irrdio ftc 1410
Am nev de o schema pt acest model de tvsursa cu 3 tranzfinal sursa c5287final lini bu 2508procesor: ctv225s-prc1tc0465-1kSm9617video: tda3653bsunet: tda1013bAre o rez arsa si nu stiu valoarea ei.
  • Răspunsuri 13
  • clony
    8
  • BUGHIU
    6
Nu prea ma pricep cu localizarea blocurilor dar zic ca e in secundar la sursa. Rez asta arsa are prima culoare rosu sau maro e cam arsa dar se vede ceva, este inseriata cu o rez de 100k. Rez asta arsa este conectata la colectorul lui but11af.Tv nu se aprinde. Se aprindea led de stand by si se auzea un ticait acuma nu se mai aude nimica si nici nu se mai aprinde ledu.Edit:Am gasit acuma final lini ars si un cond de 10uF/250v umflat
Langa tranzistorul BUT11 mai aveti un alt tranzistor(pnp) ,poate este 2SA1013 ,daca a mai fost schimbat;verificati ambele tranzistoare.Se prea poate ca rezistenta de care vorbiti sa nu fie arsa ci tranzistoarele. Cele doua formeaza un releu electronic pentru st-by!!Pe linga astea ,schimbati cei doi electrolitici (sper ca sant doi) din primar si verificati rezistentele,in special cele de valoare mare!!!Poate este buna schema de : Thomas TCB 061X!!!
Langa BUT11 ar trebui sa mai fie un tranzistor dar lipseste sunt gaurile in cablaj se vede pe spate ca a fost scos dar but11 are strap intre CESi rez arsa are val de 2.7k
