Emil 1986 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 ce se intampla daca mai adaug un magnet la difuzor?si cum trebuie adaugat sa se atraga sau sa se respinga?am vazut in magazin dif care mai avea un magnet lipit peste celalalt Link spre comentariu
dj_bryz Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 nu stiu ce modifica daca ii creste puterea ,DAR din ce stiu eu ca sa formezi un magnet din doua bucati trebuiesc lipite cu polii care se resping ,daca vei rupe vreodata un magnet vei vedea ca nu il mai poti pune la loc ,seva respinge ..daca nu am dreptate rog safiu corectat cu o alta parere de coloegii forumului ,dar mentionez ca nu stiu daca ii mareste puterea pentru ca banuiesc, ca asta vrei. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 pai asa stiu,cu cat e mai puternic magnetul este mai mare si puterea difuzorului Link spre comentariu
laurex Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Nu se intampla mai nimic,fiindca bobina o sa stea tot in magnetul original.Practic i-ai mari campul magnetic primului magnet,dar intr-o zona neinteresanta dpdv electromagnetic. Link spre comentariu
valangjed Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Asta e din ciclul "ce magneti am mai vazut pe youtube"? Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Totusi am vazut difuzoare cu 2 magneti, lipiti unul peste altul, deci mai mult ca sigur al doilea nu e de forma. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Probabil s-ar mari spl-ul. Daca vrei s-ai maresti puterea, probabil ar trebui sa-l rebobinezi cu o sarma mai groasa. Link spre comentariu
Vizitator Paddy Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Se numeste "bucking magnet" si foloseste la anularea campului magnetic exterior generat de magnetul principal, obtinandu-se asa-numitele "shielded speakers" adica difuzoare ecranate magnetic. Pentru lamuriri - google.Stima.LE: Nu este cazul difuzorului din poza, dar asta obtii daca adaugi inca un magnet peste cel original, cu inversarea polaritatii. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 7, 2013 Autor Partajează Postat Martie 7, 2013 difuzoare ecranate am vazut in televizoare,peste magnet are o cutie din aluminiu Link spre comentariu
zal Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Aia cu aluminiul e mai mult de frumuseţe, am văzut-o doar la I.E.I., ecranarea cîmpurilor magnetice se face ori cu tablă groasă de Fe, ori cu un magnet în modul descris mai sus. Paddy v-a explicat corect. Au apărut prima dată aceste difuri cu magnet auxiliar în aşa numitele boxe AV (ptr aparatura audio - video, de producţie în special orientală), o dată cu apariţia video discului, acum peste 25 ani. Acum cînd s-a renunţat la tuburile catodice, au ajuns curiozităţi. Evident că azi se mai folosesc şi în prostirea clienţilor audiofili cu explicaţii ezoterice, doar a trecut o generaţie şi a uitat lumea ce-i cu ele. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Magnetul incriminat se mai numeste si magnet de compensare si printre altele deviaza "benefic" campul magnetic al magnetului original astfel incat campul devine mai puternic;scad distorsiunile,creste randametul.Acum cativa ani am deschis un topic pe aceasta tema ,dar "greii"forumului au fost neincrezatori;la HI-FI Arena 2009,o firma serioasa (Dali) avea pliante cu incinte( si incintele evident) care aveau acesti magneti.Eu am incercat solutia si e O.K.,mai putin la difuzoarele (rusesti) la care aveam nevoie de magneti mari(140-145mm) deoarece nu am gasit decat unul la un user.Constructiv se lipeste magnetul de compensare cu rasina peste cel original astfel incat sa se respinga la apropiere. Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Şi firmele serioase trebuie să mănînce. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Mananca si ei o paine si persevereaza in a patenta tot felul de "ciudatenii"; la incintele JVC SX-LT55 ,in configuratie d' Appolito,la difuzorul de joase (membrana metalica de mici dimensiuni) pe langa magnetul de compensare mai au si o piesa metalica suplimentara peste acesta (prietenii stiu de ce) ,iar la difuzoarele de "medii" au realizata membrana (metalica ) asimetrica (tehnologie patentata "Oburikon") pentru a reduce zona de interferenta tipica la acesta configuratie...ciudati japonezii astia. Link spre comentariu
Vizitator Paddy Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Ca sa nu deschid topic nou: Cu ce naiba lipesc astia (bucking-)magnetul si ecranul magnetic? Se demonteaza usor? Vreau sa le dau jos (de pe niste tweetere shielded) si mi-e frica sa nu ma trezesc cu niscaiva epoxi pe acolo si sa mor cu ele de gat. Multumesc. LE: Vai de capul meu! Link spre comentariu
nicolaus Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 N-am incercat ca sa spun cat de usor,dar scula aia cu trei brate se gaseste si printr-un service auto.Atentie la ce pui sub surubul central si sub buza fiecarei gheare.Apasarea trebuie sa fie pe suprafata mare,sa ,,traga'' uniform pt a nu rupe sau sparge magnetul. Link spre comentariu
