Vizitator ionutatvistul Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salutare.cineva care se pricepe la instalatii electrice sa-mi spuna si mie cum este la un atv aprinderea.mai precis.. ZHEJIANG SHENMAO49 cmc .var'miu l-a luat de la un centru fier vechi. cika are toate pe el exceptand bateria.are cdi-ul; are bobina inductie,are releul de pornire,regulatorul de tensiune(releul de incarcare) si instalatia electrica o are dar nu sunt conectate firele sunt lasate pur si simplu libere pe acolo.as vrea sa stiu cum se pun?sau care ar fi ordinea ? mufele sunt lasate libere..ele erau conectate cu semnalizarile,cu farul+ poziti +claxon+stop frana+ senzorul de kilometraj dupa axa spate(astea sunt cele care mi-am dat eu seama luandu-le din apropae in aproape avabd instalatia care ducea la semnalizari stop de pe spate,le-am urmarit pana in fata si am vazut respectivele mufe care le-am scris mai sus)....DAR mai raman vreo 3 mufe (una cu 5 pini parca, banuiesc ca a fost de la contactul de aprindere,una cu 2 pini care pleca de la butonul de starter de pe ghidon din stanga si duce unul din fire la releul de pornire iar celalalt nu am vazut unde....,si mai sunt vreo 3 fire (2 albastre si unul.) care nu stiu ce e cu ele.... Nu am nici cablurile principale ,nici bateria,dar am vazut ca minusul bateriei se leaga pe caroserie(am depistat papucul unde fusese prins firul de la masa) iar plusul l-am legat la releul de pornire(tot asa era un papuc, acelasi ca la minus in care se vedea ca fusese un cablu mai gros).. De aici nu stiu ce sa ii mai fac....unde sa-i dau + ca sa am aprindere ? tin sa precizez ca restul firelor dintre CDI, bobina,releu pronire magnetou,releu incarcare,regulator de tensiune erau conectate,doar in fata au fost smulse el nemaiavand bordul,contactul si bateria... p.s daca aveti timp sa cititi tot ce ti-am scris si intelegeti ceva .,orice sfat mi-ar prinde bine....o zi intreaga am incercat sa-i dau de cap....si da,pe net nu am gasit schema electrica ca la asta.am gasit una dar era cu telecomanda si e diferit... multumesc Link spre comentariu
Vizitator stefikeke Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 salut fiindca nu gasesc nici un date despre el, nici pe net numai online te-asi putea ajuta prin vebcam asta numai daca nu ai alta sansa si nu te poate ajuta nimeni. Link spre comentariu
