Vizitator vadym Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 am pe o placa un transceiver wifi care se alimenteaza la 1.9V-3.6V si un senzor de miscare care se alimenteaza la 4.5V. ce imi trebuie ca sa le alimentez pe ambele la valorile lor si cum fac asta? Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Folosesti doua stabilizatoare cu LM 317 alimentate din aceeasi sursa de care dispui.Fiecare va fi reglat sa dea tensiunea potrivita fiecarui dispozitiv.In schema din figura ai un tabel cu valorile rezistentei de reglaj in functie de tensiunea dorita la iesire.Pentru valori diferite de cele din tabel, tatonezi alte valori pentru R2. Faci schema in doua exemplare, dar fiecare cu alta tensiune.In cazul tau unul va avea de exemplu 3,6V si altul 4,5V. Trebuie sa ai cu cel putin 3V mai mult la intrarea in stabilizator decat tensiunea cea mai mare pe care vrei s-o btii la iesire.Deci daca dispui de 9V la intrarea in stabilizatoare, e suficient.Acum trebuie sa stii si ce curent consuma doua dispozitive, pentru ca se vor insuma consumurile iartransformatorul alimentatorului sau sursa primara din care le vei alimenta trebuie sa poata sa dea curentul necesar. Link spre comentariu
