Kiwi Linux 10.08
Vizitator computatoare
Buna tuturor!Folosesc asa ceva de cand a aparut, dar pe un anumit calculator - un P3 vechi cu 512 RAM si video GF4MX440 imi face o figura sistemul grafic, se poate trai cu ea, dar e deranjanta:Cand porneste interfata grafica, apare desktopul normal, apoi se restrange la aproximativ 8/10 din dimensiunea normala / ramane o banda in dreapta.Barele de meniu de sus si de jos apar mai scurte si deplasate spre stanga, fundalul de dektop apare normal, pe tot ecranul, centrat corect.Nu apare nimic in partea din dreapta a barelor de meniu...unde ar trebui sa fie ceasul, linkul catre shutdown sau setarile de sunet si retea.Daca schimb rezolutia monitorului - implicit e 1280X1024 - totul revine la normal, chiar daca apoi pun din nou rezolutia nativa de 1280x1024...Am schimbat placa video cu alta, am reinstalat sistemul grafic, am facut update la drivere prin centrul de software Ubuntu...nimic nu ajuta si nu schimba ceva...Nu ma impac prea bine cu linuxul, dar il folosesc la lucru si acolo nu am voie sa folosesc soft nelicentiat...Are cineva o solutie? Studiez din umbra forumul si am citit aici multe despre linux, m-am inscris acum ca sa pot intreba. Daca exista solutia undeva si nu am vazut-o eu, rog pe cine stie sa-mi spuna si mie!
  • Răspunsuri 3
  • aygun
  • nuambenzina
Ia treci tu pe un Slax sau DamnSmallLinux pentru hardware slab. La fel este Puppy Linux.Am pus DamnSmallLinux pe un pentium 1 la 133 mhz si 32MB ram. Dar daca vrei ceva mai "special" recomand PC-BSD ! Este un sistem destop bazat pe FreeBSD care ste recunoscut pentru viteza. Este nitel mai conservator . As fi preferat un Plan 9 daca vrei viteza dar nu stiu cum te descurci cu consola desi in BASH se pot face niste scripturi geniale .Gasesti niste aplicatii ptr consola de nu se poate !Unele in ncurses altele in bash .Succes !
Vizitator pvd2010
După rezoluția de 1280x1024 cred că e vorba de un monitor LCD în format 4:3. Vezi dacă are vreun buton de Autoadjust sau Autocalibrate. De asemenea și cablul VGA este suspect, ai putea proba cu altul mai bun. Cu tot respectul pentru colegii de forum dar când apare cineva cu o problemă i se recomandă schimbarea cu altă cocomârlă de unde alte sigure neajunsuri :ras:LE. Citind mai atent, ai scris ca fundalul desktop apare centrat corect; rămâne de văzut cablul VGA poate poate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
daca scrii in consola comanda " less /etc/X11/xorg.conf " fara ghilimele iti va arata ce exista in fisierul acela text de configurare.
Linux KIWI ESTE MORT din cate stiu eu, m-am intalnit acum 1 an de zile intamplator cu unul din cei care lucrau la proiect. Kiwi Linux - linux romanesc, proiectul a inceput prin cluj din cate am inteles.
Asadar, iti recomand sa schimbi distrubutia si problemele aferente, cu una din cele care au fost enumerate mai sus (Slax, DamnSmallLinux, Puppy Linux).
Puppy linux mia placut mult insa la package manager ma dezamagit un pic.
Alte alternative ar fi:
Crunch bang linux - Debian based, nu e asa spartan k si debianul pur
Slitaz - Au niste idei deosebite (mia placut faptul k dintr-un simplu browser puteam face chestii administrative)
Slackware - Dar ai sa iti prinzi urechile cu el
TinyCore - Din pacate asta e doar mic, nu prea are functionalitati
Manjaro - deocamdata e plin plin de buguri si nu au reprouri ca lumea dar e promitator pe viitor
Proteus
Sau, vezi lista: http://distrowatch.com/ dar iti recomand sincer sa bootezi un Crunch bang linux de pe usb sau dvd si daca vezi ca nu iti face fitze si figuri cu sunet / placa video / etc. Dai un install. Restul pachetelor (alte interfete grafice gen gnome etc.) le pui simplu cu aptitude sau apt-get la fel ca si pe kiwi linux.
Daca doresti sa testezi un system de op. din familia gentoo este un proiect romanesc pe nume Rogentos care inca nu sa pus 100% pe picioare http://rogentos.ro/ dar poti intra pe irc, freenode #rogentos-dezvoltare, eventual #sabayon-ro si sa mai intrebi acolo pe unul altul chestii / indrumari :sparge:
