transformatoare nu se pot istruge in acelasi timp, prin masurarea bbinelor se poate determina daca unul din transformatoare este in scurt/intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 problema e ca acum nu mai lumineaza lampile, dupa schimbarea condensatoarelor nu trebuia sa "amuteasca".pentru a verifica care set de lampi sau ramura a invertorului este defecta se elimina/conecteaza pe rand perechea de lampi la ffiecare invertor. Astfel poti afla care invertoe este cu problema sau in care set de lampi este lampa uzata. Ambele transformatoare nu se pot istruge in acelasi timp, prin masurarea bbinelor se poate determina daca unul din transformatoare este in scurt/intrerupt.o sa incerc varianta asta maine cand o sa am timp de el.o sa mai verific inca odata si tensiunile in intrarea fiecarui trafo invertor.ms de sfat Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 exista diferente intre rezistentele bobinelor la cele doua transformatoare?spune-ne ce controler ai pe placa si seria tranzistoarelor MOS in DIP8 (AOP609???), in unele cazuri este util si catalogul controlerului. Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 exista diferente intre rezistentele bobinelor la cele doua transformatoare?spune-ne ce controler ai pe placa si seria tranzistoarelor MOS in DIP8 (AOP609???), in unele cazuri este util si catalogul controlerului.nu,nu este nicio diferenta intre rezistentele bobinelor.deci sunt bune.au o rezistenta de 447 ohmi amandoua(pe secundar).da sunt p609 iar pe controler nu se mai poate descifra nimica Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 nu,nu este nicio diferenta intre rezistentele bobinelor.deci sunt bune.au o rezistenta de 447 ohmi amandoua(pe secundar).da sunt p609 iar pe controler nu se mai poate descifra nimica Consider ca e o abordare gresita.1. Inainte de schimbare C-uri, verificarile lampilor era eronata si mai mergea invertorul 2-3 sec.2. Trebuie verificate CCFL-urile daca mai sunt OK cu alt invertor (posibil lampi epuizate dupa 3 ani).3. Verificare invertor cu lampi bune.Abia dupa se pot trage concluzii (fara sdv-uri ajutatoare e mai greu in regim casnic). Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Buna ziua,Am si eu o problema asemanatoare cu un Lg 1510b 15". Cand e bagata mufa vga cu semnalul video monitorul este aprins 1-2 secunde si se stinge ,imaginea este ok. Apas pe butonul de on/off iar se aprinde 1-2 secunde si ramane stins backlight-ul(imaginea se vedea bine).DAR daca scot mufa Vga , imi apare mesajul "No signal" si backlight-ul functioneaza, ramane aprins la intensitate normala chiar si 2 ore cat l-am testat. Deci cu cablul Vga scos backlightul functioneaza normal.1.A mai patit cineva acest lucru?2.Poate acest test il va ajuta si pe D-nul osa_andy, desi din martie pana acum posibil sa fi rezolvat problema. Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Am facut masuratori la pinii dintre sursa de alimentare si panelul lcd cu mufa vga.Cazul 1: fara cablul vga bagat, lcd ul este aprins tot timpul si afiseaza "no signal" si se aude un fasait.Tensiuni masurate: pin brightenes 1.68 v, pin 12 v=12.56v, pin on/off=1.25v, pin 5v=5.03.Cazul 2: cu vga bagat se vede imaginea 1-2 sec si se stinge backlight ul.Bright: 1.67v, 12v=12.58v,on/off=1.25,pin5v=5v.Caz3: dupa atatea scoateri bagari de mufe l am facut temporar sa mearga(vreo 2 ore).Masuratori:pini de 5 si 12 v erau ok,pin on/ off=1.27 v,brighteness =5 v .Se pare ca functioneaza corect daca panelul da 5 v pt brighteness si 1.27 v pt on/off( stiam 3.5-5v). Toti electroliticii au fost schimbati si tranzistoare verificate de scurt. Poate fi sursa de vina sau panelul?( am schimbat electroliticii si de pe panel plus verificat regulatoare) Link spre comentariu
