Nelamurire tuner Sony LBT-D505
Vizitator djnick
Vizitator djnick
Am primit recent un tuner sony LBT-D505 si am ceva nelamuriri. Cumva trebuie o antena speciala pentru AM? Eu reusesc sa prind ceva cu ajutorul unui fir, dar cu paraziti. Imi trebuie o bara de ferita? cum fac rost de asa ceva? mai jos postez link-urile cu pozele ca sa stiti despre ce e vorba: https://dl.dropbox.com/u/3321650/tunner%201.JPG https://dl.dropbox.com/u/3321650/tunner%202.JPG
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • doru3160
  • wwilly
  • zal
  • paul_ral
Vizitator djnick
Da, ai nevoie de o antena speciala, ea se livreaza de obicei in ambalajul original al aparatului. Cred ca se poate gasii totusi una destul de usor pe la vanzari.
Multumesc din inima pentru ajutor! As vrea daca se poate, sa imi trimiteti pe mail poze atasate cu aceasta antena, ca sa stiu ce caut: [email protected] Eventual si ce sa cer. Aparatul e din anii 90 91 cred. Era o linie care avea pickup, casetofon, tuner si amplificatorul. Gasiti pe youtube. Multumesc inca odata din inima!
De obicei nimeni nu dă atenţie acestor accesorii, la fel şi cablelor de tot felul, telecomenzi... şi se pierd. Nu e obligatoriu să fie de Sony, poate fi şi de altă firmă, unele combine din anii 90 aveau şi ele astfel de antenă.
Vizitator djnick
Salutare! Oameni buni, ma credeti ca nici acum nu am gasit astfel de antena? Sunt o groaza pe ocazii, dar cand vrei sa cumperi,: "Am vandut-o." Daca are cineva asa ceva, email-ul meu e [email protected]. Acolo imi va spune pretul si modalitatea de a o trimite.
Doar daca vrei ceva de firma sa cauti in mod deosebit asa ceva,altfel,oricand poti incropi o antena de camera,chiar si dintr-o bobina de demagnetizare de la un tv color vechi.De multe ori daca locul unde se foloseste asemenea antena e la bloc,si peretii sunt din beton cu armaturi sanatoase,aproape ca nu te ajuta,deci un fir intins pe afara pe exteriorul cladirii iti va rezolva mai sigur problema,pana gasesti una pe care sa scrie sony.
Vizitator djnick
Va salut! Am facut asa dar din pacate, n-am avut cinestie ce rezultate. Culmea, un philips portabil AE 2160 merge in bloc pe medii de rupe. Nici o diferenta intre el si Delia. Culmea, ala pe fm e varza! Si nu gasesc la nimeni o antenna dintr-asta...
E posibil si aparatul sa aiba sensibilitate scazuta...Delia are antena proprie pt MA,din ferita,doar pt MF ii trebuie antena exterioara,dar de regula cu o sarma in exteriorul cladirii ar trebui sa mearga fara probleme,si pe urma tratata problema esteticii.Daca cu cativa metri de sarma care sa simuleze o antena rudimentara nu merge acceptabil,e posibil si aparatul sa aiba ceva probleme.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator djnick
Bun gasit! Am reusit in sfarsit sa fac rost de antena pentru Sony. Pe unde lungi merge fain, pe unde medii, cam slabut, asta datorita faptului ca in afara parazitilor, mai am si un tiuit cred de la procesorul lui de memorie. V-a pun mai jos doua link-uri ca sa descarcati si sa ascultati Tuner-ul Sony si Delia ca sa faceti comparatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/332 ... 0medii.mp3 https://dl.dropboxusercontent.com/u/332 ... 0medii.mp3
