problema pornire monitor DELL 2208WFPt 22" rog ajutor!!!
Vizitator osa_andy
Vizitator osa_andy
Buna ziua.Am o problema cu monitorul meu DELL 2208WFPt de 22" la pornire,si anume acum doua zile cand l-am pornit a stat aprins 3 secunde dupa care s-a stins backlight-ul,adica pe monitoe puteam vedea imaginea dar fara sa fie luminat.L-am desfacut si am gasit toti condensatorii de 330uF/35V umflati.Precizez ca ledul de la butonul de oprire ramane verde.Sa revin.....am schimbat condensatorii si cand sa-l pornesc nici macar nu mai porneste acele 3 secunde.este bezna totala,iar ledul de la butonul de pornire ramane verde.observ ca daca il sting din buton,pentru o secunda se vede pe ecran o lumina slaba.si.......atat :cry: .Am mai vorbit cu cineva care se pricepe mai bine ca mine la reparatii de monitoare si mi-a spus sa scot transformatoarele cele doua de lampi de la invertor si sa vad daca nu sunt intrerupte bobinele,adica sa pun aparatul de masura pe ele si sa vad daca mai au continuitate.pai la ambele secundarul nu mai are continuitate.Luni ma duc sa le cumpar ca nu sunt scumpe,dar intrebarile mele sunt:daca verificarea acelor transformatoare cu aparatul de masura al continuitatii este relevant,si cum de cu condensatorii umflati a functionat 3 secunde iar cu ei schimbati.......e mort ecranul :qetrwe .va multumec
  • Răspunsuri 30
  • Stefan
  • validae
  • INCEPATOR21
  • riderinblack
Esti sigur ca ai pus corect condesatorii la valoare si pe placa fara sa intrerupi ceva pe acolo?Cele 2 trafo le poti masura cu aparatul pe ohmi in primarul lor!daca iti da valori identice atunci sunt ok,imaginea ti-se vede ca inainte...fara lumina?
Vizitator osa_andy
condensatorii sunt pusi cum trebuie,nu am atins nimica,nu sunt scurturi.am verificat.nu am incercat sa vad daca se mai vede imaginea ca am dat jos trafo-urile
Intra invertorul in protectie, de obicei ai ceva in scurt pe invertor sau ai lampi "obosite". Lasa momentan in pace traful(urile) si vezi daca ai ceva in scurt pe acolo.
Cu lojica mea de copil cretin. Daca ai avut conzii umflati si mergea 3 sec ce mama lu' zmeii ai cu trafurile. Unul din conzii pe care i-ai schimbat e de rahat sau la schimbare s-a dezlipit/ scurt vreo lipitura.Lasa placa in pace ca te lupti cu ea pana castigi batalia si cedeaza ea. Vezi de conzi si uita-te bine la lipituri. Daca umblii la o piesa si dupa functioneaza mai prost sau deloc de ce sari la alta piesa si dupa aia la alta si asa pana nu mai stii de unde ai inceput???!!!
Vizitator osa_andy
Am schimbat condensatorii de trei ori.La asta m-am gandit si eu ,dar nu cred ca era necesar sa mai scriu si asta.am schimbat si ceilalti condensatori de 470uF/50v.de ce ma iau de trafo-uri?.simplu fiindca din moment ce i-am schimbat am considerat ca nu mai sunt aceleasi tensiunila intrarea in trafo si ar fi posibil sa se fi ars.
Vezi ca secundarele la trafuri trebuie sa-ti dea ceva de ordinul a 1,ceva Kohm.Daca ai masurat pe continuitate poate te-ai pacalit.Succes
Verifica cu atentie placa sa nu ai si ceva lipituri reci in zona invertoarelor.Am patit nu de mult asta cu un monitor, era o bobina de soc pe langa invertor dezlipita, numai cu lupa am vazut-o.
Vizitator osa_andy
valoarea la ambele pe secundar este de 447 ohmi iar in primar este 0 ohmi
Vizitator osa_andy
am stat o zi intreaga sa vad cu lupa lipiturile ,si nimica.o sa mai incerc odata miscand usor piesele sau in ultima instanta munca de chinez batran,sa iau fiecare lipitura in parte sa o refac
Vezi ca mai sunt pe placa pe la invertor de obicei niste sigurante fuzibile SMD albe de obicei, pe care scrie 1A, 2A etc. Am mai patit-o si cu alea.
mergi la un depanator ca nu ai habar cum se repara un invertor, o sa-l faci praf si te costa de 10 ori mai mult. orice depanator se fereste sa mai lucreze dupa ce placa a fost macelarita de un "specialist".dupa schimbarea condensatorilor trebuie sa aiba aceleasi simptome ca inainte, prima verificare se facea la transitorii de comutatie si la lampile CCFL.
Vizitator osa_andy
nu am asa ceva in zona aceea.cred ca am sa postez imediat o poza cu placa sa nu mai fie dubii ce este si ce nu in zona invertoarelor.oricum ms de sfat
Vizitator osa_andy
domnul meu specialist.va rog nu va suparati pe mine ca imi permit sa postez aici si sa cer ajutor colegilor de forum.eu nu sunt chiar habarnist dar recunosc ca nu am mai reparat monitoare de acest tip.eu sunt din acela mai vechi pe care probabil nu il suportati.dar na.......asta este,iar daca am desfacut monitorul care este al meu personal si intrucat mai am unul identic,probabil ca daca nu doream sa invat,in mare,cum se depaneaza un monitor LCD,il duceam direct la un depanator.iar chestia cu placa macelarita la schimbarea condensatorilor nu cred ca este exprimarea cea corecta.probabil ca dumneavoastra cand ati invatat sa depanati ati reusit din prima fara sa schimbati mai mult de 2 piese.felicitari!!! e eu nu am reusit.oricum multumesc de sfaturi
Ar fi bine sa gasiti un invertor recuperat de pe la laptopuri defecte, cu care sa testati fiecare lampa in parte, se poate sa fie una dusa, am gasit si izolatia la capete conturnata de exemplu. Puteti eventual sa cumparati un invertor ieftin, e vre-o 8 lei la m i v a r o m
