Dumitru Andrei Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Ce parere aveti de asa ceva... Link spre comentariu
Dumitru Andrei Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Despre ce ?????Despre ce se vede..! Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Da, se poate. Nu vad nici o problema. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 E un exemplu de convertizor rotativ motor-generator, nimic deosebit.Un dinam de 220V actionat de un motoras de 12V.Consumul de curent din acumulator e destul de mare totusi, metoda actuala este invertorul static cu tranzistori mosfet, randamentul e mai bun, si nu ai piese in miscare. Daca acel dinam ar fi invartit de forta vantului sau a apei, ar fi un exemplu de energie alternativa. In cazul de fata avem o conversie a energiei electrice. Link spre comentariu
Dumitru Andrei Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Da, se poate. Nu vad nici o problema.Ma bucur ca se poate...Am vorbit odata despre asa ceva ..si muulti useri au sarit pe mine si m-au luat la ,,mişto,,... Link spre comentariu
Dumitru Andrei Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 E un exemplu de convertizor rotativ motor-generator, nimic deosebit.Un dinam de 220V actionat de un motoras de 12V.Consumul de curent din acumulator e destul de mare totusi, metoda actuala este invertorul static cu tranzistori mosfet, randamentul e mai bun, si nu ai piese in miscare. Daca acel dinam ar fi invartit de forta vantului sau a apei, ar fi un exemplu de energie alternativa. In cazul de fata avem o conversie a energiei electrice.validae..O intrebare...O baterie 12v...cu un invertor static =220 ..daca la iesirea de 220 pui un incarcator pt bateria de 12v..atunci cand se consuma sa poti trece electronic pe o alta baterie care a stat in stby--deci folosind doua baterii...cand una se consuma sa se treaca electronic pe cealalta...ce zici ar merge..??Stie cineva calculele..??A fost doar o intrebare,,...? Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Adica sa ai 2 baterii care se incarca/descarca reciproc?Bineinteles ca ar merge... pana ambele s-ar descarca. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Inevitabil cuiva ii vine si ideea de a intoarce tensiunea generata inapoi in baterie. Si sistemul s-ar automentine - intr-o lume ideala, fara pierderi prin frecare si efect Joule. Avand in vedere ca randamentul in aceasta lume e subunitar, avem pierderi, astfel incat acel Perpetuum Mobile pe care-l propui, nu se poate. La un moment dat, nu foarte tarziu, acumulatorul se va descarca, o parte din energie transformandu-se in caldura din cauze enumerate mai sus. Link spre comentariu
Vizitator parvioan Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 salut,nu stiu daca scriu la categoria potrivita,am o problema cu un motor pt bicicleta care are iesire de curent alternativ(voltaj 6,watt 5) si nu stiu exact ce becuri sa pun,as vrea vreun sfat de la voi daca e posibil.multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Cred ca e un generator (nu motor!) care da curent pentru far.Popular ii mai zice "dinam". Pune o poza ca sa nu existe confuzii. Becurile trebuie sa fie de 6V. Puterea poate fi maximum 5W daca intr-adevar generatorul este de 5W.Frecvente sunt dinamurile de 6V/3W si becurile de far au 6V/3W (sau, echivalent, 6V/0,5A). Mai exista si becuri 6V/0,1A (deci 0,6W), de obicei pentru lampa rosie din spate. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Pai becuri de 6V, iar ca putere, suma puterii tuturor becurilor sa nu depaseasca puterea nominala a alternatorului.Deci ar trebui becuri de 6v la 1W. Personal ti-as recomanda sa pui niste leduri X-RE de care domnul maxim_ sedilec a impartit cu generozitate in topicul ,,concurs cu leduri". Posteaza acolo intentia ta de a folosi leduri la iluminarea bicicletei, sigur nu vei regreta. Link spre comentariu
Vizitator parvioan Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 sincer am incercat astazi cu leduri dar nu se aprind deloc Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Si cu becuri merge ? Link spre comentariu
Vizitator parvioan Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 as vrea sa completez acest proiect pt ca e o bicicleta foarte scumpa Link spre comentariu
