Untold Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 De misoturi suntem bunti toti.Da' puneti dom'le acolo, 2 termeni si terminati cu caterinca! Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Nu am chef de "glume proaste".Ma intereseaza pe ce baza (formula) sunt calculate puterile mentionate in prospecte (daca exista o formula?).Multumesc! Link spre comentariu
adigh Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Puterea PMPO nu e definita in sistemul international de masura asa ca watii PMPO nu se pot converti in wati (adevarati). Mai degraba exprimi puterea unui difuzor in cai putere decit in wati PMPO. Nu e uzual dar se poate. Caii putere se pot converti in wati dar watii PMPO nu se pot converti in nimic. De fapt nimeni nu stie ce sunt exact, sau vreo formula de conversie, pentru ca, dupa cum am spus, watii PMPO nu sunt definiti in sistemul international de unitati de masura. De aici stupizenia de a exprima puterea unui difuzor sau a unei scule in ceva ce nu stii exact ce inseamna. Pe sculele de doi bani se pune puterea in wati PMPO in speranta ca clientul va confunda watii PMPO cu watii adevarati asa cum unii pot confunda maca Sony cu marca Suny. La o adica cumparatorului, daca se revolta ca desi a cumparat o combina de 200W si totusi nu se aude tare, i se arata ca de fapt watii sunt wati PMPO si cumparatorul ajunge sa-si ceara scuze pentru nestiinta sa.Ca exprimarea puterii in wati PMPO e inutila e una dar in plus se remarca intentia celui ce afiseaza o asemenea putere de a insela clientul. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 PMPO => Peak Music Power Output SAU MAI MULTE: "...Peak power is the maximum level of work or energy output that is measured during an observation period. Peak power here refers to the maximum amount of power an electronic component can possibly handle for an instant without damage. Because of the highly dynamic nature of many audio signals (e.g., music, which accounts for an alternative name, music power) there is some sense in attempting to characterize the ability of equipment to handle quickly changing power levels. But, how small an instant is a matter of some variation from observer to observer and so a peak power rating is necessarily more than a little indeterminate. It always produces a higher value than the continuous ("RMS") figure, however, and so has been tempting to use in advertising. Generally, whatever the definition of instant used, distortion is also higher for an instant. For instance, an amplifier (especially a surround sound receiver), may be rated at 1,000 watts peak power, but the harmonic distortion level might be 10 percent under those conditions. Peak power is also referred to as max power or PMPO (Peak Music Power Output).[2] It is often five or six times greater than the continuous ("RMS") rating.[citation needed] Ambiguity: Among amplifiers, the peak power rating is fairly ambiguous as it varies depending on "acceptable" maximum harmonic distortion.[citation needed] For example, the peak power output rating of surround sound receivers is often taken at 10 percent THD.[citation needed] The highest generally acceptable level of total harmonic distortion is considered to be 0.1%. Hence, two max power output ratings are sometimes provided, one at 0.1% THD, and another at 10% THD.[citation needed]..." Citat de aici : http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power Pe "vremea mea",in fisa tehnica a unui amplificator era trecuta puterea sinus a amplificatorului,dar si puterea muzicala cu distorsiuni mai mari de 10%.Daca o sa cautati pe net,veti gasi si acum aceste "puteri" trecute pe prospectele amplificatoarelor in special cele facute in Germania,fie ele vechi sau noi. @,are mare dreptate,PMPO este o chestie PUR comerciala,chiar daca initial s-a vrut sa fie un parametru tehnic serios, mai ales pentru a putea dimensiona corespunzator difuzoarele ce se vor folosi la un amplificator,acum este o totala bascalie. Link spre comentariu
VTP Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Puterea PMPO a fost folosita de producatorii asiatici de radiocasetofoane portabile cu caracteristici indoielnice pentru a putea afisa ceva mai consistent pe acele aparate pentru muzica tip manelistic.In acele timpuri, 1 W = 100 W PMPOIncinta Voigt: incinta tip horn cu crestere lineara a sectiunii in 1/4 lungime de unda.Mai exista o incinta Voigt, cu sectiune constanta, patrata (sau circulara), recomandata de P.Voigt pentru reproducerea sunetelor generate de orga.In familia de incinte TQWT si QWT se considera hornurile, cu toate tipurile de variatie a sectiunii si linia de transmisie Sin > Sout (TQWT) si Sin = Sout (QWT) ce au lungimea egala cu 1/4 lungimea undei de acord. Toate aceste incinte pot avea si lungimi mai mari ( lambda/2 sau lambda ). Problema e de gabarit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Peak Music Power OutputPuterea de vârf combinată a tuturor canalelor fără a lua în discuţie distorsiunile(limitari etc etc),oricum această putere(w) nu reflectă intensitatea sunetului , nu pot aprecia intensitatea sunetului în W.Sunt situaţii în care 5W pot genera aparent efect de 50W luaţi ca intensitate sonoră(depinde foarte mult de randamentul traductorului).Dacă am 5W redaţi de incinte/boxe SPL-100db/w/m pot spune că stau mai bine în raport cu 50W redaţi de incinte/boxe SPL-82db/w/m ,în acest fel se poate înţelege că watul trebuie corelat cu randamentul traductorului(cu un singur watt pot genera diferite nivele de presiune sonoră...)... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Puterea de virf este dictata de capabilitatea sursei de a sustine un impuls de putere, nu are legatura cu coeficentul de distorsiuni, majoritatea amplificatoarelor nu sint pregatite de asa ceva, poate doar cele de instrumente muzicale sau a amplificatoarelor Hi-Fi cu redresare generoasa asa ca PMPO este o inventie pt un marketing asiatic Link spre comentariu
adigh Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Daca luam termenul PMPO in sensul lui strict atunci se refera la puterea de virf. Dar daca ne luam dupa ce constatam in practica la diferite scule atunci puterea PMPO e de vreo 100 de ori mai mare decit puterea sinusoidala inainte de limitare. In mod evident niciun amplificator nu are puterea de virf de 100 de ori mai mare decit puterea sinus inainte de limitare. De aceea consider ca e vorba de ceva comercial menit sa induca in eroare cumparatorul care crede ca cumpara wati adevarati si de fapt cumpara wati "unflati".Puterea muzicala nu e tot una cu puterea PMPO, puterea muzicala nu e de 100 de ori mai mare decit puterea sinus in pragul limitarii. Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Notiunea de PMPO nu exista in realitate. E doar o forma mincinoasa de promovare comerciala.Exista doar putere RMS a amplificatorului masurata in W si nivelul de presiune acustica al traductorului (difuzor, incinta, etc.) masurat in decibeli la 1W la 1m.Oricum e bine de stiut ca aceasta "marime" nu inseamna nimic.Puterea de virf, e puterea pe care o debiteaza instantaneu un amplificator atunci cind semnalul e pe maximul alternantei. Chiar si unii producatori seriosi dau acest parametru in catalog, in mod cert bagat doar de departamentul "marcheting", ca si cum noi nu am putea sa o calculam. (oricum nu prezinta importanta, de aia nu o calculam) Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Si daca te-ai chinui sa inveti/intelegi nu ai avea ce. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Ce ti-e, dom'ne si cu wattul asta pmpo..e ca-n teoria bulgarelui de zapada, cu cat il rostogolesti mai mult, cu atat se face mai mare... respectiv mai "mic" in cazul de fata :rade:L.E. Cred ca Dl. Valderama ne-a oferit cea mai clara si sugestiva reprezentare a PMPO! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Daca luam termenul PMPO in sensul lui strict atunci se refera la puterea de virf. Dar daca ne luam dupa ce constatam in practica la diferite scule atunci puterea PMPO e de vreo 100 de ori mai mare decit puterea sinusoidala inainte de limitare... .Da ,dar sunt producătorii de "scule"-PMPO care tratează forma de undă sinus în sarcină cam aşa:(desigur cu variabila X-imaginară care poate lua orice valoare...de unde şi această putere PMPO-imaginară în sarcină care depăşeşte cu mult puterea consumată... ) Link spre comentariu
adigh Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Teoretic daca amplificam semnalul la maxim obtinem din sinus dreptunghiular iar puterea electrica ar fi dubla fata de sinus nelimitat. Poate ca mai putin, fiindca tensiunea de alimentare tinde sa scada. In conditiile in care un difuzor in anumite momente poate avea o impedanta mai mica, atunci puterea de virf ar putea fi ceva mai mare dar e greu de precizat cit. Oricum, in acest caz, tensiunea de alimentare va tinde sa scada.Daca fiecare firma are propria definitie a PMPO atunci se poate intelege orice prin PMPO. Din moment ce termenul nu e definit in sistemul international de unitati de masura, totul e in ceata.De ce ar folosi cineva o unitate de masura neclara in loc sa foloseasca o unitate de masura clara ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Teoretic daca amplificam semnalul la maxim obtinem din sinus dreptunghiular iar puterea electrica ar fi dubla fata de sinus nelimitat. Poate ca mai putin, fiindca tensiunea de alimentare tinde sa scada. In conditiile in care un difuzor in anumite momente poate avea o impedanta mai mica, atunci puterea de virf ar putea fi ceva mai mare dar e greu de precizat cit. Oricum, in acest caz, tensiunea de alimentare va tinde sa scada.Daca fiecare firma are propria definitie a PMPO atunci se poate intelege orice prin PMPO. Din moment ce termenul nu e definit in sistemul international de unitati de masura, totul e in ceata.De ce ar folosi cineva o unitate de masura neclara in loc sa foloseasca o unitate de masura clara ?Simplu, fraierii nu reactioneaza Link spre comentariu
PL500 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 ..........Daca fiecare firma are propria definitie a PMPO atunci se poate intelege orice prin PMPO. Din moment ce termenul nu e definit in sistemul international de unitati de masura, totul e in ceata.De ce ar folosi cineva o unitate de masura neclara in loc sa foloseasca o unitate de masura clara ?Exact ! Nici macar nu exista o definitie unitara sau algoritm de determinare clar.Eu stiu doar unitatea de masura: wati chinezesti. Link spre comentariu
